    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • DJMarc75
      DJMarc75 @SmartHomer 0 last edited by
      @smarthomer-0
      schau mal hier rein:
      system.host.xxx.versions
      Im Objektbaum den Expertenmodus aktivieren ! 😉
        Thomas Braun Most Active @SmartHomer 0 last edited by Thomas Braun
        @smarthomer-0 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
        Finden sich diese Informationen alternativ auch in einem anderen Objekt?
        Ja. Schau mal in
        system.host.HOSTNAME.versions.*
        danach.
        Da war der DJ schneller am Plattenteller.
          @djmarc75 @Thomas-Braun
          Danke für eure schnelle Antwort.
          Dort finden sich folgende Objekte:
          Ich bin mir nicht ganz sicher, was welcher Datenpunkt aussagt.
          Vermutlich muss ich auf "nodeNewest" und "npmCurrent" zugreifen, wenn ich meine aktuell installierten Versionen anzeigen will (?)
          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @smarthomer-0
            Da muss ich zuhause mal genauer schauen. Aber ich habe im Hinterkopf, dass die Bezeichnungen Newest und NewestNext missverständlich waren.
            Ich weiß aber nicht mehr, was jetzt genau was bezeichnet.
            Ich glaube aber, 'NewestNext' ist der Datenpunkt für die vom ioBroker empfohlene Version. Die tatsächlich installierte Version hole ich z. B. im 'iob nodejs-update'-Skript dann aber lieber aus dem Betriebssystem.
            • DJMarc75
              @smarthomer-0
              hmpf, ich hab da einen DP mehr:
              aber auch ich hole mir meine Versionen, wie auch @Thomas-Braun , über eine andere Quelle - in meinem Fall der Adapter
              Linux-Control
              Da gibt es super viele Befehle um Infos aus allen im Netzwerk befindlichen Linuxsysteme abzurufen 🙂
              • mcm1957
                mcm1957 last edited by
                Also auf meinem nicht auf Letztstand befindlichen Testsystem wird angezeigt:
                Die current passen mit dem node -v, npm -v zusammen.
                  SmartHomer 0 @mcm1957 last edited by SmartHomer 0
                  @mcm57 @Thomas-Braun @DJMarc75
                  Das ist interessant - auf Grund eurer Screenshots habe ich grade nochmal einen Neustart des ioBroker gemacht
                  -jetzt habe ich auch alle sechs Datenpunkte wie bei Euch:
                  Daraus nehme ich mir für meine Anzeige jeweils die xxxCurrent
                  Vielen Dank für eure Mühen.
                  • Gaspode
                    Gaspode last edited by
                    Hmm, der Windows Installer ermittelt derzeit die aktuelle Noed.js Version über folgenden Link:
                    https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/master/admin/lib/data/infoData.json
                    Ich nehme mal an, der wird dann in Zukunft auch nicht weiter gepflegt. Hat jemand eine Alternative parat?
                    mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                      @gaspode
                      Jep - die Daten dort sind schon jetzt veraltet - ausgenommen die recommended node version 🙂
                      Die Datei wurde scnscheinend manuell gewartet und hat schon das Ende von node ^4 mit js-controller 5 nicht mehr mitbekommen.
                          "nodeOld": ["v0", "v4", "v5", "v6", "v7", "v8", "v9", "v10", "v11", "v13", "v15"],
                          "nodeNew": ["v17", "v19"],
                          "nodeAccepted": ["v12", "v14", "v16"],
                          "nodeRecommended": "v18"
                      Brauchst du wo ein Issue oder schreibst du es dir selbst?
                      DANKE fürs Aufzeigen !
                      Fragst du selbst ob / wie das ev. js-controller handhabt oder kann / soll ich da wo helfen? Kennst aber die Telegramm Channels eh sekbst ein wenig 🙂
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                        Schreib ich mir dann selber. Ich frag dann auch gleich bei Telegram.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                          @gaspode sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                          ich nehme an, dass eine aktuelle Quelle auch für @thomas-braun und sein iob diag hilfreich wäre
                            Nö, die Info hole ich mir aus einem Datenpunkt aus dem ioBroker. Den Info-Adapter braucht's da wohl nicht.
                              @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                              und das ist kein info.0 Datenpunkt?
                              :duckundwech:
                                Nein.
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                  Nein.
                                  Verrätst du auch, welchen du nutzt? Der muss seinen Wert ja auch irgendwo her bekommen, evtl. könnte man das dann doch auch an anderen Stellen nutzen und müsste nicht, wie gerade angedacht, was in iobroker.docs einführen.
                                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                                    @gaspode
                                    Bin gerade nur am Handy und in den Code schauen ist schlecht. War aber unter .system.versions (oder so ähnlich)
                                    Wobei ich jetzt nicht weiß woher die dortige Info kommt.
                                    • Gaspode
                                      OK Danke, gefunden (steht ja auch über dem Beitrag mit meiner ersten Frage dazu 😄 ). Da gibt es leider nur Current, Newest, und NewestNext.
                                      Kein "Accepted" und "Recommended", wie ich es bräuchte.
                                      • mcm1957
                                        @gaspode said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                        Nein.
                                        Die node infos findest du unter den system objekten. Die wurden weiter oben schon gepostet.
                                        Allerdings gibts di natürlich nur bei einem installierten ioBroker. iob diag kann das voraussetzen. Der Installer sollte aber auch ohne installierten ioBroker funktionieren 🙂
                                        https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info/52
                                        • mcm1957
                                          red dich mit Ingo od Moritz zusammen. Ich glaube (weiß es aber nicht) dass newest eh die recommended version ist. Node 20 existiert ja schon und ist auch akzeptiert wird dort aber trotzdem nicht angezeigt.
                                          Und ja - brauchst du die Infos nicht VOR der Installation?
                                          • Gaspode
                                            Schon klar 😄
                                            Es ging ja um die Quelle der Daten, die kann man aber erst suchen, wenn man den Datenpunkt kennt. Leider wird da wohl nur eine Info auf Basis der installierten Node.js Version geführt, also ist das für den Installer nicht ausreichend (s. meinen Beitrag über deinem). 🙂
                                            Ich muss nochmal suchen, wie das Linux Installationsscript das entscheidet. Oder weiß das hier zufällig jemand auswendig?
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16531
