    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • mcm1957
      mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
      @gaspode
      Jep - die Daten dort sind schon jetzt veraltet - ausgenommen die recommended node version 🙂
      Die Datei wurde scnscheinend manuell gewartet und hat schon das Ende von node ^4 mit js-controller 5 nicht mehr mitbekommen.
          "nodeOld": ["v0", "v4", "v5", "v6", "v7", "v8", "v9", "v10", "v11", "v13", "v15"],
          "nodeNew": ["v17", "v19"],
          "nodeAccepted": ["v12", "v14", "v16"],
          "nodeRecommended": "v18"
      Brauchst du wo ein Issue oder schreibst du es dir selbst?
      DANKE fürs Aufzeigen !
      Fragst du selbst ob / wie das ev. js-controller handhabt oder kann / soll ich da wo helfen? Kennst aber die Telegramm Channels eh sekbst ein wenig 🙂
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @mcm1957 last edited by
        @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
        Schreib ich mir dann selber. Ich frag dann auch gleich bei Telegram.
          Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
          @gaspode sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          Ich nehme mal an, der wird dann in Zukunft auch nicht weiter gepflegt. Hat jemand eine Alternative parat?
          ich nehme an, dass eine aktuelle Quelle auch für @thomas-braun und sein iob diag hilfreich wäre
            Nö, die Info hole ich mir aus einem Datenpunkt aus dem ioBroker. Den Info-Adapter braucht's da wohl nicht.
              @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
              und das ist kein info.0 Datenpunkt?
              :duckundwech:
                Nein.
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Gaspode
                  Gaspode @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                  Nein.
                  Verrätst du auch, welchen du nutzt? Der muss seinen Wert ja auch irgendwo her bekommen, evtl. könnte man das dann doch auch an anderen Stellen nutzen und müsste nicht, wie gerade angedacht, was in iobroker.docs einführen.
                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                    @gaspode
                    Bin gerade nur am Handy und in den Code schauen ist schlecht. War aber unter .system.versions (oder so ähnlich)
                    Wobei ich jetzt nicht weiß woher die dortige Info kommt.
                    • Gaspode
                      OK Danke, gefunden (steht ja auch über dem Beitrag mit meiner ersten Frage dazu 😄 ). Da gibt es leider nur Current, Newest, und NewestNext.
                      Kein "Accepted" und "Recommended", wie ich es bräuchte.
                      • mcm1957
                        @gaspode said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                        Nein.
                        Die node infos findest du unter den system objekten. Die wurden weiter oben schon gepostet.
                        Allerdings gibts di natürlich nur bei einem installierten ioBroker. iob diag kann das voraussetzen. Der Installer sollte aber auch ohne installierten ioBroker funktionieren 🙂
                        https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info/52
                        • mcm1957
                          red dich mit Ingo od Moritz zusammen. Ich glaube (weiß es aber nicht) dass newest eh die recommended version ist. Node 20 existiert ja schon und ist auch akzeptiert wird dort aber trotzdem nicht angezeigt.
                          Und ja - brauchst du die Infos nicht VOR der Installation?
                          • Gaspode
                            Schon klar 😄
                            Es ging ja um die Quelle der Daten, die kann man aber erst suchen, wenn man den Datenpunkt kennt. Leider wird da wohl nur eine Info auf Basis der installierten Node.js Version geführt, also ist das für den Installer nicht ausreichend (s. meinen Beitrag über deinem). 🙂
                            Ich muss nochmal suchen, wie das Linux Installationsscript das entscheidet. Oder weiß das hier zufällig jemand auswendig?
                            • mcm1957
                              @gaspode
                              Nö
                              Aber das iob node-upgrade sollte selbe info benötigen. Oder?
                              • Gaspode
                                Ingo hat ja schon einen Vorschlag gemacht. Ich will nur sicher gehen, dass wir nix unnötig doppelt pflegen müssen.
                                  @gaspode
                                  NewestNext ist die aktuell empfohlene Version, wenn ich nicht richtig erinnere. Die Bezeichnung ist irreführend.
                                  Wo die Info aber herkommt? Keine Ahnung...
                                  • Gaspode
                                    OK, Danke. Die Quelle ist letztendlich Ist hard coded im Admin:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/4e8234dc32591c35c045b9f3da47275f3f22a62e/packages/admin/main.js#L32
                                    Da wird die Major Version festgelegt, dazu wird dann jeweils die aktuelle Node.js Minor Version gesucht und in den State geschrieben. Accepted kennt/kannte wohl nur der Info Adapter.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by Homoran
                                      @gaspode heisst das, dass bei Updatemuffeln mit uralt admin auch das uralt node empfohlen wird?
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @Homoran last edited by
                                        @homoran said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                        Nein, natürlich nicht.
                                        Der Windows Installer installiert ausschließlich die aktuell empfohlene Node.js Version!
                                        Wenn allerdings schon eine Node-Installation in einer "Accepted" Version installiert ist, dann kann man das Update der Node.js Version überspringen. Wenn die installierte Node-Version nicht "Accepted" ist, geht das nicht.
                                          @gaspode
                                          Das ist im Linux-Installer dann ganz ähnlich. Major-Version hardcoded im Skript, den Rest regelt dann der Paketmanager.
                                            deta Most Active last edited by
                                            Ich finde es sehr schade, ich hab Ihn gerne genutzt. Ich fand es super, sofort zu sehen, ob Updates da sind und vor alle welche Pakete. Auch wenn neue Adapter angeboten werden.
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16536
