    4. Renac Wechselrichter per Modbus anbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @Miokoeln last edited by Homoran
      @miokoeln sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
      einen Vorschlag
      kommt auf deine Umgebung an.
      ich würde immer Kabel bevorzugen.
      direkt wie gezeigt den Rs485 Bus zum RasPi ziehen, das geht bis 100m.
      Oder am Wechselrichter ein RS485 to LAN Konverter.
      Da gibt es dann aber eine weitere Konfigurationsebene.
      alternativ wäre noch eine Multihost Umgebung, bei der du einen ioBroker Slave in die Nähe des WR bringst
        Miokoeln @Homoran last edited by
        @homoran welche würde ich hier einstecken? 1707062378823-20240204_165646.jpg
        vom RS485 Pin 1,2,3 oder 4
          A/B
          also 3 und 4
            @homoran du meinst 3 und 4 oder???
              natürlich!
              Finger zu dick am Handy, alles nach rechts verrutscht
              hab's korrigiert
                @homoran ok und wohin Pin 1 und 2?
                  erst mal gar nicht verbinden
                    @homoran ok und die zwei dann in das Gerät von dir: https://amzn.eu/d/60w3mhN
                    und dann per USB in den Rashberry richtig?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
                      Du ziehst ein twisted Pair eines Netzwerkkabels vom RS 485 Port des WR zum Server
                      klemmst die beiden (oder + GND) an den Adapter und diesen steckst du in den USB des Servers
                      Einen Preis für das Kabelmanagement wirste nicht bekommen, aber ich denke mal es ist deine lab Umgebung 😁
                        muss nicht diese Luxusvariante sein, aber die läuft bei mir.
                        ja
                          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
                          nöö, das ist meine produktive Umgebung
                            @homoran ok soweit verstanden. Kannst du mir auch was nennen wie ich es über WLan hinbekomme da mein IoBrocker nicht in der Nähe des Lan Kabels des Wechselrichters ist.
                              leider nein, ich hab alles direkt verdrahtet.
                              Aber du bräuchtest dann ja nur einen kleinen Switch an den du den WR und den RS485 to ETH Konverter anschließen würdest.
                              Vorher würde ich aber testen, ob du nicht schon direkt via LAN auf den Modbus zugreifen könntest.
                              Da gibt es irgenwelche Testprogramne, die kenne ich aber nicht.
                                @homoran einen Switch hab ich direkt am WR dort ist auch ein Lankabel wo noch 6 Adern frei sind. Dieses Kabel würde ich nutzen um in mein Haus zu kommen. Dann würde ich dieses Teil https://exp-tech.de/products/ethernet verbinden in der Hoffnung auf eine WLan Anbindung was denkst du?
                                  was denkst du?
                                  ich verstehe das Konstrukt nicht 🤔
                                    Miokoeln @Homoran last edited by Miokoeln
                                    @homoran hatte gedacht das ich so über Wlan zu IoBroker komme. Aber deine Lösung ist die Bessere und weniger anfällig
                                    Das Teil geht auch oder? https://amzn.eu/d/7NKTggm
                                      Das Teil geht auch
                                      ja
                                        @homoran ok soweit alles verstanden. Welche Software benötige ich dann im IoBrocker? um die Daten zu verarbeiten?
                                          den Modbusadapter
                                            Modbusadapter
                                            Alles klar ich werde bauen und wenns klappt mach ich ne schöne Beschreibung auch für andere.
                                            Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1584
