    4. Frigate Adapter für ioBroker
      tombox last edited by
      @hagst Bitte nochmal installieren
      @QuesT bitte mal die GitHub installieren die könnten mit iobroker.ntfy oder iobroker.gotify funktionieren
        hagst @tombox last edited by hagst
        @tombox
        Mir ist gerade wieder etwas aufgefallen.
        Ich habe um den Fehler nachvollziehen zu können, nochmal die Version 1.0.0 installiert.
        In der Version 1.0.0 wird der detaillierte Screenshot per Telegram versendet. Nach einem Update auf die 1.0.2 wird er nicht mehr gesendet.
        Nach einem downgrade auf die 1.0.0 wird er wieder versendet. Der andere Fehler ist mit der De- und Neuinstallation verschwunden.
          tombox @hagst last edited by
          @hagst Danke für den Hinweis bitte nochmal GitHub version testen
            @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
            Klappt, jetzt kommt auch in der GitHub Version der detaillierte Screenshot per Telegram. Was mir noch aufgefallen ist (ich hoffe es nervt nicht). ist der Text der Meldung unter den Screenshots bei Telegram:
            In der original Config wurde, bis auf die mqtt Einstellungen, nichts verändert.
            Bildunterschrift bei den normalen Screenshots: "Terrasse person erkannt end 0.84375"
            Bildunterschrift bei den detaillierte Screenshots:Terrasse person erkannt undefined undefined"
            Bildunterschift unter den Videoclips: Terrasse person erkannt end 0.84375"
            Vielleicht verschwindet ja das undefined, wenn der ioBroker / frigate neu gestartet wurde, mal schauen.
            Edit:
            Neustart vom ioBroker und frigate:
              @hagst ist korrigiert
                ist korrigiert
                Sieht gut aus.
                • Q
                  QuesT @tombox last edited by
                  @tombox
                  2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy error: AxiosError: Request failed with status code 400
                  2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy error: {"code":40009,"http":400,"error":"invalid request: topic invalid"}
                  2024-02-04 11:45:40.075 - error: ntfy.0 (1189) Ntfy with config: {}
                    tombox @QuesT last edited by
                    @quest was wäre denn eine korrekte topic
                    • Q
                      @tombox
                      Hatte nur kein standart Topic gesetzt im Adapter. Geht nun aber es wird kein Bild mitgesendet.
                      cam1 person erkannt end 0.80859375
                      /tmp/8d9cb83e-3f51-44b5-b704-0af816bbcabe.jpg
                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Tschaeens @QuesT last edited by
                        @tombox
                        Erstmal danke für das Update. Bei mir läuft alles tiptop. Ich würde gern den Wert motion weiterverarbeiten. Leider geht dieser bei jedem motion auf ON. Gibt es einen state der nur auf ON geht, wenn Frigate eine Person erkennt und der Wert über meinen eingestellten Wert ist? Also dann wenn Frigate auch einen snapshot erstellt. Danke dir.
                        VG
                          @quest kann der adapter denn Bilder verarbeiten?
                            tombox @Tschaeens last edited by
                            @tschaeens
                            Es gib Anzahl der personen
                            frigate.0.camera.person
                            oder halt
                            frigate.0.events.after.label = person
                              Tschaeens @tombox last edited by
                              @tombox
                              danke! Genau danach habe ich gesucht.
                                PrinzEisenherz1 last edited by
                                Hi zusammen.
                                Ich habe da mal ne frage. Ihr nutzt bestimmt die frigate Version 0.13?
                                Für mich gäbe es da eine interessante interessante Neuerung.
                                Das manuelle Triggern von Aufnahmen.
                                https://docs.frigate.video/integrations/api
                                Hat das von euch schon mal jemand ausprobiert?
                                Wird die Möglichkeit zum manuellen Auslösen einer Aufnahme im frigate-Adapter integriert?
                                Johnny
                                  bongsao last edited by
                                  zuerst mal Danke für die tolle Arbeit. Der Adapter läuft so weit und macht was er soll. Beim Erstellen einer Vis ist mir aufgefallen, das in den History-Einträgen die Timestrings start_time und end_time fehlerhaft sind. Das sind Kommazahlen. Wenn man rundet, passt es. Das ist halt nur in der Vis ein riesen Aufwand. Ich gehe davon aus, dass das auch so nicht erwünscht ist.
                                  Ansonsten läuft alles super stabil.
