    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      pingo last edited by
      Ich habe versucht das TibberHTML in Jarvis zu implementieren und mich bemüht exakt nach der Anleitung vorzugehen.
      Nun bleiben beide Widgets leider leer:
      Eine Kleinigkeit fehlt wohl noch. Habt Ihr vielleicht eine Idee?
        Meikie @pingo last edited by
        @pingo welchen TibberAdapter nutzt du?
        Es geht nur mit Tibberlink (im Beta-Modus) verfügbar.
        Das war auch bei mir der Fehler damals.
          pingo @Meikie last edited by pingo
          @meikie ja tibberlink 2.1.1 mit dem Javascript TibberHTML
          die Objekt sehen noch komisch aus
            MCU @pingo last edited by MCU
            @pingo Zeig mal die Geräte Einstellungen und die Widget Einstellungen in jarvis zum HTMLToday.
            F12 Fehlermeldungen?
            Im Graphtyp wurde was falsches eingetragen? -> bar oder line auswählen
              pingo @MCU last edited by
              @mcu ok. Ich habe "bar" eingestellt. Keine Änderung.
              Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.09.34.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.09.10.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.09.00.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.08.48.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.08.30.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.08.18.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.08.08.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.07.59.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.07.48.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.07.38.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.07.19.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.06.51.jpg
                @pingo Du hst bei htmlToday Anzeigevariante eingetragen. Die muss raus.
                Tomorrow müsste er aber anzeigen.
                Oder hats du bei Widget Tomorrow auch den htmlToday drin?
                  @mcu ist raus. weiter keine Graphen
                    @pingo Klick mal auf dem htmlToday -Wert
                      @mcu
                      Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.18.27.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.16.52.jpg Bildschirmfoto 2024-02-04 um 16.16.46.jpg
                      <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [{"time":1707001200000,"value":0.2198,"tax":0.1845,"energy":0.0353,"level":"CHEAP"},{"time":1707004800000,"value":0.1897,"tax":0.1797,"energy":0.01,"level":"CHEAP"},{"time":1707008400000,"value":0.1816,"tax":0.1784,"energy":0.0032,"level":"CHEAP"},{"time":1707012000000,"value":0.1786,"tax":0.1779,"energy":0.0007,"level":"CHEAP"},{"time":1707015600000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707019200000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707022800000,"value":0.1778,"tax":0.1778,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1707026400000,"value":0.179,"tax":0.178,"energy":0.001,"level":"CHEAP"},{"time":1707030000000,"value":0.1884,"tax":0.1795,"energy":0.0089,"level":"CHEAP"},{"time":1707033600000,"value":0.1895,"tax":0.1797,"energy":0.0098,"level":"CHEAP"},{"time":1707037200000,"value":0.1907,"tax":0.1798,"energy":0.0109,"level":"CHEAP"},{"time":1707040800000,"value":0.193,"tax":0.1802,"energy":0.0128,"level":"CHEAP"},{"time":1707044400000,"value":0.1942,"tax":0.1804,"energy":0.0138,"level":"CHEAP"},{"time":1707048000000,"value":0.1833,"tax":0.1787,"energy":0.0046,"level":"CHEAP"},{"time":1707051600000,"value":0.1894,"tax":0.1797,"energy":0.0097,"level":"CHEAP"},{"time":1707055200000,"value":0.1965,"tax":0.1808,"energy":0.0157,"level":"CHEAP"},{"time":1707058800000,"value":0.1997,"tax":0.1813,"energy":0.0184,"level":"CHEAP"},{"time":1707062400000,"value":0.2241,"tax":0.1852,"energy":0.0389,"level":"NORMAL"},{"time":1707066000000,"value":0.2325,"tax":0.1865,"energy":0.046,"level":"NORMAL"},{"time":1707069600000,"value":0.2208,"tax":0.1846,"energy":0.0362,"level":"NORMAL"},{"time":1707073200000,"value":0.2124,"tax":0.1834,"energy":0.029,"level":"NORMAL"},{"time":1707076800000,"value":0.207,"tax":0.1825,"energy":0.0245,"level":"NORMAL"},{"time":1707080400000,"value":0.2069,"tax":0.1825,"energy":0.0244,"level":"NORMAL"},{"time":1707084000000,"value":0.1785,"tax":0.1779,"energy":0.0006,"level":"CHEAP"}];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.16;        var maxValue = 0.233;        let avgValue = 0.195;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:1707066000000,value:0.233};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        visualMapPieces.map(piece => {          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){             if(piece["gt"]>=yAxisMin){             colorStops.push({              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]<=maxValue){             colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]>maxValue ){            colorStops.push({              offset:  1,              color: piece.color             });           };          }else{           if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"]<=maxValue ){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }else if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"] <= maxValue){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }          };         });        colorStops.push({            offset: 1,            color: colorStops[colorStops.length-1].color        });        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});        myChart.setOption({            title: {                text: "Today-Tageswerte",                show: false            },            visualMap: {              type: "piecewise",              pieces: visualMapPieces,              dimension: 1,              showLabel: true,              precision: 2,              itemWidth: 6,              orient: "horizontal",              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",              bottom: 10,              text: ["High", "Low"],              textStyle: {                color: "black"              },            },            grid: {              