    4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @tom2964:
      Habe jetzt für jeden Tag ein Skript angelegt sind ja auch immer unterschiedliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit so wie Luftaustauch oder Kühlung….. `
      Hallo tom2964
      Für jemand der Hilfe möchte lässt Du Dich aber arg um Infos bitten. :roll:
      Wie wäre es, wenn Du einen Screenshot und/oder einen Export Deines bestehenden Programms bereitstellen würdest.
      Dieses drumherum macht doch keinen Sinn.
        tom2964 last edited by
        Bin auf Arbeit kann keine Screenshot machen
        • rantanplan
          @tom2964:
          Bin auf Arbeit kann keine Screenshot machen `
          Dann warten wir doch mal darauf 😉
          Und ein Export wäre auch schön. Erleichtert die Arbeit der Helfer.
            so da bin ich noch mal
            tag 1 wehre dann so
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="{3/VQm.N(J1W92L#xH" type="schedule" y="-737" x="-2113"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block id="eh.0FCah#{.P1kjIn3Z" type="comment"><field name="COMMENT">tag 1</field>
            <next><block id="vkN3sS
            ;kqw(oUDfy)q" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block id="FyB}a_/R6P8jX!R;XhK~" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="u^:ZzTfjai0HmB*.o8dW" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="?yo4-Gj_kZ|I58x|(%AQ" type="math_number"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="lNE;htd0ndnDx=.(M-SB" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="x=sm1F]CrEB)xR}Ax%KE" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block id="K;A~x,S)ZMm?YnN078-_" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id="cy=tOBwC.0?W@F~~.-RB" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="a)3SM)|S_]P:j{4!4Cw-" type="math_number"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block id="F?z|7j.*WR;~n#OAlT7}" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="I)/mo]kn^3gbjzZ0(rz5" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> ! tag 2 ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="#wfGqi](02!Tg{1,h=Lx" type="comment" y="-863" x="-2288"><field name="COMMENT">tag 2</field> <next><block id="O)r(KJx*R_}F?HSle:nX" type="schedule"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block id="ZjgI4;y4j4A|WAwbr@sL" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="8tEn{^x./vagKqfC?mb;" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="cq_.MKrc=pg;v#/SR" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="xUs~9jq+R^9mEiAF~~kx" type="math_number"><field name="NUM">21</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="l.evk2IGThrB*?WY%3VN" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="gJhDPy9NO,b6VVkFFoJi" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <next><block id=".FNQ-ycN8EAj46=K)NR" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="CkX4^Q.3BUt%U*}UxG*A" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
            <value name="A"><block id="[/yPwnf6uf]%JO]Krp!h" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="B"><block id="SHJf@hc@10V!g}z/E5q" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="w(Lms]/mnvrkxUi60T:h" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="g~~WA_K1e4aj2Vt=B2^m" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="^k]+nWN~~s@x!b(kdA[x" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="[,2_]h%dN)kv5sr{Dh3M" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="Hcw:[d~:K:s~@I3BA~%[" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block id="7Gg[3ewLNdjzewC/Z%E" type="math_number"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block id="MkznoPf,lI%
            |ZTxZZ:;" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field>
            <value name="VALUE"><block id="KaXF]/SJYU9!EMtKC;hC" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
