    4. Besser Raspberry Pi 3 oder Asus Thinker Board ?
      Hier die aktuellen Leistungsdaten.
      nicht schön, aber dafür fertig 😉
      RasPi
      Tinker
      Mit dem OPi plus2e mache ich es (heute) doch nicht mehr,
      der spielt seine Geschwindigkeit sowieso nur aus, wenn es auf dem eMMC installiert ist.
      Für die Demo würde ich es erst einmal nur auf SD-Karte installieren.
      Rainer
      • HAL
        HAL last edited by
        @Homoran:
        nicht schön, aber dafür fertig 😉 `
        @Rainer, super danke für den Vergleich.
        Mh, wenn ich mir das so richtig sehe, ist die Systemload / CPU Auslastung beim Raspi nicht ganz doppelt so hoch, wie beim Thinkerboard hat aber noch Reserven. Das größte Problem ist wohl der verfügbare RAM. Schade das es den Raspi nicht mit 2GB gibt.cOder habe ich noch etwas übersehen ?
        VG Uwe
          dtp last edited by
          Hallo Uwe,
          da Du den Fehler ja systematisch machst: Es heißt
          <size size="150">Tinker Board</size>
          ohne "h" nach dem "T" und hat folglich nichts mit Denken, sondern mit Basteln zu tun. 😉
          Nix für ungut,
          Thorsten
            dtp last edited by
            @deimos:
            Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. `
            Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board.
            Aber ich werde das dieses WE mal testen.
            Gruß,
            Thorsten
              @dtp:
              Kann man das konkretisieren? `
              Ich denke (und hoffe) dass Alex die Einbindung des USB-Ports in den lxc-Container meint, um dort den CUL in CuxD einbinden zu können.
              Über eine Aufklärung wäre ich auch dankbar.
              Rainer
                deimos last edited by
                @dtp:
                @deimos:
                Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board. `
                USB läuft an sich, aber es werden irre viele Interrupts erzeugt, was dafür sorgt, dass die CPU mit dem Default Frequency Governor immer auf 1,8GHz läuft und dadurch entsprechend warm wird und Strom zieht.
                Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pt#p100265
                Da ist auch ein Workaround beschrieben. An sich braucht es dafür aber einen Kernel Patch.
                Viele Grüße
                Alex
                • HAL
                  HAL last edited by
                  ich glaube für meine Zwecke reicht auch der Raspi 3. Alle meine Adapter aktiviert und CCU läuft:
                  VG Uwe.
                    dtp last edited by
                    Der ioBroker auf dem Tinker Board mit node.js 8.9.3 zerrt gerade etwas an meinen Nerven.
                    Die Installation im Verzeichnis /opt/iobroker mit
                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                    funktioniert ja noch, aber wenn ich dann ein auf meinem parallelen Raspi 3 erstelltes und auf das Tinker Board ins backup-Verzeichnis kopiertes Backup per
                    sudo iobroker restore 2017_xxxx_backupiobroker.tar.gz
                    einspiele, läuft dieses zwar zunächst fehlerfrei durch, kurze Zeit später erhalte ich aber die folgende Fehlermeldung:
                    module.js:538
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    Eine wirksame Gegenmaßnahme ist dann das Drüberinstallieren des js-controller mit
                    sudo npm i --unsafe-perm iobroker.js-controller@1.2.3
                    Nichtsdestotrotz ist es mir dabei schon passiert, dass das Tinker Board abschmierte und ich nicht mehr auf die Admin-Oberläche kam, obwohl mir eine laufende Instanz angezeigt wurde.
                    Mal sehen, ob ich das Ganze noch in den Griff bekommen.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      Du hast wahrscheinlich auch npm 5 drauf. Probier mal ein Downgrade auf npm 4.
                      npm install -g npm@4
                        dtp last edited by
                        Danke für den Hinweis.
                        Ich hab gestern aber mal den ioBroker wieder komplett neu aufgesetzt. Bisher läuft er, auch mit npm 5.
                        Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, ist ihn als Service laufen zu lassen. Problem ist, dass ich den ioBroker als User "thorsten" installiert habe und ich jedes Mal nach dem Einloggen, bevor ich ein Kommando als Superuser mit sudo ausführen kann, nach dem Passwort gefragt werde. Dabei dachte ich, dass ich die User-Rechte entsprechend gesetzt hätte. Hat hierzu noch jemand eine Idee?
                        Gruß,
                        Thorsten
                        PS.: Ich habe mich nun dazu entschlossen, piVCCU und den ioBroker nicht auf demselben Board laufen zu lassen. Ist immer extrem nervig, wenn man das Ding wegen Problemen mit dem ioBroker oder anderen Diensten neu starten muss.
                        • Dutchman
                          Für den autostart hilft vielleicht dieser thread?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9080
                          Send from mobile device
                            smarti2015 last edited by
                            Mal ne Frage. Wenn ich ioBroker auf nem Rasp 3 laufen lasse und unbedingt Homematic benötige. Kann ich dann Alternativ nicht mir eine CCU2 kaufen und die wie andere Adapter von Hue, Ikea usw laufen lassen? Dann spare ich mir doch dieses puVCCU und dsa Homeatic Funkmodul oder ist das falsch?
                            • Dutchman
                              Jup stimmt, pivccu ist halt die die jenigen die keine Originale ccu benutzen möchten.
