    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    • haselchen
      haselchen Most Active @Kalle Blomquist last edited by
      @kalle-blomquist
      @crunchip
      Wie sieht denn eure Repo Seite aus? (Oben ist ja mein Screenshot)
      Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kalle Blomquist
        Kalle Blomquist @haselchen last edited by Kalle Blomquist
        Root Verzeichnis
        • haselchen
          @kalle-blomquist
          @David-G
          @crunchip
          Proxmox ist einfach nicht meine Welt.
          Hab echt alles haargenau zusammengebastelt.
          Genug RAM, genug Speicher. LAN Kabel dran.
          Und ich wurschtel seit Tagen da rum um einfach mal was zum Laufen zu kriegen.
          Selbst nen Helper Script endet tatsächlich in einem Error.
          Dann habe ich es geschafft mal OMV zu installieren und dann geht mir der Mist mit dieser Meldung dauernd auf den .....
          Ich hab nur wirklich nicht viele Ansprüche, aber ne Default Installation sollte meines Erachtens schon laufen.
          • Kalle Blomquist
            @haselchen
            Hi, kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen was du sagst.
            Was genau funktioniert nicht.
            Mit OMV habe ich vor Jahren gearbeitet, aber als die Synology ins Haus kam nicht mehr. Dazu kann ich also wenig sagen. Du hast doch auch eine Synology, was genau möchtest du dann von OMV.
            Hast du eine VM angelegt oder einen CT, und was hat da nicht funktioniert?
            Das läuft bei mir (siehe Bild) auf der Proxmoxmaschine
            Fehlerbeschreibung wäre ganz gut und vielleicht auch früher melden, damit der Frust nicht zu groß wird.
            Läuft Proxmox selber gut? kannst du updates machen?
            Gruß Kalle
            • haselchen
              @kalle-blomquist
              Huhu,
              ich möchte einfach nen bissl ausprobieren und war neugierig auf Proxmox.
              Ich steig noch nicht so bei den Festplatten durch.
              Ich hab ne 128GB SSD und ne 500GB NVME.
              Ich dachte mir, dass ich die ISO etc mit der SSD lade und installiere und Speicher vergebe ich mit der NVME.
              Tja, so einfach ist das anscheinend nicht.
              Die Installationen gehen recht automatisch ab...Klick and Play.
              Allerdings muss man natürlich wissen was man da anklickt.
              Im Fall von OMV, war mal wieder die Ernüchterung gross, dass das Ganze dann doch nicht so einfach ist.
              Hab bei der Installation als Disk meine NVME angegeben und 80GB zugeteilt (als VM installiert).
              Soweit so gut.
              In OMV kam erstmal dieser Dauerfehler (Screenshot oben).
              Das nervt schon gewaltig. Dann wollte ich Ordner freigeben.
              Kein Dateisystem. Okay.
              Dann nehme ich halt die 80GB.
              Pustekuchen.
              Angeboten wird mir nur meine ISO Datei als Dateisystem.
              Ich hab das Gefühl, dass ist wie ne Synology, nur halt im Skelettmodus.
              Man muss alles selbst konfigurieren und hübsch machen, damit es läuft.
              Dieses Wissen habe ich allerdings nicht und da ich ne fast 60 Stunden Woche habe, auch die Zeit nicht 😞
              Bis sich das ändert, lass ich den Fujitsu erstmal aus 🙂
              Dank Dir fürs Lesen bzw. zuhören 🙂
              Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper last edited by
                @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                Warum nicht einfach zu Beginn eine einfache Installation wagen. Wie sieht dein Festplattenmanagement jetzt aus?
                Meine so:
                local (wurde hier schon mal root genannt)
                local-lvm (ich habe zfs gewählt)
                Das würde ich gerne mal von dir sehen, dann kann man es vielleicht aufdröseln.
                • Kalle Blomquist
                  @haselchen ich an deiner Stelle würde die NVME ausbauen, Proxmox neu installieren nur mit der SSD, Maxroot 30GB usw..
