    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • Schubi
      Schubi last edited by
      Was steht in den LOG Files von Tasmota?
      Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind?
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @Schubi:
        Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind? `
        Friendly names sind alle unterschiedlich. Was meinst du mit LOG files von tasmota… wo kann ich die abrufen?
        • Schubi
          Unter console gibt es ein Fenster in dem man die letzten Einträge sieht.
          Dazu vorher am besten den WeblogLevel auf 4 stellen.
          Noch eleganter wäre einen Syslogserver zu verwenden (kann z.B. eine Synology DS)
          • lobomau
            Ok. Da habe ich noch nie reingeschaut. Einen syslog server kann ich auch mal einrichten… hatte ich auch noch nicht.
            • lobomau
              Was hat denn mein TV 192.168.178.47 mit dem sonoff zu tun? :shock:
              21:33:39 WIF: prüfe Verbindung...
              21:33:39 WIF: verbunden
              21:33:48 MQT: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-29T21:33:48", "Laufzeit":27, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"heim", "RSSI":64, "APMac":"12:34:56:78:99:99"}}
              21:33:59 WIF: prüfe Verbindung...
              21:33:59 WIF: verbunden
              21:34:07 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
              21:34:19 WIF: prüfe Verbindung...
              21:34:19 WIF: verbunden
              21:34:39 WIF: prüfe Verbindung...
              21:34:39 WIF: verbunden
              21:34:59 WIF: prüfe Verbindung...
              21:34:59 WIF: verbunden
              21:35:00 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
              21:35:19 WIF: prüfe Verbindung...
              21:35:19 WIF: verbunden
              21:35:39 WIF: prüfe Verbindung...
              21:35:39 WIF: verbunden
              21:35:44 HTP: Hauptmenü
              21:35:46 HTP: Konsole
              21:35:55 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
              21:35:59 WIF: prüfe Verbindung...
              21:35:59 WIF: verbunden
              21:36:20 WIF: prüfe Verbindung...
              21:36:20 WIF: verbunden
              21:36:40 WIF: prüfe Verbindung...
              21:36:40 WIF: verbunden
              21:36:48 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
              21:37:01 WIF: prüfe Verbindung...
              21:37:01 WIF: verbunden
              21:37:21 WIF: prüfe Verbindung...
              21:37:21 WIF: verbunden
              21:37:42 WIF: prüfe Verbindung...
              21:37:42 WIF: verbunden
              21:37:49 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:5001
              21:37:49 HTP: Hue-Setup
              21:38:02 WIF: prüfe Verbindung...
              21:38:02 WIF: verbunden
              • Schubi
                Hast du einen Philips TV und die Hue Emulation eingeschalten?
                Vielleicht kann der TV darauf zugreifen?
                ̶p̶̶r̶̶o̶̶b̶̶i̶̶e̶̶r̶̶ ̶̶m̶̶a̶̶l̶̶ ̶̶d̶̶i̶̶e̶̶ ̶̶e̶̶m̶̶u̶̶l̶̶a̶̶t̶̶i̶̶o̶̶n̶̶ ̶̶a̶̶u̶̶s̶̶s̶̶c̶̶h̶̶a̶̶l̶̶t̶̶e̶̶n̶̶ ̶-̶ ̶̶v̶̶i̶̶e̶̶l̶̶l̶̶e̶̶i̶̶c̶̶h̶̶t̶̶ ̶̶n̶̶ü̶̶t̶̶z̶̶t̶̶ ̶̶e̶̶s̶̶ ̶̶w̶̶a̶̶s̶̶.̶
                (edit: hast du ja eh schon geschrieben)
                Was mir noch eingefallen ist, vielleicht gibt es noch Probleme mit der Deutschen Version.
                • Der Sonoff Adapter wurde zwar angepasst - aber vielleicht eckt es noch ein bischen.
                • kmxak
                  Neue FW Version online
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                    Vielen Dank für den Adapter und die hilfreichen Beiträge hier.
                    Habe jetzt einen SonoffPow Tasmotisiert (direktes Flashen des sonoff.bin mit esptools.exe) und den Adapter geladen. Port 1500 wie hier schon mhrfach gesehen und Daten werden übertragen.
                    Die Daten landen jetzt alle unter sonoff.0
                    Ich möchte die Daten aber in meine Datenstruktur z.B. data.0.Keller.heater haben. Wie mache ich das?
                    Die harte und unfeine Variante: On event mittels JS von der default-Struktur in meine Struktur kopieren. Das kriege ich hin, ist aber sowas von unelegant und suboptimal.
                    Gibt es eine bessere, direkte Variante?
                      knopers1 last edited by
                      was meinst Du genau?
                      Bei mir sieht es so aus und es ist sehr übersichtlich finde ich…
                        Ja, das ist übersichtlich. Und wenn man die Daten ausschließlich per Sonoff bekommt kann man es auch übersichtlich halten. Wenn man Daten aber auch noch von anderen Quellen bekommt wird es "verzettelt". Deshalb versuche ich möglichst viele Daten in eine eigene Datenstruktur einzupflegen.
                        Beim SimpleApi Adapter geht das, beim Sonoff habe ich noch keinen Weg gefunden.
