    3. Entwicklung
    4. zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
      Die Aussage das man auf 38400 einstellen muss ist meines Wissens nur für den conbee 3 gültig. Welche Firmware Version hast du auf dem Stick ? Kannst du die aktualisieren ?
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#configuration-of-the-zigbee-adapter
      Scheint so das er schon immer 38400 genommen hat bei Deconz/Conbee:
       # Optional: Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600.
        baudrate: 115200
      • BananaJoe
        @Asgothian @efge @arteck ich glaube ich habe es ... Version 1.10.2 und ...
        Die Baudrate muss 57600 sein, nicht 38400. Jetzt kann ich die Steckdosen nach dem Update schalten und es reagiert wie es sollte (Zuletzt gesehen und Signalstärke aktualisiert sich).
        Gefunden hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/19785#discussioncomment-8122687
        Also da passiert es auch wieder.
        Genau genau genommen ist es egal was ich bei der Baudrate einstelle, jetzt habe ich 115200 drin. Die Geräte funktionieren erst einmal, nach ein paar Minuten nicht mehr
          efge @Asgothian last edited by
          @asgothian
          gateway Version : 2.24.3
          Firmware : 26780700
          War zumindest nach meinen Erkundungen die letzte Version für diesen Stick.
            efge @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            War bei mir genauso. Egal welche Baudrate, immer das gleiche Ergebniss.
            Bei mir allerdings Stunden und nicht Minuten bis es nicht mehr funktionierte.
              tobrog @efge last edited by
              Ich nutzte die 1.10.1 mittlerweile schon seit ein paar Tagen erfolgreich mit dem Conbee II. Keine errors im log. Baudrate ist auch auf 38400 eingestellt. Scheint also kein generelles Problem mit dem Conbee II zu sein.
              Armilar Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @tobrog last edited by
                @tobrog
                Nutze den Adapter seit 2 Tagen und komme von einem stabilem Setup seitens Conbee II / deConz Adapter. Kenne mich zwar nicht vollständig aus mit dem Zigbee-Adapter, aber mein erster Eindruck des Wechsels ist eine Voll-Katastrophe... Irgendwie läuft so ziemlich gar nichts ohne permanent zu rebooten...
                Habe jetzt den deConz mit dem Conbee III soweit am laufen. Versuche jetzt sukzessive den Sprung zum Zigbee Adapter...
                Da muss auf jeden Fall etwas passieren... So macht es irgendwie überhaupt keinen Spaß...
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Armilar last edited by
                  @armilar sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                  @tobrog
                  In der aktuellen Situation kann ich Dir vom Wechsel auf den Zigbee Adapter mit dem conbee 3 nur abraten. Der conbee 3 spielt noch nicht sauber mit dem Zigbee-herdsman- der Bibliothek die wir im zigbee Adapter zur Hardware Konfiguration nutzen
                  A.
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @tobrog last edited by
                    @tobrog sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                    Kannst du bitte auch die Firmware Version deines conbee ii posten ?
                    Das gilt für alle die diese Kombination (erfolgreich oder unerfolgreich) einsetzen.
                    A.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Asgothian last edited by Armilar
                      @asgothian
                      Werde noch etwas mit der Umstellung warten. Habe den Conbee III jetzt erstmal in den deConz migriert. Die Umstellung verlief wie erwartet reibungslos...
                      Dann den freigewordenen Conbee II im anderen Zigbee-Kanal gerstern auf den Zigbee-Adapter geschoben und ein Gerät angelernt. Kann es ebenfalls bestätigen - das Gerät ist heute nicht mehr erreichbar...
                      Warte also jetzt mit potenzieller Umstellung au den Zigbee-Adapter auf bessere Nachrichten... 😊
                        tobrog @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Hier die Infos zu meinem Conbee II Stick.
                        type:ConBee2/RaspBee2
                        version:0-0.38.120.0.
                        revision:0x26780700
                        port:/dev/ttyACM0
                        channel:11
                        Bei mir läuft iob in einem LXC unter Proxmox.
                        • Asgothian
                          @asgothian
                          revision:0x26780700
                          port:/dev/ttyACM0
                          channel:11
                          Danke für die Info. Was mir fehlt: Version zigbee adapter, und ob es ohne oder mit Problemen läuft.
                            @asgothian Das war als Ergänzung zu diesem Beitrag gedacht.
                            Also zigbee adapter 1.10.1 und es läuft ohne Probleme 😉
                              babl last edited by babl
                              Hier die INfos zu meinem Conbee 2 Stick.
                                  revision:0x26780700
                                  port:/dev/ttyACM0
                                  channel:11
                              version 1.9.7 läuft einbahnfrei. version 1.10.1 läuft nicht, geräte nicht mehr bedienbar
                              Bei mir läuft iob in einer vm unter proxmox
                                efge last edited by
                                Nach downgrade auf 1.9.7 läuft wieder alles über 24 Stunden einwandfrei.
                                iob läuft auf Raspberry 4B (Raspbian bullseye).
                                adapter conbee zigbee
                                11
                                49
                                6955
