    4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
    • I
      Ingo last edited by
      Schreib mal morgen, wie weit du gekommen bist und ob alles geklappt hat, dann machen wir weiter.
      Ich hab ja eigentlich Zeit, zur Arbeit brauch ich nicht mehr, muß mich bloß um einige anderen Sachen kümmern.
      Der PC der Frau hat den Geist aufgegeben, morgen was Neues zusammenfrickeln.
      Sonntag, (1.Advent) Weihnachtsmarkt mit Ausstellung unseres Modellbahn-Clubs.
      Nebenbei noch eine Neue Digitalzentrale für den Club bauen….....
      Ich bin seit 3 1/2 Jahren gesundheitshalber zu Hause, Langeweile hatte ich noch keinen Tag...
      Grüße Ingo
        der_Auge last edited by
        Hi
        hört sich spannend an
        wie ist das mit der Stromversongung?
        Habe hier noch ein https://www.amazon.de/ELEGIANT-NodeMcu- … B018E741G4 und auch ein Display rumliegen.
        Geht das damit auch ?
        Jürgen
        • I
          Ingo last edited by
          Guten Morgen Jürgen,
          Das Modul aus deinem letzten Beitrag geht auch, da dieses jedoch viel mehr Anschlüsse zur Verfügung stellt als das kleine Wemos, wäre es Verschwendung.
          Die Stromversorgung habe ich vom Wemos angegriffen, siehe Foto. Wemos und Display nehmen ca 130 mA auf.
          Grüße Ingo
            jgoller last edited by
            Hallo Ingo,
            bis jetzt hat alles so funktioniert, wie du es beschrieben hast. Ich kann das Display ansteuern und darauf einen Text ausgeben. Auch die Kommunikation vom ESP8266 zum ioBroker funktioniert. Dazu hab ich unter 'Devices' neben dem Display ein 'Dummy Device' mit SENSOR_TYPE_SINGLE angelegt. Dies erscheint sofort im ioBroker und mqtt.0 .
            Soweit, so gut. Wie geht es denn nun weiter?
            jgoller
            • I
              Ingo last edited by
              Hallo Jürgen,
              nun fehlt dir nur noch das Script.
              Da ich vom scripten eigentlich keine Ahnung habe, habe ich mit Blockly was gebastelt.
              Der Einfachheit halber spreche ich das Display mit Http-Requests an.
              Aus Blockly dann Javascript gemacht, übriggeblieben ist:
              // Heizung Keller
              on({id: new RegExp('mqtt\\.0\\.NodeMCU_Keller\\.Vorlauf\\.Temperature' + "|" + 'mqtt\\.0\\.NodeMCU_Keller\\.Ruecklauf\\.Temperature'), change: "ne"}, function (obj) {
                  require("request")('http://192.168.2.170/control?cmd=lcdcmd,clear');
                  require("request")('http://192.168.2.170/control?cmd=lcd,1,1,Heizung Keller');
                  require("request")(['http://192.168.2.170/control?cmd=lcd,2,1,Vorlauf      ',getState("mqtt.0.NodeMCU_Keller.Vorlauf.Temperature").val,' C'].join(''));
                  require("request")(['http://192.168.2.170/control?cmd=lcd,3,1,Ruecklauf    ',getState("mqtt.0.NodeMCU_Keller.Ruecklauf.Temperature").val,' C'].join(''));
                  require("request")(['http://192.168.2.170/control?cmd=lcd,4,1,Aussen Temp  ',getState("rflink.0.channels.Baldr_1.TEMP").val,' C'].join(''));
              Ein Bild vom ursprünglichen Blockly anbei.
              Es kommen jetzt einige Sachen zum Vorschein, die ich auf Grund mangelnder Ahnung nicht in den Griff bekommen habe.
              Siehe Bilder.
              So, jetzt gibt es Kaffee + Kuchen, nachher geht's weiter.