            <next><block id="22V.YlwEV6]cJ:9+;,{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="b/3Yy8Rt~S})|w)y6Ci" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id="SQSH*N=fEW=XPQAV0^f)" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block id="mW3}?D=r8p{wi}|*;.w(" type="math_number"><field name="NUM">94</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="_4W-RrpmMC[X8j;wYxq+" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="hLLno-@lMjc8PWsn-]Fd" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="dbru#kEN[1:/4|KuYxhK" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="#,7}@:7R8I-mF?LBxV1D" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block id="zAjxz)KXSZmukA3muSDw" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block id="L_aPT(/AR9L7F4a3o,d4" type="math_number"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="swk_9V=AdMM}hEWTyw)m" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001004.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="D|=C7WVZ1MSqd8bcHP;j" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <next><block id="Fc#j7GuuS?)d*8v}-{tM" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="AQpNyw+G(|Cph_acBT|W" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block id=",:[moCDrOub812PIHbE" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="B"><block id="i75{fawm=0Gj.nQ
            clDc" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block id="m![ww8;!o*_50zHH6+-." type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <value name="VALUE"><block id="@OeQw9nvEDhZHv2/D`y" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
            <next><block id="9]iE?mg^o/CGIEnFdg06" type="timeouts_setinterval"><field name="NAME">Intervall</field>
            <field name="INTERVAL">360</field>
            <statement name="STATEMENT"><block id="bOYqf!hbva}#fCwbe6~#" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
            <field name="DELAY">15</field>
            <statement name="STATEMENT"><block id="j|A)%1aY-F6!Y=t
            s89u" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001005.1.STATE</field>
            <value name="VALUE"><block id="vRyhs(HGdZP|=QIc:lqD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
            <next><block id="zt|jem;cu#Myd2MIYXH}" type="timeouts_setinterval"><field name="NAME">Intervall2</field>
            <field name="INTERVAL">60</field>
            <statement name="STATEMENT"><block id="t1BT}Du%3b3B#ie]/JSb" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout2</field>
            <statement name="STATEMENT"><block id="*WBH8izDX)KByl,4X?=k" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001003.1.STATE</field>
            <value name="VALUE"><block id="P=~.Py%_MZ[|rEONGd/S" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
            hoffe mal das das richtig ist so
            ****mod edit: bitte in spoiler + code tag****
            • Dutchman
              bitte naestes mal in einen spoiler + code tag posten das ist uebersichtlicher.
              Koenntest du bitte auch einen screenshot posten das ist einfacher drauf zu reagieren zb aus tapatalk.
              Wen ich das richtig verstehe moechtest du ein script welches die bestehende ausfuehrt ?
              Blicke irgendwie noch nicht ganz durch was genau das problem und deine frage ist sorry
                screenshot am pc wie man das macht weiß ich nicht
                Wie soll ich das denn noch besser erklären ich starte das Programm und alle 24h ein neues Programme starten allso Tag1 , Tag2 und immer so weiter bis Tag 30
                  Warum triggerst du auf Zeit und nicht auf die Änderung der Temperatur? Und was ist mit einer eventuellen Hysterese, oder steigt die Temperatur sofort nicht mehr weiter, wenn die Heizung (CuxD-Gerät?) ausgeht?
                  Für Screenshot am PC geht bei neueren Windows Versionen Snipping Tool!
                  Enrico
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    @tom2964:
                    screenshot am pc wie man das macht weiß ich nicht `
                    Windows :
                    Alt + Druck, um aktuelles / aktives Fenster in die Zwischenablage zu kopieren
                    Druck, um den ganzen Bildschirm (Bildschirme) in die Zwischenablage zu kopieren
                    Mac:
                    Shift + Command (Apfel) + 4, und zu kopierenden Ausschnitt zu markieren. Screenshot wird (normalerweise) auf Desktop abgelegt.
                    Diese Info hätte Dir aber Tante Google auch geben können [emoji6]
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • Dutchman
                      @tom2964:
                      Wie soll ich das denn noch besser erklären ich starte das Programm und alle 24h ein neues Programme starten allso Tag1 , Tag2 und immer so weiter bis Tag 30 `
                      ok also stimmt meine vermutung das du 30 scripte hast und
                      Tag 1 = Script 1
                      Tag 2 = Script 2
                      Tag 3 = Script 3
                      und dass moechtest du uber ein seperates script realisieren richtig ?
