    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • mickym
      mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
      @humidor Das heißt, dass was Du im iob vom wie Du es sagst mqtt Master bekommst ist nicht der gleiche Broker, den Du mit den mqtt-Out Node über die Adresse 192.168.0.101 publishst? Ich weiß mit den Begriffen Cerbo und VenusOS nichts anzufangen - ich habe keine Batterie und kann das alles nur halb verstehen - und ich will die Kommunikation verstehen, sonst kann ich ja schlecht was dazu sagen.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @mickym last edited by Humidor
        @mickym den Satz verstehe ich nicht
        192.168.0.191 ist der Cerbo GX, dort im NodeRed wird die Struktur erzeugt und an das Venus OS übergeben
        192.168.0.132 ist das Venus OS am Raspi, da läuft die virtuelle Batterie, die vom Cerbo befüllt wird
        192.168.0.20 ioB
        das Cerbo GX hat ganauso ein VenusOS laufen, es ist nur ein Victron Gerät mit dieser Bezeichnung.
        das Venus OS ist das Betriebssystem, das kann man, wenn man kein Cerbo hat, auf einem Raspi laufen lassen, das mache ich hier, von einem zum anderen die Batinfos senden
        • mickym
          @humidor Und welche Adresse hast Du im mqtt-Adapter eingegeben auf dem iob? (verbindet der sich mit einem mqtt-Broker auf der 191 oder auf der 132?
          • Humidor
            @mickym im ioB habe ich 2 Clients laufen, die mir beide (Cerbo und Raspi) abfragen
            ich sehe nur was Victron da published, die virtuelle Batterie sehe ich nicht, da wird nur auf enphase/battery gepublished (das habe ich mal geshen, ist aber nicht mehr da)
            • mickym
              @humidor Ja dann musstest Du ja in einem von beiden gesehen haben, wenn Du über die mqtt-Out was geschrieben hast. Da Du ja auf die 191 geschrieben hast, müsstest Du ja auf deinem iob in der Instanz, die sich mit der 191 verbindet das sehen, was Du dort via NodeRed gepublished hast.
              • Humidor
                @mickym tja, wo sollte ich das sehen, kann im Objektbaum dazu nichts finden
                aktuell läuft das gerade, dh die Daten vom Cerbo landen am Raspi
                • mickym
                  @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                  Du sagst doch Du hast 2 Instanzen des mqtt-Adapters laufen. Eine verbindet sich mit einem Broker auf der 191, die andere auf einen Broker mit der 132 - richtig?
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    @mickym ja
                    • mickym
                      @humidor Du subscribesed alle topics in beiden Instanzen? - Also mit #?
                      NEIN bleib mal beim Iobroker - also mqtt.1 = 192.168.0.132, mqtt.2 = 192.168.0.191
                      • Humidor
                        @mickym 15s trigger auf serial
                        die 2 oberen sind die 2 Clients
                        • mickym
                          Ich möchte Deine mqtt Instanzen im iob erst mal verstehen - kannst Du mal das NodeRed aussen vor lassen?
                          • Humidor
                            @mickym
                            191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
                            132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
                            • mickym
                              @humidor Ok und mit dem NodeRed beschreibst Du die 191 - also siehst Du alles was Du mit den mqtt-Out Nodes beschreibst. Du hast also alles in mqtt.1 subscribed.
                              Sprich wenn Du mit einer Inject Node -"hallo" auf das topic test ausgibst, siehst Du es in der mqtt.1 Instanz?
                              • Humidor
                                @mickym
                                191 - NodeRed beschreibt die Struktur und sendet an 132
                                wie geht das mit dem Topic Test ausgeben?
                                mir läuft leider die Zeit davon, melde mich am späten Nachmittag wieder, danke!!
                                Cerbo am Multiplus und Batterie in der Garage
                                Raspi mit VenusOS als Empfänger der Daten im Haus
                                • mickym
                                  @humidor ok dann schönen sonntag
                                  • Humidor
                                    @mickym ich hätte wieder etwas Zeit, wenn es bei dir ginge?
                                    • mickym
                                      Bin unterwegs. Im Moment geht es bei mir nicht.
                                      • Humidor
                                        @mickym wäre heute möglich?
                                        • mickym
                                          @humidor Ja was willst Du denn machen?
                                          • Humidor
                                            @mickym ich möchte das Gerät steuern
                                            ich habe eine HW Änderung gemacht, der Cerbo ist jetzt mit AC verbunden, dh der MP2 steht jetzt auf OFF ich muss die Gobel Batterie bei Bedarf extra einschalten. Da ich aktuell nur Laden kann (was ich gerade nicht will), ist die Batterie aus.
                                            das 2. Cerbo ist gerade auch ins Haus gekommen, werde jetzt versuchen es ins Netz zu bekommen, das ersetzt dann das Venus OS am Raspi.
                                            33489