                                    tombox @bongsao last edited by tombox
                                    @bongsao In der Vis kannst du es mit dem widget Timestamp anzeigen
                                    @PrinzEisenherz1 bitte GitHub version testen camera.remote.createEvent
                                      bongsao @tombox last edited by bongsao
                                      @tombox
                                      Danke, muss ich ne neue Version installieren. Die stable 1.02 funktioniert ja nicht.
                                        Hi @tombox erstmal danke das Du das in den Adapter integriert hast und für den tollen Adapter.
                                        Aber irgendwas funktioniert da bei mir nicht so richtig.
                                        Das triggern einer Aufnahme erfolgt wenn ich z.B. das Label ändere, richtig?
                                        Wie ist denn mit den neu erzeugten Datenpunkten für das manuelle Recording verfahren?
                                        Wie befülle ich dann den Body? z.B. duration, usw
                                        Wenn ich den Body wie beim Beispiel von frigate befülle
                                          "sub_label": "some_string", // add sub label to event
                                          "duration": 30, // predetermined length of event (default: 30 seconds) or can be to null for indeterminate length event
                                          "include_recording": true, // whether the event should save recordings along with the snapshot that is taken
                                          "draw": {
                                            // optional annotations that will be drawn on the snapshot
                                            "boxes": [
                                                "box": [0.5, 0.5, 0.25, 0.25], // box consists of x, y, width, height which are on a scale between 0 - 1
                                                "color": [255, 0, 0], // color of the box, default is red
                                                "score": 100 // optional score associated with the box
                                        dann bekomme ich in ioBroker folgende Fehlermeldung
                                        frigate.0 2024-02-23 16:33:59.932	error	SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 128
                                        frigate.0 2024-02-23 16:33:59.931	error	Cannot parse createEventBody. Please use valid JSON https://docs.frigate.video/integrations/api/#post-apieventscamera_namelabelcreate
                                        Es wird zwar eine Aufnahme gestartet, diese ist aber fehlerhaft.
                                        Die lässt sich nicht abspielen. Da kommt n weißes X.
                                        Wenn ich sie herunterladen möchte dann wird ein clips.json downgeloadet.
                                        Der erzeugte Snapshot wird aber richtig erstellt.
                                        Muss ich da eventuell noch an meiner Config was einstellen?
                                        Hier mal meine config.yml
                                        database:
                                            path: /db/frigate.db
                                        mqtt:
                                          host: 192.168.122.25
                                          port: 2083
                                        detectors:
                                            coral:
                                                type: edgetpu
                                                device: usb
                                        go2rtc:
                                          streams:
                                            haustuer_cam:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoMain
                                              - "ffmpeg:haustuer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            haustuer_cam_sub:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.15:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                              - "ffmpeg:haustuer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            garage_cam:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_main
                                              - "ffmpeg:garage_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            garage_cam_sub:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.19:554/h264Preview_01_sub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                              - "ffmpeg:garage_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            garten_cam:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoMain
                                              - "ffmpeg:garten_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            garten_cam_sub:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.17:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                              - "ffmpeg:garten_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            garten_links_cam:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/11
                                              - "ffmpeg:garten_links_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            garten_links_cam_sub:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.16/12 # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                              - "ffmpeg:garten_links_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            wohnzimmer_cam:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoMain
                                              - "ffmpeg:wohnzimmer_cam#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                            wohnzimmer_cam_sub:
                                              - rtsp://XXXXXXXXX@192.168.122.18:88/videoSub # <- stream which supports video & aac audio. This is only supported for rtsp streams, http must use ffmpeg
                                              - "ffmpeg:wohnzimmer_cam_sub#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to opus
                                        ffmpeg:
                                            output_args:
                                                record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
                                            hwaccel_args: # This is the section for the H/W Accelaration, you will need to figure out what settings you need to enable - https://docs.frigate.video/configuration/hardware_acceleration
                                                #- -hwaccel
                                                #- qsv
                                                #- -qsv_device
                                                #- /dev/dri/renderD128
                                                - -hwaccel
                                                - vaapi
                                                - -hwaccel_device
                                                #- -hwaccel_output_format
                                                #- yuv420p
                                                #- -hwaccel
                                                #- vaapi
                                                #- -hwaccel_device
                                                #- yuv420p
                                        record: # how long to record before and after motion
                                            events:
                                                pre_capture: 7
                                                post_capture: 10
                                        cameras:
                                          haustuer: # <------ Name the camera
                                            ffmpeg:
                                              hwaccel_args: preset-vaapi
                                              output_args:
                                                record: preset-record-generic-audio-copy
                                              inputs:
                                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/haustuer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                                  roles:
                                                    - detect
                                                  roles:
                                                    - record
                                                    - rtmp
                                            rtmp:
                                              enabled: false # <-- RTMP should be disabled if your stream is not H264
                                            detect:
                                              enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
                                              width: 1280 # <---- update for your camera's resolution
                                              height: 720 # <---- update for your camera's resolution
                                              fps: 5
                                            objects:
                                              track:
                                                - person
                                                - car
                                                - dog
                                                - cat
                                              filters:
                                                person:
                                                  # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                                                  #min_area: 5000
                                                  # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                                                  #max_area: 100000
                                                  # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                                                  #min_score: 0.5
                                                  # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                                                  threshold: 0.7
                                                  # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
                                                  # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object
                                                  #mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                                            record: # what you want Frigate to record
                                                enabled: True
                                                #retain: # uncomment this section if you want Frigate to record this camera 24/7. This can use a lot of space, you have been warned!