              Grüße Ingo
              • I
                Ingo last edited by
                was ich nicht hinbekommen habe, ist, ein ° vor dem C einzufügen und das Verrutschen der Anzeige bei einstelligen Temperaturen.
                Da fehlt mir eine Gehirnwindung.
                Ich hatte hier im Forum schon mal um Hilfe gebeten, habe auch eine Antwort mit einer Lösung aufgezeigt bekommen, wußte aber nicht,
                wie ich das anwenden sollte.
                Gestern habe ich auf Yuotube folgendes entdeckt:
                http://www.instructables.com/id/SOLAR-P … R-STATION/
                Mal den Quelltext vom Empfänger:
                 Sending Multiple Variables Using VirtualWire. Receiver
                 Author:Rodrigo Mompo Redoli http://controlrobotics.rodrigomompo.com
                 modified by deba168 from INDIA on 06/09/2014
                #include <wire.h>// use Wire library for protocol i2c (A4 = SDA & A5 = SCL)
                #include <liquidcrystal_i2c.h>// use LiquidCrystal_I2C library for control LCD on i2c protocol
                #include <virtualwire.h>// use Virtual library for decode signal from Rx module
                byte thermometer[8] = //icon for thermometer
                  B00100,
                  B01010,
                  B01010,
                  B01110,
                  B01110,
                  B11111,
                  B11111,
                  B01110
                byte droplet[8] = //icon for droplet
                  B00100,
                  B00100,
                  B01010,
                  B01010,
                  B10001,
                  B10001,
                  B10001,
                  B01110,
                byte hi[8]=    //icon for heat index
                  0B00000,
                  0B00000,
                  0B10101,
                  0B01110,
                  0B11111,
                  0B01110,
                  0B10101,
                  0B00000,
                };                 //(addr, EN,RW,RS,D4,D5,D6,D7,BL,BLpol)
                LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //change the address as per your I2C module
                // Sensors
                int humidity=0;
                int temp=0;
                int heat_index=0;
                char MsgReceived[21];
                int led = 13; //pin for LED
                void setup()
                  lcd.begin(20,4); // set up the LCD's number of columns and rows:
                  lcd.backlight(); //backlight is now ON
                  pinMode(led, OUTPUT);
                  // VirtualWire
                  // Bits per sec
                  vw_setup(2000);
                  // set pin for connect receiver module
                  vw_set_rx_pin(11);
                  // Start the receiver PLL running
                  vw_rx_start();
                  lcd.begin(20,4);   // initialize the lcd for 20 chars 4 lines, turn on backlight
                  lcd.backlight(); // finish with backlight on
                  lcd.createChar(1, thermometer);
                  lcd.createChar(2, droplet);
                  lcd.createChar(3,hi);
                  lcd.clear(); // clear the screen
                } // END void setup
                void loop()
                  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
                  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
                  //Taking the data from the control base
                  if (vw_get_message(buf, &buflen))
                    digitalWrite(led, HIGH);
                    delay(100);
                    int i;
                    // Message with a good checksum received, dump it.
                    for (i = 0; i < buflen; i++)
                      // Fill Msg Char array with corresponding
                      // chars from buffer.
                      MsgReceived[i] = char(buf[i]);
                      //Serial.print(MsgReceived[i]);
                    sscanf(MsgReceived, "%d,%d,%d",&humidity, &temp,&heat_index); // Converts a string to an array
                    digitalWrite(led, LOW);
                    lcd_display();
                    memset( MsgReceived, 0, sizeof(MsgReceived));// This line is for reset the StringReceived
                void lcd_display()
                { lcd.setCursor(1,0);
                  lcd.print(" WEATHER STATION ");
                  lcd.setCursor(4,1);
                  lcd.print("TEMP");
                  lcd.setCursor(9, 1);
                  lcd.write(1);
                  lcd.setCursor(11, 1);
                  lcd.print(temp);
                  lcd.write(0b11011111);
                  lcd.print("C");
                  lcd.setCursor(4,2);
                  lcd.print("HUM");
                  lcd.setCursor(9, 2);
                  lcd.write(2);
                  lcd.setCursor(11, 2);
                  lcd.print(humidity);
                  lcd.print("%");
                  lcd.setCursor(4,3);
                  lcd.print("HI");
                  lcd.setCursor(9, 3);
                  lcd.write(3);
                  lcd.setCursor(11, 3);
                  lcd.print(heat_index);
                  lcd.print("C");
                }</virtualwire.h></liquidcrystal_i2c.h></wire.h>`
                Sieht dann wie auf dem Bild aus.
