    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • da_Woody
      da_Woody @Xenon last edited by
      @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      Was sind das für komische 2 Geräte (this.Device....)
      im normalfall handys, pcs u.s.w.
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer last edited by
        Alles was ein command "speak" und "announcement" hat wird in Zukunft anwählbar sein
        Bei Telegram kämpfe ich aktuell noch damit, dass es User mit mehreren Instanzen gibt. Denke da wirds dann nicht ganz so automatisiert laufen können
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
          !!! WICHTIG !!!
          Auf github liegt die neue V 4.x, also nicht mehr von github installieren! npm ist die 3.1.12 in der stable, die kann jeder nehmen.
          Sollte jemand trotzdem von github installieren, biete ich keinen support um die Daten wieder zu bekommen.
          Ich gebe bescheid, wenn eine lauffähige Version auf github liegt 😉
          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • JoJo58
            JoJo58 @Xenon last edited by
            @xenon
            Moin, ich muss dich mal mit einer Zwischenfrage belästigen. Beide Version, also 3 und 4 parallel geht nicht, oder?
            Was passiert bei der 4er mit den Ordnern und Datenpunkten? Ich finde den DR super (Danke dafür 👍 ), nutzte aber die Datenpunkte wie "Status", "messageDP" und "runtime in ms" und habe dann Blocklys die die Meldungen verschicken. Wie lange hat es gedauert, wie hoch war der Stromverbrauch und was hat es gekostet.
            Daher ist es für mich interessant zu wissen, wie das später mit den DP aussehen wird?
            Gruß, Johannes
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @JoJo58 last edited by
              @jojo58 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
              @xenon
              Gruß, Johannes
              Aktuell versuche ich zumindest die Schwellwerte in die neue Version zu bekommen, was auch extrem schwer ist.
              Die neue Version wird keine Tabelle mehr haben, in der du die Devices verknüpfen kannst. Stattdessen wirst du das im Objektbaum machen
              In der Instanz werden die Messenger "Global" konfiguriert und dann am Objekt per Dropdown ausgewählt. Das ganze hat dann auch den Vorteil, dass du bei einer Änderung an einem Device nicht mehr den Adapter neustarten musst und alles live geändert wird. Außerdem kannst du dann pro device alles konfigurieren, auch Statusmeldungen oder deine Schwellwerte.
              Der Nachteil wird sein, dass die devices in der neuen Version natürlich einmalig neu am Objekt erstellt werden müssen.
              Kleiner Tipp:
              Wenn du Datenpunkte aus Adaptern in Skripten oder einer VIS verwendest, lege dafür Alias an
              Mit der neuen Version wird es auch Möglich sein Geräte zu überwachen, die von sich aus einen Status geben (zb "fertig" oder "in Betrieb"). Der Adapter wird also Unterscheiden können, ob er berechnen muss oder ob das Device von sich aus melden kann.
              Da ebenfalls der gesamte Objekt nun ausgelesen wird, kann man versuchen solche Geschichten wie "Verbrauch vom Durchgang" einzubringen
              Im gleichen Atemzug werde ich die Datenpunkte, welche ein Leerzeichen enthalten natürlich auf Stand bringen, das gleiche gilt für die "role" usw.
              Also zusammengefasst: Das Ganze ist danach wie ein neu erstellter Adapter und muss leider auch so behandelt werden. Ausnahme sollen hierbei die Schwellwerte bilden. Wie ich diese aber in das neue Konzept einbringen werde, darüber grübel ich schon ein paar Tage
              Ich hoffe das ich alles beantworten konnte
              JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Xenon
                kurzer Nachtrag dazu noch:
                Es werden auch nur die Messenger einstellbar sein, die auch im ioBroker installiert sind. Ausgelesen wird alles automatisch, so dass man fast nur noch klicken muss
                Selbst telegram prüft, ob man den Username oder den Firstname nutzt, da es hier ja immer wieder issues gab.
