    5. [gelöst] Flur mit Bewegungsmeldern schalten
      Alero last edited by Alero
      möchte das Licht in meinen Treppenhaus mit BM (Homatic IP ) schalten. das klappt auch soweit gut. jetzt möchte ich es noch Helligkeitsabhängig schalten lassen.
      Unter Objekte habe ich zwei Werte für Illumination (current Ilumination und ilumination). Kann mir jemand sagen was der Unterschied ist?
        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
        @alero sagte in Flur mit Bewegungsmeldern schalten:
        nicht wirklich, ich muss auch raten
        Homematic nimmt für die eigene Steuerung die dunkelste Helligkeit der letzten x Minuten/Sendepakete je nach Konfig.
        Ich vermute dass das der Wert der Illumination ist, während current Illumination die aktuelle Helligkeit ist.
        Sinn dahinter ist, dass das Licht, das Helligkeits und bewegungsabhängig angeschaltet wird, nicht sofort wieder ausgeht, da es jetzt ja hell genug ist.
          Alero @Homoran last edited by Alero
          hi,
          ich habe den BM mal unter Licht gehalten . dann zeigt er 2629 bei ilumiation und 0,05 beii Current ilumination ist soweit geblieben.
          In meinem Script würde ich dann den Ilumination Wert nehmen. Das sollte dann gehen, oder?
          Hier mein Script.
          Hier geht bei Bewegung das Licht für 1 Min an. und anschließend wieder aus. Der Wert 40 klappt nicht wirklich. Da muss ich noch was ändern. licht geht bei jederr helligkeit an
            @alero warum steuerst du das nicht über eine Direktverknüpfung in der CCU?
            Wäre für mich der kürzeste Weg
            PS ggf. wird die Helligkeit auch nur bei Bewegung aktualisiert
            edit
            ändere den Trigger mal auf "ist größer als letztes"
              Helligkeit wird bei Bewegung und alle 6 min aktualisiert.
              wie soll das über direktverknüpfung gehen? ich schalte das licht mit einem shelly
                ok! das war nicht bekannt!
                Dann geht es natürlich nicht
                  komisch sobald ich einen wert unter 1.1 eingebe funktioniert es nicht mehr. obwohl mir in objekte 0,06 angezeigt wird
                    zeig mal die Objektdaten
                      hi,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 163830,
                          "name": "BM_Schlafzimmer:1.ILLUMINATION",
                          "role": "value.brightness"
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": 163830,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "ILLUMINATION",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1672913070647,
                        "_id": "hm-rpc.1.000917099A8FD1.1.ILLUMINATION",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Kann ich nicht im blockly einen "output" erzeugen um heraus zubekommen welcher ilumation wert gerade vorliegt?
                        das verstehe ich gerade nicht.
                        was genau willst du erreichen?
                        und bitte noch die Objektdaten hier in code-tags posten.
                        Vielleicht sieht man da schon die Ursache
                        EDIT:
                        Du hast es jetzt hinzugefügt, danke.
                        min 0, max 163830, operations 5
                        Das interpretiere ich, dass erst nach 5 Paketen angepasst wird
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          habe die objektdaten von ilumation eingestellt.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 163830,
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 163830,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            heisst was?
                            kann ich den wert 5 auf 1 stellen?
                              heisst was?
                              dass ich annehme, dass dies
                              @homoran sagte in Flur mit Bewegungsmeldern schalten:
                              diese Konfiguration ist
                                hi,
                                ich glaube ich habs gefunden. unter der ccu3 kann man die pakete einstellen. habe den wert auf 1 gestellt. und einen Fehler im script geändert.
                                und CCu3
                                hier noch mal das Script falls es jemand nachmachen will.
                                Mein script habe ich jetzt mal auf 2 gesetzt. also sollte er nicht angehen wenn Ilumination größer 2 ist. das scheint zu klappen. muss jetzt nur mal testen ab welcher Helligkeit das Licht angehen soll.
                                  @alero sagte in [gelöst] Flur mit Bewegungsmeldern schalten:
                                  sag ich doch! 🙂
                                  433
