    4. go2rtc installieren und einrichten
      jumbo125 @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k said in go2rtc installieren und einrichten:
      Ich werde jetzt noch mittels Parser abfragen, ob es ein neues Release gibt, da hier doch hin und wieder Updates herausgegeben werden.
      Falls interessant, bitte bescheid sagen. Dann teile ich es gern.
      ja, wäre interessant
      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        jumbo125 @ToK last edited by
        @tok
        wenn du es lokal einbindest, musst du das project daonwloaden und in der config datei den pfad angeben
        hier kannst du dann in die stream.html datei "hinein" programmieren und die info einfach ausblenden, denke ich. bei problemen, gib bescheid, dann schau ich mal nach
          ToK last edited by
          @jumbo125
          ich habe den go2rtc in einem Docker Container laufen.
          Gibt es auch hier die stream.html worin jetzt offensichtlich die Info für das "Formatanzeigen" aktiviert sein müsste?
          I J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            ioBrokerMike @ToK last edited by
            @jumbo125 @tok
            Das würde mich auch Interessieren.
            Habe auch das RTC eingeblendet.
            Nur wie bekomme es weg ?
              jumbo125 @ioBrokerMike last edited by jumbo125
              @ioBrokerMike
              @ToK
              ich kenne mich mit docker leider nicht so gut aus...
              aber wenn ihr die website öffnet, also den server localhost:1984
              solltet ihr doch auf den go2rtc server kommen. habt ihr dort unter config das so eingestellt, dass die daten lokal eingebunden werden?
                listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                username: ""  # default "", Basic auth for WebUI
                password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                origin: ""        # default "", allow CORS requests (only * supported)
                tls_listen: ":" # default "", enable HTTPS server
                tls_cert: ""        # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
              hab es mir schnell angesehen.
              das ausblenden in der stream.html datei ist super einfach!!
              wenn ihr mir sagt, wie ihr es mit docker installiert habt, versuche ich weiter zuhelfen
                jumbo125 @jumbo125 last edited by jumbo125
                okay, habe noch schnell nachgesehen...
                könntet ihr folgendes ausprobieren?
                Bei der docker installation habt ihr doch folgendes benutzten müssen:
                services:
                  go2rtc:
                    image: alexxit/go2rtc
                    network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                    privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                    restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                    environment:
                      - TZ=Atlantic/Bermuda  # timezone in logs
                    volumes:
                      - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                Wichtig ist der pfad, der go2rtc.yaml datei.
                1. geht auf den go2rtc server (default post :1984) und geht zur config.
                2. gebt dort ein, dass die daten local einbezogen werden, aus dem ordner "www"
                api:
                speichert die yaml datei. Nun werden die daten lokal aus dem ordner "www" eingebunden.
                Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren. (ich habe gleich das ganze projekt hineinkopiert) https://github.com/AlexxIT/go2rtc?tab=readme-ov-file#go2rtc-docker
                nun geht in den ordner "www"
                1. öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                2. geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                .info .mode {
                    display: none;
                speichern und fertig 🙂
                I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • I
                  ioBrokerMike @jumbo125 last edited by
                  Moin @jumbo125
                  Ich habe go2rtc wie du am 18.Aug beschrieben ohne Docker laufen.
                  Ich habe nur zwei Dateien go2rtc.yaml und go2rtc_linux_amd64 im /usr/local/bin/ Verzeichnis.
                  Zitat : Nun müsst ihr in den Ordner, in der die yaml datei liegt, den gesamten "www" ordner aus dem projekt hinein kopieren
                  Wo habe ich denn die html Datei bzw den www Ordner?
                  Ich weiß mit mir hast du es nicht einfach 😊
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K @jumbo125 last edited by
                    @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                    Hallo @jumbo125: Ich habe gerade mal eine kleine allgemeine Anleitung geschrieben, wie ich dies mit dem Parser Adapter auf recht einfache Weise prüfe und mir visualisiert darstellen lasse. Den Beitrag findet du hier: https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1448
                    Falls du Unterstützung brauchst, gern melden.
                    Gruß Marcel
                      @iobrokermike
                      exkat!
                      in diesem ordner bitte den "www" ordner kopieren.
                      Den "www" ordner bekommst du von der github seite.
                      dazu musst du das gesamt project downloaden.
                      hier der link
                      https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip
                      den www ordner kopiert du in das besagte verzeichnis (ich habe aber gleiche den gesamten zip inhalt hinein kopiert.)
                      jetzt klar?
                      sonst einfach melden 😉
                      • I
                        @jumbo125
                        Super ! 👍 👍 👍
                        Vielen Dank hat beim ersten mal geklappt.
                        Habe auch den ganzen Inhalt der Zip in das Verzeichnis kopiert.
                          @iobrokermike super freut mich. falls du mit css nicht so bewandert bist, kann ich dir auch die uhrzeit links anders gestalten. ist super easy
                            @tok wie sieht es aus bei dir?
                            • I
                              Vielen Dank für das Angebot.
                              Bin mir wird keine Uhr Angezeigt.
                              Wo ich noch ein Problem haben ist mit der Darstellung in VIS1.
                              Wenn ich das iFrame auf die Größe ziehe wie ich es brauch habe sind oben und unten schwarze Ränder zu sehen.
                                @iobrokermike
                                kann es sein, dass dies daran liegt, das das video ein anderes seitenverhältnis hat, als dein vis-iframe container?
                                • I
                                  @jumbo125
                                  Danke dir.
                                  Habe meine VIS umgestellt und das iFrame auf die entsprechende Größe gebracht.
                                  Mal sehen was VIS-2 später für Möglichkeiten bietet.
                                    @iobrokermike
                                    gerne, nichts getan 😉
                                      jwerlsdf last edited by jwerlsdf
                                      ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                                      Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                                       streams:
                                        # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                                        Vordertür:
                                        - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                                      listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                      tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                                      Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                                      go2rtc.service - starting go2rtc server
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                                         Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                                            Tasks: 10 (limit: 3912)
                                              CPU: 994ms
                                           CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                                                   └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                                      Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                                      Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                      Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                                      Edit:
                                      Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                                      weissr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                                        go2rtc läuft soweit...
                                        Ist es normal das in der vis ( Fullybrowser / Amazon FireHD 10 ) es ein paar Sekunden braucht bis das Video läuft?
                                          silgri last edited by
                                          Kann man das Wasserzeichen oben rechts raus konfigurieren.
                                          Verdeckt bei meinen Webcams teilwiese wichtige Informationen
                                          • I
                                            ioBrokerMike @silgri last edited by
                                            @silgri
                                            Sehe dir mal den Beitrag weiter oben von jumbo125 vom 3. Feb. 2024, 11:43 an.
                                            Ich denke mal du meinst die Video Quelle.
                                            Wenn nicht, kann ich dir nicht weiter helfen, bin auch nur Anfänger.
                                            HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            160
                                            35575