                                                  #days: 1
                                                  #mode: all
                                                events: # this is the default recording mode where events are recorded, the number of days it saves events for is 10.
                                                    retain:
                                                        mode: active_objects
                                                        default: 10
                                            snapshots:
                                              # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                                              # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                                              enabled: true
                                              # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                                              timestamp: false
                                              # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                                              bounding_box: true
                                              # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                                              crop: false
                                              # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                                              # height: 175
                                              # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                                              required_zones: []
                                              # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                                              retain:
                                                # Required: Default retention days (default: shown below)
                                                default: 10
                                                # Optional: Per object retention days
                                                #objects:
                                                  #person: 15
                                            motion:
                                              mask:
                                                - 858,215,847,176,746,145,754,115,557,74,528,34,396,37,297,38,349,720,0,720,0,0,1280,0,1280,370
                                          garage: # <------ Name the camera
                                            ffmpeg:
                                              output_args:
                                              inputs:
                                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garage_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                                  roles:
                                                    - detect
                                                  roles:
                                                    - record
                                                    - rtmp
                                            rtmp:
                                            detect:
                                              width: 640 # <---- update for your camera's resolution
                                              height: 480 # <---- update for your camera's resolution
                                              fps: 5
                                            objects:
                                              track:
                                                - person
                                                - car
                                                - truck
                                                - bicycle
                                                - motorcycle
                                                - dog
                                                - cat
                                              filters:
                                                person:
                                                  #min_area: 5000
                                                  #max_area: 100000
                                                  #min_score: 0.5
                                                  threshold: 0.7
                                                enabled: True
                                                  #days: 1
                                                  #mode: all
                                                    retain:
                                                        default: 10
                                            snapshots:
                                              enabled: true
                                              timestamp: false
                                              bounding_box: true
                                              crop: false
                                              # height: 175
                                              # required_zones: []
                                              required_zones:
                                                - hof
                                                - einfahrt
                                              retain:
                                                default: 10
                                                #objects:
                                                  #person: 15
                                            motion:
                                              mask:
                                                #- 0,195,40,158,104,104,158,72,180,21,259,21,393,27,408,62,426,91,448,107,476,100,532,105,582,95,591,0,0,0
                                                - 0,480,199,480,199,450,0,450
                                            zones:
                                              hof:
                                                coordinates: 640,480,640,204,640,74,556,68,503,92,400,79,388,144,189,136,181,70,73,144,0,207,0,480
                                                objects:
                                                  - car
                                                  - person
                                              einfahrt:
                                                coordinates: 204,128,389,140,383,34,231,26
                                                objects:
                                                  - car
                                                  - person
                                          garten: # <------ Name the camera
                                            ffmpeg:
                                              output_args:
                                              inputs:
                                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                                  roles:
                                                    - detect
                                                  roles:
                                                    - record
                                                    - rtmp
                                            rtmp:
                                            detect:
                                              fps: 5
                                            objects:
                                              track:
                                                - person
                                                #- car
                                                - dog
                                                - cat
                                              filters:
                                                person:
                                                  #min_area: 5000
                                                  #max_area: 100000
                                                  #min_score: 0.5
                                                  threshold: 0.7
                                                enabled: True
                                                  #days: 1
                                                  #mode: all
                                                    retain:
                                                        default: 10
                                            snapshots:
                                              enabled: true
                                              timestamp: false
                                              bounding_box: true
