HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
@mcu
Alles gut, kann verstehen das es dort Themen mit höherer Priorität gibt, dachte nur aufgrund der Variablen das es schon möglich sein könnte.Aber wäre natürlich schön, wenn da standardmäßig etwas für eingebaut wird.
Habe gerade auch gesehen das der Punkt schon auf der Roadmap steht, deswegen werde ich wohl einfach darauf warten. -
@meikie Bitte mal in den nächsten Tagen neue Tibber-Daten reinstellen. Danke.
@mcu Hey, was meinst du damit? Was soll ich reinstellen? Liebe Grüße
@meikie Ein Export von tibberlink. Im Export die ID ersetzen durch xyz.
@mcu Sorry wenn ich dumm Frage. Export als Json Format?
Oder ein Screenshot? -
@meikie JSON-Format. Danke.
@mcu: sind zu viele Zeichen.
@meikie Danke.
Ich habe versucht das TibberHTML in Jarvis zu implementieren und mich bemüht exakt nach der Anleitung vorzugehen.
Nun bleiben beide Widgets leider leer:
Eine Kleinigkeit fehlt wohl noch. Habt Ihr vielleicht eine Idee?
@pingo welchen TibberAdapter nutzt du?
Es geht nur mit Tibberlink (im Beta-Modus) verfügbar.
Das war auch bei mir der Fehler damals. -
@meikie ja tibberlink 2.1.1 mit dem Javascript TibberHTML
die Objekt sehen noch komisch aus
@pingo Zeig mal die Geräte Einstellungen und die Widget Einstellungen in jarvis zum HTMLToday.
F12 Fehlermeldungen?
Im Graphtyp wurde was falsches eingetragen? -> bar oder line auswählen
@mcu ok. Ich habe "bar" eingestellt. Keine Änderung.
@pingo Du hst bei htmlToday Anzeigevariante eingetragen. Die muss raus.
Tomorrow müsste er aber anzeigen.
Oder hats du bei Widget Tomorrow auch den htmlToday drin? -
@mcu ist raus. weiter keine Graphen
@pingo Klick mal auf dem htmlToday -Wert
<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script> var data = [{"time":1707001200000,"value":0.2198,"tax":0.1845,"energy":0.0353,"level":"CHEAP"},{"time":1707004800000,"value":0.1897,"tax":0.1797,"energy":0.01,"level":"CHEAP"},{"time":1707008400000,"value":0.1816,"tax":0.1784,"energy":0.0032,"level":"CHEAP"},{"time":1707012000000,"value":0.1786,"tax":0.1779,"energy":0.0007,"level":"CHEAP"},{"time":1707015600000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707019200000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707022800000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707026400000,"value":0.179,"tax":0.178,"energy":0.001,"level":"CHEAP"},{"time":1707030000000,"value":0.1884,"tax":0.1795,"energy":0.0089,"level":"CHEAP"},{"time":1707033600000,"value":0.1895,"tax":0.1797,"energy":0.0098,"level":"CHEAP"},{"time":1707037200000,"value":0.1907,"tax":0.1798,"energy":0.0109,"level":"CHEAP"},{"time":1707040800000,"value":0.193,"tax":0.1802,"energy":0.0128,"level":"CHEAP"},{"time":1707044400000,"value":0.1942,"tax":0.1804,"energy":0.0138,"level":"CHEAP"},{"time":1707048000000,"value":0.1833,"tax":0.1787,"energy":0.0046,"level":"CHEAP"},{"time":1707051600000,"value":0.1894,"tax":0.1797,"energy":0.0097,"level":"CHEAP"},{"time":1707055200000,"value":0.1965,"tax":0.1808,"energy":0.0157,"level":"CHEAP"},{"time":1707058800000,"value":0.1997,"tax":0.1813,"energy":0.0184,"level":"CHEAP"},{"time":1707062400000,"value":0.2241,"tax":0.1852,"energy":0.0389,"level":"NORMAL"},{"time":1707066000000,"value":0.2325,"tax":0.1865,"energy":0.046,"level":"NORMAL"},{"time":1707069600000,"value":0.2208,"tax":0.1846,"energy":0.0362,"level":"NORMAL"},{"time":1707073200000,"value":0.2124,"tax":0.1834,"energy":0.029,"level":"NORMAL"},{"time":1707076800000,"value":0.207,"tax":0.1825,"energy":0.0245,"level":"NORMAL"},{"time":1707080400000,"value":0.2069,"tax":0.1825,"energy":0.0244,"level":"NORMAL"},{"time":1707084000000,"value":0.1785,"tax":0.1779,"energy":0.0006,"level":"CHEAP"}]; var chartContainer = document.getElementById("chart-container"); var myChart = echarts.init(chartContainer); function formatTime(time) { return moment(time).format("HH"); } function calculateArrowPosition(hour){ return (hour / 24) * 100 +1 + "%"; } function updateChart() { var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) { return item.value; })); var yAxisMin = 0.16; var maxValue = 0.233; let avgValue = 0.195; var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}]; var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2)); var