    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      @mickym Guten Morgen! heute probiere ich per VIS den Mode vom MP2 zu steuern
      im ioB habe ich eine Variable angelegt - Mode
      habe mir in der VIS 4 Buttons angelegt
      1 - Charger Only
      2 - Inverter Only
      3 - On
      4 - Off
      diese Werte sind hinter den Button hinterlegt
      am Cerbo GX ESS hängt der MP2 dran, der gerade die Gobel Batterie lädt.
      im ioBroker (auf der Synology) und Node Red, machen ich den ioB Input
      aus diesem möchte ich die Modes zum Cerbo übergeben (an den Mqtt Client im ioB)
      nur bei Änderung und nur bei einem gültigen Wert (1-4)
      nur wenn der Wert gültig ist, das wird verm. in einer Funktion mit Java einfach sein, ich weiß den Code da leider nicht
      dann übergebe ich den Wert an den Mqtt mit W-Register
      könnte das funktionieren?
      gerade getestet, fkt. natürlich nicht. Fehlersuche, was mach ich falsch?
      die Debug Node zeigt mir, da kommt kein Wert rein.
      muss die Kommunikation von ioB zu NodeRed noch getriggert werden?
      oder sind die Einstellungen im ioB Node falsch?
      auch manuelles Senden per Inject, trägt keine Früchte
      auf dem Cerbo im Node Red klappt die Umschaltung
      diese Mqtt Variablen sehe ich im ioB, keine der jeweiligen Mode, ChangeMode, SetChangeMode mit dem Register W zeigt Wirkung ?
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by
        @humidor Guten Morgen. Ich muss nochmal ganz blöd fragen. Du siehst im iobroker alle Werte aus dem mqtt-Broker Deiner Victron?
        Wenn dem so ist, warum hast du dann die Batterie, die "wir" gestern via mqtt-out gepublished haben nicht gesehen?
        • Humidor
          @mickym ioB Mqtt Client ist auf den Cerbo verbunden, trigger auf serial bringt mir den Baum bzw. aktualisiert ihn, dh ich sehe alles im ioB was mir der Mqtt Master vom Cerbo zur Verfügung stellt
          du meinst die Struktur die wir gestern gefüttert haben und vom Cerbo zum VenusOS per Mqtt Master am Cerbo ausgegeben haben.
          Wo sollte ich diese im ioB sehen?
          die Struktur wurde direkt zum Venus OS geschickt
          (ich muss in einer halben Stunden schon wieder weg)
          • mickym
            mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
            @humidor Das heißt, dass was Du im iob vom wie Du es sagst mqtt Master bekommst ist nicht der gleiche Broker, den Du mit den mqtt-Out Node über die Adresse 192.168.0.101 publishst? Ich weiß mit den Begriffen Cerbo und VenusOS nichts anzufangen - ich habe keine Batterie und kann das alles nur halb verstehen - und ich will die Kommunikation verstehen, sonst kann ich ja schlecht was dazu sagen.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @mickym last edited by Humidor
              @mickym den Satz verstehe ich nicht
              192.168.0.191 ist der Cerbo GX, dort im NodeRed wird die Struktur erzeugt und an das Venus OS übergeben
              192.168.0.132 ist das Venus OS am Raspi, da läuft die virtuelle Batterie, die vom Cerbo befüllt wird
              192.168.0.20 ioB
              das Cerbo GX hat ganauso ein VenusOS laufen, es ist nur ein Victron Gerät mit dieser Bezeichnung.
              das Venus OS ist das Betriebssystem, das kann man, wenn man kein Cerbo hat, auf einem Raspi laufen lassen, das mache ich hier, von einem zum anderen die Batinfos senden
              • mickym
                @humidor Und welche Adresse hast Du im mqtt-Adapter eingegeben auf dem iob? (verbindet der sich mit einem mqtt-Broker auf der 191 oder auf der 132?
                • Humidor
                  @mickym im ioB habe ich 2 Clients laufen, die mir beide (Cerbo und Raspi) abfragen
                  ich sehe nur was Victron da published, die virtuelle Batterie sehe ich nicht, da wird nur auf enphase/battery gepublished (das habe ich mal geshen, ist aber nicht mehr da)
                  • mickym
                    @humidor Ja dann musstest Du ja in einem von beiden gesehen haben, wenn Du über die mqtt-Out was geschrieben hast. Da Du ja auf die 191 geschrieben hast, müsstest Du ja auf deinem iob in der Instanz, die sich mit der 191 verbindet das sehen, was Du dort via NodeRed gepublished hast.
                    • Humidor
                      @mickym tja, wo sollte ich das sehen, kann im Objektbaum dazu nichts finden
                      aktuell läuft das gerade, dh die Daten vom Cerbo landen am Raspi
                      • mickym
                        @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                        Du sagst doch Du hast 2 Instanzen des mqtt-Adapters laufen. Eine verbindet sich mit einem Broker auf der 191, die andere auf einen Broker mit der 132 - richtig?
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Humidor
                          @mickym ja
                          • mickym
                            @humidor Du subscribesed alle topics in beiden Instanzen? - Also mit #?
                            NEIN bleib mal beim Iobroker - also mqtt.1 = 192.168.0.132, mqtt.2 = 192.168.0.191
                            • Humidor
                              @mickym 15s trigger auf serial
                              die 2 oberen sind die 2 Clients
                              • mickym
                                Ich möchte Deine mqtt Instanzen im iob erst mal verstehen - kannst Du mal das NodeRed aussen vor lassen?
                                • Humidor
                                  @mickym
                                  191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
                                  132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
                                  • mickym
                                    @humidor Ok und mit dem NodeRed beschreibst Du die 191 - also siehst Du alles was Du mit den mqtt-Out Nodes beschreibst. Du hast also alles in mqtt.1 subscribed.
                                    Sprich wenn Du mit einer Inject Node -"hallo" auf das topic test ausgibst, siehst Du es in der mqtt.1 Instanz?
                                    • Humidor
                                      @mickym
                                      191 - NodeRed beschreibt die Struktur und sendet an 132
                                      wie geht das mit dem Topic Test ausgeben?
                                      mir läuft leider die Zeit davon, melde mich am späten Nachmittag wieder, danke!!
                                      Cerbo am Multiplus und Batterie in der Garage
                                      Raspi mit VenusOS als Empfänger der Daten im Haus
                                      • mickym
                                        @humidor ok dann schönen sonntag
                                        • Humidor
                                          @mickym ich hätte wieder etwas Zeit, wenn es bei dir ginge?
                                          • mickym
                                            Bin unterwegs. Im Moment geht es bei mir nicht.
                                            1.0k
                                            33521