                        Ja so wollte ich das machen
                        • Dutchman
                          @tom2964:
                          Ja so wollte ich das machen `
                          was mir dazu einfaellt:
                          • ein object erstellen was den tag kent (1,2,3 usw)
                          • jeden tag dieses object + 1
                          • per IF abfragen diesen wert auslesen und dan das dazugehoerige script starten
                            Bei Tag 2 hast du zwei verschiedene Geräte, die auf die Tempertur reagieren, sind das zwei Heizungen? Spielt es eigentlich eine Rolle, wann genau am Tag der erste Tag beginnt, oder ist es nicht so wichtig, ob der Reifeprozess um 8 Uhr morgens oder abends gestartet wird. Oder muss diese Startzeit auch berücksichtgt werden bei den Wechseln zwischen den einzelnen Tagen??
                            Du kommst mit sehr wenig Infos um die Ecke, du siehst es gibt schon welche, die dir helfen wollen, aber ohne genauere Infos wird das nichts, da wir nicht alle unsere Salami selbst produzieren! 😉
                            So wie @Dutchman das grad geschrieben hat würde ich auch anfangen, dazu wäre aber eben die Beantwortung meiner Frage interessant. 🙂
                            Enrico
                              Ja bei Tag 2 sind es zwei Geräte einmal Heizung und Kühlung ist es zu warm geht die Kühlung an wird es zu kalt geht Kühlung aus und Heizung an
                              Startzeit muss nicht berücksichtigt werden nur dann 24h durchlaufen und dann auf das näste Programm umschalten und dann wider 24h durchlaufen
                              • Dutchman
                                ok ich probier dar mal was siehe blockly, meine theorie:
                                • ich mache mir ein object welches jeden tag um 23:59 + 1 gesetzt wird (also soll tag 1, 2, 3 usw darstellen)
                                • in einem trigger kan ich diesen wert auf 1 setzen
                                • in einem anderen trigger verarbeite ich diese werte um damit das script einzuschalten (und das vom vorigen tag aus)
                                ist mal ein anfang da mus noch mehr logic rein wie eine variable ob das ganze laeuft und nach 30 tagen aus usw aber wollte erstmal einen ansat machen.
                                  @tom2964:
                                  Ja bei Tag 2 sind es zwei Geräte einmal Heizung und Kühlung ist es zu warm geht die Kühlung an wird es zu kalt geht Kühlung aus und Heizung an `
                                  Ok, danke. Und was ist mit einer möglichen Hysterese? Wie genau muss die Temperatur sein? Normalerweise ist es ja so, dass die Temperatur noch ein wenig weiter steigt/fällt, wenn die Heizung/Kühlung ausgestellt wird, ist das wichtig?
                                  @tom2964:
                                  Startzeit muss nicht berücksichtigt werden nur dann <u>24h durchlaufen</u> und dann auf das näste Programm umschalten und dann <u>wider 24h durchlaufen</u> `
                                  Das war ja die Frage, wenn ich um 8 Uhr morgens das Programm starte sind es ja entweder 16h oder eben 40h bis zum nächsten Umschalten des Tages und bei 8 Uhr abends nur 4h bzw 28h! :?:
                                  Enrico
                                    Also wenn ich es zum Beispiel um 17 Uhr starte soll es bis zum nächsten Tag 17 Uhr laufen also 24 h laufen laufen
                                      @tom2964:
                                      Also wenn ich es zum Beispiel um 17 Uhr starte soll es bis zum nächsten Tag 17 Uhr laufen also 24 h laufen laufen `
                                      Genau das meinte ich 😉 , also muss die Startzeit beim Reife-Tageswechsel berücksichtigt werden!
                                      Was ist mit der Hysterese???
                                      Enrico
                                        Wie meinst du das mit der hysterse
                                          Das hatte ich doch weiter oben schon geschrieben, meine Frage dazu war, wie genau die Temperatur eingehalten werden muss?! Bei Heizungen ist es meist so, dass die Temperatur noch etwas weiter steigt, wenn die Heizung ausgeht und andersherum die Temperatur noch etwas fällt, wenn die Heizung angegangen ist.
                                          Enrico
                                            Naja so plus,minus 2-3 Grad geht noch
                                            17702