                                              crop: false
                                              # height: 175
                                              required_zones: []
                                              retain:
                                                default: 10
                                                #objects:
                                                  #person: 15
                                            motion:
                                              mask:
                                                - 487,699,485,720,1280,720,1280,373
                                                - 0,80,0,0,1280,0,1280,256,958,203,953,219,786,235,738,162,687,139,654,118,602,100,552,107,515,59,449,41,350,39,257,42,121,41,129,79
                                          garten_links: # <------ Name the camera
                                            ffmpeg:
                                              output_args:
                                              inputs:
                                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/garten_links_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                                  roles:
                                                    - detect
                                                  roles:
                                                    - record
                                                    - rtmp
                                            rtmp:
                                            detect:
                                              height: 352 # <---- update for your camera's resolution
                                              fps: 5
                                            objects:
                                              track:
                                                - person
                                                #- car
                                                - dog
                                                - cat
                                              filters:
                                                person:
                                                  #min_area: 5000
                                                  #max_area: 100000
                                                  #min_score: 0.5
                                                  threshold: 0.7
                                                enabled: True
                                                  #days: 1
                                                  #mode: all
                                                    retain:
                                                        default: 10
                                            snapshots:
                                              enabled: true
                                              timestamp: false
                                              bounding_box: true
                                              crop: false
                                              # height: 175
                                              required_zones: []
                                              retain:
                                                default: 10
                                                #objects:
                                                  #person: 15
                                            motion:
                                              mask:
                                                - 237,0,182,21,139,25,99,38,0,79,0,303,0,0
                                                - 469,0,468,21,640,21,640,0
                                          wohnzimmer: # <------ Name the camera
                                            ffmpeg:
                                              output_args:
                                              inputs:
                                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/wohnzimmer_cam_sub # <----- The stream you want to use for detection
                                                  roles:
                                                    - detect
                                                  roles:
                                                    - record
                                                    - rtmp
                                            rtmp:
                                            detect:
                                              fps: 5
                                            objects:
                                              track:
                                                - person
                                                - car
                                                - truck
                                                - bicycle
                                                - motorcycle
                                                - dog
                                                - cat
                                              filters:
                                                person:
                                                  #min_area: 5000
                                                  #max_area: 100000
                                                  #min_score: 0.5
                                                  threshold: 0.7
                                                enabled: True
                                                  #days: 1
                                                  #mode: all
                                                    retain:
                                                        default: 10
                                            snapshots:
                                              enabled: true
                                              timestamp: false
                                              bounding_box: true
                                              crop: false
                                              # height: 175
                                              required_zones: []
                                              retain:
                                                default: 10
                                                #objects:
                                                  #person: 15
                                            motion:
                                              mask:
                                                - 0,720,369,720,364,120,433,121,503,129,542,147,586,184,630,241,1280,632,1280,0,0,0
                                        Dann hätte ich da noch eine Frage, wo ich aber jetzt nicht weiß ob es vom Adapter kommt oder von der 0.13er Version.
                                        Starte ich nämlich den frigate-Container neu, sind alle Kameras automatisch auf Motion-Erkennung.
                                        Bei der Adapter-Version 0.2.8 und Frigate 0.12.x war das nicht so. Da war nach einem Neustart die Einstellung so wie vor dem Neustart.
                                        Noch eine Frage hätte ich da. Besteht vielleicht die Möglichkeit das man bei der neuen Version den integrierten MQTT-Broker deaktivieren kann? Bei mir läuft schon ein anderer.
                                        So, ich hoffe ich das alles einigermaßen verständlich geschrieben 🙂
                                        crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                          @prinzeisenherz1 beim Sprung von 0.12 auf 0.13 sollte man ggf sämtliche Einstellungen/Parameter in der yaml löschen und neu setzen, steht so zumindest in der Beschreibung, hat also mit dem Adapter eher weniger zu tun.
                                          Du gibst doch in deiner yaml ja oben den mqtt broker an
                                            tombox @PrinzEisenherz1 last edited by
                                            @prinzeisenherz1
                                            Bitte mal die Kommentare aus dem json entfernen das ist nicht erlaubt
                                            der adapter setzt keine einstellungen
                                            ohne integrierte mqtt wird es schwieriger an die Daten zu kommen er müsste sich auf den externen mqtt server verbinden und auf die frigate topics subscriben
                                            367
                                            100051