                                Bringt es irgendwelche Vor oder Nachteile wenn man das mit pivccu macht? Ein Funkmodul muss man ja auch kaufen und wenn ich dann die ganze Rechenpower über die CCU2 laufen lasse, spare ich mir doch am Raspberry ne Menge Last oder ?
                                  piVCCU auf einem SBC ist wesentlich schneller als die CCU2 (Faktor 4-10 je nach SBC) Nicht ohne Grund werkelt in der CCU3 ein RPi3
                                  Die Sache hat jedoch einen Haken.
                                  Lässt man piVCCU UND ioBroker auf ein und dem selben Raspberry Pi (2 oder 3) laufen sind die 1GB RAM relativ schnell zu wenig und der Raspi fängt an zu swappen.
                                  Das Tinkerboard hat 2GB RAM, da ist es eher kein Problem.
                                  Rainer
                                    Was bedeutet SBC? Ja das mit der Performence hab ich auch schon gelesene, wenn man beides auf einem laufen lassen will. Wollte mir eigntlich einen Rasp 3B+ kaufen und dort dann ioBroker + Homeatic Modul + piVCCU laufen lassen, aber da rätst du lieber von ab oder? Was wäre jetzt die beste Kombi?
                                    • ein Tinker Board + Homeatic Modul und darauf dann ioBorker + pivCCU
                                    oder
                                    • Rasp + Homematic Modul + CCU2 oder sogar CCU3 (wobei da Teil echt teuer ist) Wie sieht es eigentlich mit einern Lizenz aus? Benötigt man für die CCU2 bzw pivCCU auch einen LIzenz wie bei Telekom Smarthome für die Homebase?
                                    Mein Plan ist ja meine Telekom Smarthome Anlage mit einer ioBroker Umgebung zu ersetzen und alle vorhandenen Geräte so weit es möglich ist zu nutzen bzw endlich auch andere Geräte wie Xiaomi Sensore, IKEA Lampen usw ins System einzubauen.
                                    Danke für Eure Hilfe und Tipps 🙂
                                      @smarti2015:
                                      Was bedeutet SBC? `
                                      SingleBoard Computer = Einplatinenrechner
                                      @smarti2015:
                                      aber da rätst du lieber von ab oder? `
                                      Ich kann da von nichts abraten oder nichts empfehlen, dazu gibt es zu viele Kriterien, die man selber abwägen muss.
                                      Grundsätzlich sind zwei getrennte SBC immer vorzuziehen, da ein Ausfall nicht alles zum Stillstand bringt
                                      Für den Einstieg und kleine bis mittlere ioBroker Installationen reicht der Pi3 zum "üben" IMHO" voll aus.
                                      Der Raspi 3 soll SD-Karten schneller schrotten als andere SBC. Ich selber habe keinen im produktiven Einsatz während meine beiden Tinkerboards schon ewig mit den selben SD-Karten laufen.
                                      Evtl. wäre auch ein SBC mit internem (?) eMMC zu empfehlen, wie der OrangePi plus 2e. Sein eMMC soll eine deutlich bessere Qualität haben, als SD-Karten. leider gibt es auch eMMC, die nicht besser sind.
                                      Das Tinkerboard hat deutlich schneller I/O Vorgänge als der Raspi, was die System Load deutlich senkt.
                                      Also alles in allem diese und noch viel mehr "Unwägbarkeiten", die jeder selber auf seinen Bedarf abschätzen muss.
                                      Rainer
                                        paul53 last edited by
                                        @Homoran:
                                        Grundsätzlich sind zwei getrennte SBC immer vorzuziehen, da ein Ausfall nicht alles zum Stillstand bringt `
                                        Aber fast alles, wenn man die Programme unter ioBroker (Javascript) erstellt hat. Bei zwei SBC hat man zusätzlich eine Netzwerkverbindung inkl. Switch.
                                        Für eine hohe Zuverlässigkeit sollte das System mit einer USV gestützt werden. Bei nur einem SBC genügt eine https://shop.olmatic.de/de/usv-asus-tinker/5-susv-tinker-4260434190098.html, bei zwei SBC benötigt man eine externe USV für mind. die zwei SBC und den Switch.
                                        Deshalb ziehe ich einen SBC mit mind. 2 GB RAM und Funkmodul gegenüber zwei SBC mit jeweils nur 1 GB RAM vor (CCU ist auch ein SBC).
                                          Hallo Paul,
                                          @paul53:
                                          Deshalb ziehe ich einen SBC mit mind. 2 GB RAM gegenüber zwei SBC mit jeweils nur 1 GB RAM vor. `
                                          Mit den mind. 2GB bin ich voll auf deiner Seite, mit der USV und der Netzwerkinfrastruktur gebe ich dir ebenfalls recht, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht das zu erwähnen :oops: ich selber habe 2x USV im Haus verteilt um meinen ganzen Zoo an SBC, das NAS und die Switche damit zu versorgen.
                                          Rainer
                                            Ah super dann schau ich mir doch mal lieber das Asus Tinker Board an. Will meine Telekom Smarthome Anlage damit ersetzen und erweitern und da ist mehr Power sicher von Vorteil. Die Homebase von der Telekom kann man für die Sensoren wahrscheinlich über ioBroker nicht anzapfen oder? Dann könnte man sich das Homematic Modul bzw die CCU2 sparen
                                            55
                                            7681