maxLineValue = Math.max.apply(null, values); var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue); var maxLineData = {time:1707066000000,value:0.233}; var currentHour = new Date().getHours() ; var colorStops = []; visualMapPieces.map(piece => { if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){ if(piece["gt"]>=yAxisMin){ colorStops.push({ offset: ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)), color: piece.color }); } if(piece["lte"]<=maxValue){ colorStops.push({ offset: ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)), color: piece.color }); } if(piece["lte"]>maxValue ){ colorStops.push({ offset: 1, color: piece.color }); }; }else{ if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"]<=maxValue ){ colorStops.push({ offset: ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)), color: piece.color }); }else if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"] <= maxValue){ colorStops.push({ offset: ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)), color: piece.color }); } }; }); colorStops.push({ offset: 1, color: colorStops[colorStops.length-1].color }); colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color}); myChart.setOption({ title: { text: "Today-Tageswerte", show: false }, visualMap: { type: "piecewise", pieces: visualMapPieces, dimension: 1, showLabel: true, precision: 2, itemWidth: 6, orient: "horizontal", left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple", bottom: 10, text: ["High", "Low"], textStyle: { color: "black" }, }, grid: { right: 10, left: 10, containLabel: true }, areaStyle: { color: colorStops }, toolbox: { feature: { saveAsImage: { backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)", title: "Speichern", name: "TibberHTML Today 04.02.2024" }, magicType: { type: ["line", "bar"], title:{ line: "Line-Chart", bar: "Bar-Chart", } }, dataView: { title: "Daten aus der Serie", lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"], optionToContent: function (opt) { var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>'; for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) { table += "<tr>"; for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){ if(x==0){ table += "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>"; }else{ table += "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>"; } } table += "</tr>"; } table += "</tbody></table>"; return table; }, readOnly: true }, } }, xAxis: { type: "time", axisLabel: { show: true, formatter: function (value) { return formatTime(value); } }, splitNumber: 10, }, yAxis: { type: "value", axisLabel: { formatter: function (value) { return value.toFixed(3) + " €"; } }, min: 0.16, max: 0.27, }, series: [{ data: data.map(function (item) { var hour = new Date(item.time).getHours(); return { value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level], symbol: "circle", symbolSize: hour === currentHour ? 10:null, itemStyle: { borderColor: hour === currentHour ? "grey":null, shadowColor: hour === currentHour ? "grey":null, borderWidth: hour === currentHour ? 1:null, shadowBlur: hour === currentHour ? 10:null, }, emphasis: { itemStyle: { color: "white" }, label: { show: true, formatter: function (params) { return params.data.value[1].toFixed(3) + " €"; }, color: "black", fontWeight: "bold", backgroundColor: "white" } } } }), type: "bar", }], tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "shadow" }, textStyle: { fontFamily: "Courier", fontWeight: "bold" }, formatter: function (params) { let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr"; let value = "Preis:    "+params[0].value[1].toFixed(4) + " €"; let energy = "Energie:  "+params[0].value[2].toFixed(4) + " €"; let tax = "Steuer:   "+params[0].value[3].toFixed(4) + " €"; let lev = "Level:    "+ params[0].value[4]; return `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ; } }, }) } updateChart(); var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html> -
@pingo Daten sind da, Adapter wurde erkannt.
Muss angezeigt werden.
@mcu leider nicht:
Gibt es irgendwo noch einen banalen Schalter, um die Anzeige anzuschalten?
@pingo Nein. Der Graph muss kommen.
F12 Meldungen?