                          hej,
                          ich lasse nur Sonoffgeräte über den Sonoff Adapter laufen… Alles andere was zu Hause noch Funkt auf Basis des ESP8266 verbinden sich mit MQTT Adapter.
                          Aber selbst dort sieht es aufgeräumt aus. Ich habe noch hier ein paar Wemos und H801 RGB Kontroller am laufen.
                          Selbst diese Teile erzeugen einen Ordner den Du vorher bestimmst.
                          Jenachdem was es ist (Sketch?), Tasmota- Firmware oder ESPURNA -Firmware oder, oder ,oder...
                          Versuch doch erst bei der Quelle den richtigen Namen zu setzten, anstatt "den Salat" was ankommt in die gewollten Ordner zu packen. Das ist der Falsche Weg meiner Meinung nach...
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            Hallo zusammen
                            Mein Sonoff Adapter hat heute Nacht die Verbindung verloren warum auch immer ???
                            Ist es nicht möglich ein Autoconnect in dem Adapter rein zubauen ?
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              So einfach ist es nicht. Die Verbindung bricht in den meisten Fällen zwischen Sonoff und Router weg!
                              Mit einem Neustart des Adapters ist hier noch lange keine Abhilfe gegeben.
                              • chucky666
                                Danke für die Info
                                Und das kann man nicht kontrollieren?
                                  @chucky666:
                                  Und das kann man nicht kontrollieren? ` Detektieren kann man das mit einem JS-Script - Watchdog, wie ihn z.B. paul53 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=101024#p101024 beschrieben hat. Ein zyklisch gesendeter Datenwert vom Sonoff abonnieren und testen, ob der ausbleibt. Dann eine Reaktion einleiten, z.B. Mail schicken, damit man das wieder reparieren kann.
                                  Sendet der Adapter schon zyklisch irgenwelche Daten? Und wenn es nur ein Status ist. Falls nicht, wäre das schon mal ein erster Schritt.
                                    Bröselbube last edited by
                                    Habt ihr in der user_config.h diese Einstellung gemacht?
                                    #define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_RETRY
                                    Dann verbindet sich der Adapter selbstständig neu.
                                    Bei mir verschwinden keine Einträge. Es läuft 1-2 Tage hervorragend,
                                    dann jedoch kann Alexa die Sonoff nicht mehr schalten. Auch im ioBroker
                                    reagieren die Schalter nicht auf anklicken. Starte ich ioBroker neu ist alles wieder
                                    gut. Hat mich jetzt auch Stunden gekostet.
                                      @knopers1:
                                      Selbst diese Teile erzeugen einen Ordner den Du vorher bestimmst. `
                                      Ja, innerhalb eines Adapters bekommt man Ordnung. Aber nicht übergreifend.
                                      Angenommen, Do möchtest die Daten nach Gewerken geordnet ablegen. Beispielsweise in Verzeichnissen mit Namen wie:
                                      MeineDaten.0.Heizung
                                      MeineDaten.0.Licht
                                      MeineDaten.0.Energie
                                      Dann geht das eben nicht, weil z.B. ein Sonoff Pow unter sonoff.0.Energie.Waschmaschine stecket une ein Schalter unter MQTT.0.Energie
                                      @knopers1:
                                      Versuch doch erst bei der Quelle den richtigen Namen zu setzten, anstatt "den Salat" was ankommt in die gewollten Ordner zu packen. Das ist der Falsche Weg meiner Meinung nach… `
                                      Natürlich schon geschehen, geht aber nicht. Ich lande immer in einem Unterverzeichnis unter dem sonoff Adapter, z.B. sonoff.0.MeineDaten.0.Energie
                                        Habe auch vermieden vom Sonoff direkt auf MQTT oder umgekehrt zuzugreifen.
                                        Habe das gelöst, indem ich über JS von Sonoff in MQTT Datenpunkte erstelle.
                                        Auf diese greife ich dann von MQTT zu, z.B.von entfernten Raspi Damit habe ich beiläufig das
                                        Problem mit den Temperaturen gelöst. In MQTT muss man sie aus einem String rausfischen.
                                        Habe es aber auch geschafft die Sonoff direkt in MQTT einzubinden. Ist jedoch viel Arbeit.
                                        • Schubi
                                          @Bröselbube:
                                          Hast du das Problem mit diesem Eintrag lösen können?
                                          ` > Habt ihr in der user_config.h diese Einstellung gemacht?
                                          #define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_RETRY `
                                          oder hast du noch immer Abbrüche?
                                            Also wie beschrieben, Abbrüche habe ich nie gehabt. Das mit dem Wifi
                                            Retry habe ich in einem Video von CreationX gesehen.
                                            Habe nur das Problem das nichts reagiert. Nun habe ich aber Gestern
                                            eine komplette Neuinstallation von ioBroker gemacht und seither - ich will
                                            es nicht zu laut sagen - läuft alles.
                                            Habe nun ein Image genommen. Denke es ist nun alles "sauberer" weil ich
                                            schon etwas mehr Erfahrung sammeln konnte.
                                            Muss man eig. die SD-Karte resizen?
                                            Möglicherweise hatte ich eher ein Speicherproblem.
                                            EDIT: Habs gerade getestet, das WIFI_RETRY funktioniert perfekt!
                                            720
                                            203081
