    4. [gelöst] Fehlermeldung von "daswetter" im Log
    SOLVED [gelöst] Fehlermeldung von "daswetter" im Log
      bubiman last edited by
      Hab sicher gleich noch weitere Fragen. :oops:
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Du kannst mal versuchen den JS-Controller damit auf die richtige Version zu bringen:
        npm install js-controller@1.4.2
        Vorher iobroker stoppen und ins installation directory wechseln sollte erforderlich sein.
          Da bekomme ich leider nen Fehler.
          War als Admin im Verzeichnis
          Hier der Fehler auf der Konsole:
          C:\ioBroker>npm install js-controller@1.4.2
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found: js-controller@1.4.2
          npm ERR!     C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-06T18_25_50_534Z-debug.log
          und hier die angegebene log Datei:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
          1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'js-controller@1.4.2' ]
          2 info using npm@6.4.1
          3 info using node@v10.15.0
          4 verbose npm-session 8f666c3183877c84
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/js-controller 841ms
          8 silly fetchPackageMetaData error for js-controller@1.4.2 404 Not Found: js-controller@1.4.2
          9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
          10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2732ms
          11 verbose stack Error: 404 Not Found: js-controller@1.4.2
          11 verbose stack     at fetch.then.res (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\fetchers\registry\fetch.js:42:19)
          11 verbose stack     at tryCatcher (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
          11 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
          11 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
          11 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:614:10)
          11 verbose stack     at Promise._settlePromises (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:693:18)
          11 verbose stack     at Async._drainQueue (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:133:16)
          11 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
          11 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
          11 verbose stack     at runCallback (timers.js:705:18)
          11 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          11 verbose stack     at processImmediate (timers.js:658:5)
          12 verbose cwd C:\ioBroker
          13 verbose Windows_NT 10.0.17763
          14 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "js-controller@1.4.2"
          15 verbose node v10.15.0
          16 verbose npm  v6.4.1
          17 error code E404
          18 error 404 Not Found: js-controller@1.4.2
          19 verbose exit [ 1, true ]
          • wendy2702
            Aber Node und NPM hast du auf dem Windows Rechner installiert?
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Müsste es nicht „iobroker.js-controller@..“ heißen?
              404 ist ja „Not found“ und woher soll npm wissen, was js-Controller ist (ohne iobroker. davor)
              Ist nur eine Vermutung!
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • wendy2702
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert `
                Denke da hast du recht.
                Oder so sollte es auch gehen:
                npm install iobroker.js-controller --production
                  cd /iobroker
                  iobroker stop
                  npm i iobroker.js-controller@1.4.2
                  iobroker start
                    @wendy2702:
                    Aber Node und NPM hast du auf dem Windows Rechner installiert? `
                    Ja, node v10.15.0 und npm 6.4.1
                      @sigi234:
                      cd /iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start `
                      Vielen Dank euch, das hat funktioniert und jetzt bin ich auf 1.4.2
                      Dann kann ich mit iobroker weiter spielen.
                        Tja leider scheint mein Problem mit dem "DasWetter" Adapter nicht an der falschen js controller Version gelegen zu haben.
                        Fehlermeldung erscheint wieder.
                        ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/WxB1lqf.jpg" />
                        • wendy2702
                          Lösche mal die Instanz und installiere neu
                            Hm das scheint geholfen zu haben 😄
                            Ich habe gleichzeitig aber auch die Updatezeiten für den Adapter geändert.
                            Vielen Dank für eure Hilfe
                            1099
