    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • Gaspode
      Gaspode @mcm1957 last edited by
      @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
      Der Installer sollte aber auch ohne installierten ioBroker funktionieren
      Schon klar 😄
      Es ging ja um die Quelle der Daten, die kann man aber erst suchen, wenn man den Datenpunkt kennt. Leider wird da wohl nur eine Info auf Basis der installierten Node.js Version geführt, also ist das für den Installer nicht ausreichend (s. meinen Beitrag über deinem). 🙂
      Ich muss nochmal suchen, wie das Linux Installationsscript das entscheidet. Oder weiß das hier zufällig jemand auswendig?
      • mcm1957
        mcm1957 @Gaspode last edited by
        @gaspode
        Nö
        Aber das iob node-upgrade sollte selbe info benötigen. Oder?
        • Gaspode
          red dich mit Ingo od Moritz zusammen.
          Ingo hat ja schon einen Vorschlag gemacht. Ich will nur sicher gehen, dass wir nix unnötig doppelt pflegen müssen.
            Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
            @gaspode
            NewestNext ist die aktuell empfohlene Version, wenn ich nicht richtig erinnere. Die Bezeichnung ist irreführend.
            Wo die Info aber herkommt? Keine Ahnung...
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Thomas Braun last edited by
              OK, Danke. Die Quelle ist letztendlich Ist hard coded im Admin:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/4e8234dc32591c35c045b9f3da47275f3f22a62e/packages/admin/main.js#L32
              Da wird die Major Version festgelegt, dazu wird dann jeweils die aktuelle Node.js Minor Version gesucht und in den State geschrieben. Accepted kennt/kannte wohl nur der Info Adapter.
                Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by Homoran
                @gaspode heisst das, dass bei Updatemuffeln mit uralt admin auch das uralt node empfohlen wird?
                • Gaspode
                  Gaspode @Homoran last edited by
                  @homoran said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                  Nein, natürlich nicht.
                  Der Windows Installer installiert ausschließlich die aktuell empfohlene Node.js Version!
                  Wenn allerdings schon eine Node-Installation in einer "Accepted" Version installiert ist, dann kann man das Update der Node.js Version überspringen. Wenn die installierte Node-Version nicht "Accepted" ist, geht das nicht.
                    @gaspode
                    Das ist im Linux-Installer dann ganz ähnlich. Major-Version hardcoded im Skript, den Rest regelt dann der Paketmanager.
                      deta Most Active last edited by
                      Ich finde es sehr schade, ich hab Ihn gerne genutzt. Ich fand es super, sofort zu sehen, ob Updates da sind und vor alle welche Pakete. Auch wenn neue Adapter angeboten werden.
                      • mickym
                        Ja ich liebe ihn auch. 😉 - Und ich nutze ihn noch so lange es geht.
                        Solche Entscheidungen - hängen sich zum einen von Entwicklerkapazitäten ab - wobei manche Entscheidungen halt von den Betreibern gefällt werden und die sind halt nun mal nicht demokratisch.
                        Ich fand auch das Admin 4 Interface ganz gut. 😁 - so nun aber duck und weg. 🏃
                          schweiger2 last edited by
                          Der Info-Adapter hat immer getrennt darauf hingewiesen, dass Updates für
                          • Adapter
                          • js-controller
                          vorlagen. Auch ohne den Info-Adapter ist die Erkennung von Adapter-Updates einfach, doch wie sieht das beim js-controller aus ? Ich habe gerade nicht präsent, ob der sich auch über Adapter bemerkbar macht ?
                          Besten Dank
                            Thomas Braun Most Active @schweiger2 last edited by Thomas Braun
                            @schweiger2 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                            Im Bereich 'Hosts' meldet der sich.
                              Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by
                              @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                              und in der Menüleiste erscheint ein Hinweis bei Hosts, wie auch bei Adapter
                                schweiger2 @Homoran last edited by
                                @homoran @Thomas-Braun
                                Vielen Dank euch beiden
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                  Ich hatte den Info-Adapter eigentlich nur noch für die Prozessortemperatur herangezogen. Die gibt es nicht im System soviel ich weiß. Aber mit lm-sensors und einem kleinen Bash-Skript habe ich die auch so in ioBroker verfügbar und der info-Adapter konnte gelöscht werden.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius je nach Hardware und OS braucht man kein Zusatzprogramm
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                                    48500
                                    R Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Rushmed Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran Cool, wie bekomm' ich das per Blockly in einen Datenpunkt?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                                        @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                        hab ich noch nie versucht. in meiner Proxmox vm auf dem nuc kann ich es nicht testen
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                          Danke, aber so wie du fahre ich ioBroker unter Proxmox. Für andere aber sicher hilfreich.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Falls jemand das Bash-Skript braucht:
                                            #!/bin/bash
                                            # Aktuelle CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker senden
                                            # Schleife für 4 Messungen pro Minute
                                            i=1
                                            while [ $i -lt 5 ]
                                            do
                                            	# Sensoren abfragen und Ergebnis auf den Wert beschneiden
                                            	wert=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | awk '{print substr($0, 2, length($0) - 6)}')
                                            	# In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                                            	erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.CPU_Temperatur?value=$wert)
                                            	# warten
                                            	sleep 15
                                            	i=$[$i+1]
                                            done
                                            Dieses wird per cron jede Minute aufgerufen und sendet alle 15 Sekunden die Temperatur an ioBroker. Die Abfrageprozedur und der Datenpunkt muss auf das eigene System angepasst werden.
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16535