                Und ich denke spätestens jetzt wird klar, warum ich die Daten nicht aus der V3 migrieren kann, denn das meiste wird jetzt direkt aus dem iobroker ausgelesen
                • JoJo58
                  @xenon
                  Ja, hast soweit alles beantwortet. Das Einmalige neu Anlegen der Werte, stört mich nicht weiter. Habe von allen Screenshots und eine Doku angelegt. Die paar Blocklys werde ich dann umbauen, auch kein Problem.
                  Ich habe übrigens von etwa 90% der Datenpunkte die ich nutze, Aliasse angelegt. Nur nicht vom DR 😀
                  JoJo
                  • Xenon
                    @jojo58 hast ja noch zeit 🤣
                      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                      wir nutzen schon seit längere zeit diesen Adapter, mittlerweile in der Version v3.1.2.
                      Seit einigen Tagen bekommen wir alle Nachrichten über Telegram doppelt, egal ob Gerätemeldungen oder die Test-Nachricht.
                      Jemand eine Idee, warum das so ist ?
                      • ESP8266
                        ESP8266 last edited by ESP8266
                        @e-i-k-e , dann stimmen deine Einstellungen nicht. Bei mir kommen sie nur einmal.
                          e-i-k-e @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 Wo kann denn so etwas eingestellt werden ?
                          Diese Meldung ist sonst auch immer nur ein mal gekommen. Alle anderen Meldungen über Telegram erscheinen wie gewohnt ein mal.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @e-i-k-e last edited by
                            @e-i-k-e , na wo werden die Einstellungen wohl vorgenommen? Eigentlich in den Einstellungen.
                            Mal die ganzen Eingaben überprüfen. z.B. doppelte Einträge kämen Frage in Telegram etc.
                              DennisMenger last edited by
                              @e-i-k-e Was heißt ihr? Nutzt ihr die Erinnerungen zu zweit? Wir sind zu viert. Habe bei uns jeden Benutzer in Telegram angelegt und für jeden die Erinnerung über Telegram aktiviert und wir bekommen die Nachricht jetzt jeder 4-Mal. Ich denke das war auch ein Grund, dass Xenon den Adapter neu programmiert, da es in manchen Teilen des Adapters Probleme gab.
                              • Duffy
                                Duffy @DennisMenger last edited by
                                @dennismenger
                                Dem kann ich nicht zustimmen.
                                Ich habe auch 2 Benutzer in Telegram eingerichtet aber jeder Benutzer bekommt jede Nachricht nur ein mal.
                                  DennisMenger @Duffy last edited by
                                  @duffy Hmm ok. Alles in einer Instanz oder für jeden eine eigene Instanz?
                                  Ich habe es so bei mir eingestellt.
                                  • Duffy
                                    @dennismenger
                                    eine Instanz.
                                    Bei mir sind aber username unterschiedlich
                                      @duffy die sind bei mir auch unterschiedlich ... egal, ich warte jetzt auf die neue Version vom Adapter ... ganz so wild ist das jetzt nicht für mich
                                      • ESP8266
                                        Was für eine Diskussion? Der @e-i-k-e soll halt seine Konfiguration prüfen.....
                                        Jetzt lasst den @Xenon in Ruhe an der neuen Version programmieren. Der bekommt auch jedesmal ein Popup.
                                          Kelzith @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266 Ich habe ebenfalls das Problem mit den mehrfachen Meldungen über Telegram. Und das nur beim Device Reminder. Bei mir sind es zwei User und zwei Meldungen.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Kelzith last edited by ESP8266
                                            @kelzith , dann spiel halt mit den Einstellungen rum....ich habe nur eine Meldung bei einen User.
                                            @Xenon macht eh nichts mehr am Adapter. Der proggt eine neue Version. Einfach mal nach oben scrollen. Es war eine große Ankündigung.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55462
