    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by Humidor
      @mickym tja, wo sollte ich das sehen, kann im Objektbaum dazu nichts finden
      aktuell läuft das gerade, dh die Daten vom Cerbo landen am Raspi
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by
        @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
        @mickym im ioB habe ich 2 Clients laufen, die mir beide (Cerbo und Raspi) abfragen
        ich sehe nur was Victron da published, die virtuelle Batterie sehe ich nicht, da wird nur auf enphase/battery gepublished (das habe ich mal geshen, ist aber nicht mehr da)
        Du sagst doch Du hast 2 Instanzen des mqtt-Adapters laufen. Eine verbindet sich mit einem Broker auf der 191, die andere auf einen Broker mit der 132 - richtig?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          @mickym ja
          • mickym
            mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
            @humidor Du subscribesed alle topics in beiden Instanzen? - Also mit #?
            NEIN bleib mal beim Iobroker - also mqtt.1 = 192.168.0.132, mqtt.2 = 192.168.0.191
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              @mickym 15s trigger auf serial
              die 2 oberen sind die 2 Clients
              • mickym
                Ich möchte Deine mqtt Instanzen im iob erst mal verstehen - kannst Du mal das NodeRed aussen vor lassen?
                • Humidor
                  @mickym
                  191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
                  132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
                  • mickym
                    @humidor Ok und mit dem NodeRed beschreibst Du die 191 - also siehst Du alles was Du mit den mqtt-Out Nodes beschreibst. Du hast also alles in mqtt.1 subscribed.
                    Sprich wenn Du mit einer Inject Node -"hallo" auf das topic test ausgibst, siehst Du es in der mqtt.1 Instanz?
                    • Humidor
                      @mickym
                      191 - NodeRed beschreibt die Struktur und sendet an 132
                      wie geht das mit dem Topic Test ausgeben?
                      mir läuft leider die Zeit davon, melde mich am späten Nachmittag wieder, danke!!
                      Cerbo am Multiplus und Batterie in der Garage
                      Raspi mit VenusOS als Empfänger der Daten im Haus
                      • mickym
                        @humidor ok dann schönen sonntag
                        • Humidor
                          @mickym ich hätte wieder etwas Zeit, wenn es bei dir ginge?
                          • mickym
                            Bin unterwegs. Im Moment geht es bei mir nicht.
                            • Humidor
                              @mickym wäre heute möglich?
                              • mickym
                                @humidor Ja was willst Du denn machen?
                                • Humidor
                                  @mickym ich möchte das Gerät steuern
                                  ich habe eine HW Änderung gemacht, der Cerbo ist jetzt mit AC verbunden, dh der MP2 steht jetzt auf OFF ich muss die Gobel Batterie bei Bedarf extra einschalten. Da ich aktuell nur Laden kann (was ich gerade nicht will), ist die Batterie aus.
                                  das 2. Cerbo ist gerade auch ins Haus gekommen, werde jetzt versuchen es ins Netz zu bekommen, das ersetzt dann das Venus OS am Raspi.
                                  • mickym
                                    @humidor Na wie gesagt - ich kann Dir bei diesen ganzen Batteriesachen nicht helfen - da ich Null, null Ahnung habe.
                                    • Humidor
                                      @mickym hat ja nix damit zu tun, geht um die grundlegende Mqtt bedienung
                                      • mickym
                                        @humidor Na ja ich habe Dir glaube ich gesagt - du solltest erst ein beliebigen Topic beschreiben und schauen, ob Du es in den iob Instanzen siehst.
                                        • Humidor
                                          @mickym meinst du das
                                          Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.14.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.19.png
                                          Wert in/aus ioB funktioniert
                                          • mickym
                                            @humidor Ja und Nein - Du sendest einen persönlichen String an beide mqtt Broker - zum Beispiel an die Batterie und einen an Deinen Raspberry. Beide hast Du ja mit jeweils einer Instanz des mqtt-Adapters verbunden.
                                            Du könntest beispielsweise "Ich bin Humidor" an ein topic: test/hallo an jeden Deiner beiden Broker senden (mit jeweils einer mqtt-out Node schicken) und schauen, ob diese in den beiden mqtt-Instanzen auftauchen.
                                            33489