right: 10,              left: 10,              containLabel: true            },            areaStyle: {              color: colorStops            },            toolbox: {              feature: {                saveAsImage: {                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",                   title: "Speichern",                   name: "TibberHTML Today 04.02.2024"                },                magicType: {                  type: ["line", "bar"],                  title:{                     line: "Line-Chart",                     bar: "Bar-Chart",                  }                },                dataView: {                  title: "Daten aus der Serie",                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],                  optionToContent: function (opt) {                      var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {                          table += "<tr>";                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){                            if(x==0){                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";                            }else{                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";                            }                          }                           table += "</tr>";                      }                      table += "</tbody></table>";                      return table;                  },                  readOnly: true                },              }            },            xAxis: {                type: "time",                axisLabel: {                    show: true,                    formatter: function (value) {                        return formatTime(value);                    }                },                splitNumber: 10,            },            yAxis: {                type: "value",                axisLabel: {                  formatter: function (value) {                     return value.toFixed(3) + " €";                  }                },               min: 0.16,               max: 0.27,            },            series: [{                data: data.map(function (item) {                    var hour = new Date(item.time).getHours();                    return {                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],                        symbol: "circle",                    symbolSize: hour === currentHour ? 10:null,                     itemStyle: {                           borderColor: hour === currentHour ? "grey":null,                           shadowColor: hour === currentHour ? "grey":null,                           borderWidth: hour === currentHour ? 1:null,                           shadowBlur: hour === currentHour ? 10:null,                     },                        emphasis: {                          itemStyle: {                            color: "white"                           },                          label: {                            show: true,                            formatter: function (params) {                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";                            },                            color: "black",                            fontWeight: "bold",                             backgroundColor: "white"                          }                        }                     }                 }),                type: "bar",            }],            tooltip: {              trigger: "axis",              axisPointer: {               type: "shadow"              },              textStyle: {                fontFamily: "Courier",                fontWeight: "bold"              },              formatter: function (params) {                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;              }            },        })     }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                        @pingo Daten sind da, Adapter wurde erkannt.
                        Muss angezeigt werden.
                          pingo @MCU last edited by pingo
                          @mcu leider nicht:
                          Gibt es irgendwo noch einen banalen Schalter, um die Anzeige anzuschalten?
                          M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @pingo Nein. Der Graph muss kommen.
                            F12 Meldungen?
                              @mcu wenn ich F12 drücke, passiert gar nichts (Macbook). Funktionstasten sind aktiviert.
                              in der Konsole des Widgets sind keine Fehler
                                @pingo hast du im Adapter noch die 2 Haken gesetzt? Die musst setzen.
                                  • icebear
                                    icebear @pingo last edited by
                                    @pingo said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    leider nicht:
                                    Kurze zwischen Frage: Hast du die Jarvis Pro Version?
                                    Das geht nämlich nur mit der Pro Version.
                                      pingo @icebear last edited by
                                      @icebear Autsch. Nein. Das wusste ich nicht. Dann werde ich die mal beantragen.
                                        pingo @pingo last edited by
                                        Ich mal wieder begeistert, wie fit Ihr alle seid. DANKE!!
                                          pingo @pingo last edited by pingo
                                          Edit: erledigt
                                          • O
                                            onotop last edited by
                                            Hallo zusammen, ich bekommen den blindLevelUpDown nicht hin.
                                            Script ist angelegt und gestartet, Dateien wurde erstellt und Wert habe ich gesetzt.
                                            In jarvis möchte ich das Gerät hinzufügen, da wird mich aber bei Action Element "BlindLevelAction" nicht angezeigt.
                                            Was mach ich den falsch?
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208074