                  Dauer max 3 Min. Dann umstellen auf No sub, und update .
                  Und dann mit eine einfachen Debian installation als CT, dauert auch knapp 3 Min. Damit kannst du dann spielen, dir dieSnapshot angucken etc.
                  Wenn das läuft eine VM anlegen, da wird es dann schon etwas schwieriger, aber auch sehr einfach. Und dann damit spielen.
                  Was nicht klappt einefach wieder löschen und neu installieren, geht alles sau schnell.
                  • Kalle Blomquist
                    @haselchen Ich denke mit OMV hast du dir als Anfänger auch zuviel vorgenommen.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Kalle Blomquist last edited by Meister Mopper
                      @kalle-blomquist sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                      Quatsch, Proxmox gehört nach meiner Meinung auf die nvme und der Rest ist addon (da ist doch die Performance).
                      haselchen Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by haselchen
                        @meister-mopper
                        @Kalle-Blomquist
                        Nicht streiten 😁
                        Kann ja auch nicht sein, dass ich erstmal was ausbauen und dann wieder einbauen muss.
                        Das System sollte das ja wohl heutzutage händeln können...dafür ist ja ne VM NAS hoffentlich da 🙂
                        @Meister-Mopper
                        Spielwiese ist meine NVME und Homeserver die SSD mit 20GB Maxroot
                        Die NVME ist als ZFS eingebunden.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Also jetzt local und local-lvm Bildchen?
                          • Kalle Blomquist
                            Kalle Blomquist @Meister Mopper last edited by Kalle Blomquist
                            @meister-mopper
                            das wollte ich garnicht anzweifeln, von mir aus auch nur mit der NVME und die SSD raus. Es ging mir nur darum, es so einfach wie möglich zu machen. Aber gut .....
                            • haselchen
                              @meister-mopper
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                @Kalle-Blomquist
                                Ich bin anscheinend wirklich blöd und blind...
                                Wo sehe ich denn die Dateien in den Ordnern?
                                Ich meine, dass ich ja das Hauptaugenmerk einer NAS.
                                Habe eine MP3 im Ordner Musik.
                                Aber wo sehe ich die Datei??
                                David G. Kalle Blomquist crunchip Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Zwar jetzt keine Hilfe 🤣 aber ich bin mit omv garnicht klargekommen und hab mir was anderes gesucht ^^.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Hab es jetzt zum Laufen bekommen, aber kann doch nicht sein, dass es da kein Ordnersystem gibt, wie quasi bei Windows, wo man seine Dateien sehen kann.
                                    David G. FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Kalle Blomquist
                                      @haselchen
                                      Das glaube ich nicht !!
                                      Aber wie gesagt OMV ist zu lange her bei mir. Da kann ich nix mehr zu sagen.
                                      Was genau willst du eigentlich mit Proxmox erreichen?
                                      • David G.
                                        @haselchen
                                        Glaube da braucht es wirklich plugins für.
                                        Ich nutze TrueNas. Da geht's auch nicht.
                                        • haselchen
                                          @david-g
                                          Ernsthaft??
                                          Das ist doch der Sinn einer NAS?! Dateien Verwaltung bzw. Backups.
                                          Ich hab alles angeklickt.
                                          Ich sehe tatsächlich nicht, was sich in dem Ordner befindet.
                                          Das ja der Hammer. (oder ich sehe tatsächlich die Lösung nicht).
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Kalle Blomquist last edited by haselchen
                                            @kalle-blomquist
                                            Ich möchte einfach gucken, was ausser den Standard Containern auf der Synology noch so möglich ist.
                                            Immerhin hab ich OMV jetzt am Laufen.
                                            Aber wie beschrieben sehe ich tatsächlich den Inhalt der angelegten Ordner nicht.
                                            Sollte ich mich irren, dann bitte her mit der Lösung.
                                            81.1k
                                            122
                                            22135
