    4. Renac Wechselrichter per Modbus anbinden
      Miokoeln @Homoran last edited by
      @homoran Hammer 👍👍👍
        Homoran Global Moderator Administrators @Miokoeln last edited by Homoran
        @miokoeln Ich habe keine Ahnung ob das klappt, oder ob noch andere Möglichkeiten existieten.
        Bei der ADD Schnittstelle ist ja nochmal RS485 drin, anscheinend für das Energymeter
        ob rs485 auch über LAN direkt erreichbar ist könnte man ja auch noch testen
          @homoran das Energymeter hat einen anderen Anschluss.
          Das würde heißen vom Wechselrichter zum Rashberry (IoBroker) hättest du einen Vorschlag zum USB Konverter?
            @miokoeln sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
            einen Vorschlag
            kommt auf deine Umgebung an.
            ich würde immer Kabel bevorzugen.
            direkt wie gezeigt den Rs485 Bus zum RasPi ziehen, das geht bis 100m.
            Oder am Wechselrichter ein RS485 to LAN Konverter.
            Da gibt es dann aber eine weitere Konfigurationsebene.
            alternativ wäre noch eine Multihost Umgebung, bei der du einen ioBroker Slave in die Nähe des WR bringst
              @homoran welche würde ich hier einstecken? 1707062378823-20240204_165646.jpg
              vom RS485 Pin 1,2,3 oder 4
                A/B
                also 3 und 4
                  @homoran du meinst 3 und 4 oder???
                    natürlich!
                    Finger zu dick am Handy, alles nach rechts verrutscht
                    hab's korrigiert
                      @homoran ok und wohin Pin 1 und 2?
                        erst mal gar nicht verbinden
                          @homoran ok und die zwei dann in das Gerät von dir: https://amzn.eu/d/60w3mhN
                          und dann per USB in den Rashberry richtig?
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
                            Du ziehst ein twisted Pair eines Netzwerkkabels vom RS 485 Port des WR zum Server
                            klemmst die beiden (oder + GND) an den Adapter und diesen steckst du in den USB des Servers
                            Einen Preis für das Kabelmanagement wirste nicht bekommen, aber ich denke mal es ist deine lab Umgebung 😁
                              muss nicht diese Luxusvariante sein, aber die läuft bei mir.
                              ja
                                Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
                                nöö, das ist meine produktive Umgebung
                                  @homoran ok soweit verstanden. Kannst du mir auch was nennen wie ich es über WLan hinbekomme da mein IoBrocker nicht in der Nähe des Lan Kabels des Wechselrichters ist.
                                    leider nein, ich hab alles direkt verdrahtet.
                                    Aber du bräuchtest dann ja nur einen kleinen Switch an den du den WR und den RS485 to ETH Konverter anschließen würdest.
                                    Vorher würde ich aber testen, ob du nicht schon direkt via LAN auf den Modbus zugreifen könntest.
                                    Da gibt es irgenwelche Testprogramne, die kenne ich aber nicht.
                                      @homoran einen Switch hab ich direkt am WR dort ist auch ein Lankabel wo noch 6 Adern frei sind. Dieses Kabel würde ich nutzen um in mein Haus zu kommen. Dann würde ich dieses Teil https://exp-tech.de/products/ethernet verbinden in der Hoffnung auf eine WLan Anbindung was denkst du?
                                        was denkst du?
                                        ich verstehe das Konstrukt nicht 🤔
                                          Miokoeln @Homoran last edited by Miokoeln
                                          @homoran hatte gedacht das ich so über Wlan zu IoBroker komme. Aber deine Lösung ist die Bessere und weniger anfällig
                                          Das Teil geht auch oder? https://amzn.eu/d/7NKTggm
                                            Das Teil geht auch
                                            ja
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1584