                Aber wie fügt man sowas in ein Script ein ?????
                Falls hier noch jemand mitliest und sich dazu in der Lage fühlt, es würde mich freuen !
                Grüße Ingo
                  [1519_fis4e1aip2ufmbh.large.jpg](/assets/uploads/files/1519_fis4e1aip2ufmbh.large.jpg)  [/i][/i][/i]
                  Hallo Ingo,
                  nach einigem Probieren (manchmal lässt sich das Display nicht ansprechen, I2C-Bus nicht vorhanden), hab ich nun mein eigenes Script mit Blockly gebaut (auch absolutes Neuland). Läuft !!! DANKE für deine Unterstützung. Erfolgserlebnis macht Lust auf mehr, da kann ich jetzt drauf aufbauen, denke ich.
                  Mein Script sieht nun erstmal so aus:
                  schedule("*/10 * * * * *", function () {
                    try {
                      require("request")((['http://192.168.1.78/control?cmd=lcd,1,1,PV-Anlage: ',getState("javascript.0.Photovoltaik.WR3.Leistung_aktuell").val,' W'].join(''))).on("error", function () {console.error(e);});
                    } catch (e) { console.error(e); }
                    try {
                      require("request")((['http://192.168.1.78/control?cmd=lcd,2,1,BHKW:      ',getState("javascript.0.BHKW.aktLeistung").val,' W'].join(''))).on("error", function () {console.error(e);});
                  Das Display und Blockly hab ich als Bild angehängt:
                  • I
                    Ingo last edited by
                    Guten Morgen,
                    war gestern bis spät im Modellbahn-Club, die morgige Adventsausstellung vorbereiten…..
                    Das du manchmal das Display nicht ansprechen kannst, liegt (lag bei mir) an einer fehlerhaften Verbindung zwischen ESP-Modul
                    und Display. Erst nachdem ich von diesen Steckstrippen auf eine gelötete Verbindung umgestiegen bin, war alles ok.
                    Ansonsten schön, wenn es dir was gebracht hat.
                    Grüße Ingo
                      Hallo Ingo,
                      das Ansteuern der Display mit den ESP8266 D1 mini funktioniert nun problemlos dank deiner Hilfe. Ich hab nun auch die Sache mit dem Sonderzeichen (z.B. ° vor dem C) gelöst. In Blockly musst du für das °-Zeichen dein %DF setzen. Das sieht dann bei mir so aus: %DFC . Ich hab es mal als Bild angehängt!
                      Bei google mal nach sonderzeichen javascript suchen (und ein bisschen probieren)!
                      jgoller
                      • I
                        Ingo last edited by
                        Hallo Jürgen,
                        Funktioniert !!
                        Damit hast du mir echt eine Freude bereitet.
                        Jetzt muß ich nur noch das Verrutschen der angezeigten Werte bei geringen Temperaturen in den Griff kriegen.
                        Wenn ich nur nicht so viel mit dem Modellbahn-Club zu tun hätte.
                        Danke und Grüße
                        Ingo
                          hilei last edited by
                          Hallo Ingo,
                          ich dank deiner tollen Anleitung das display so weit zum laufen gebraucht, das ESP-Easy im Display steht und der MQTT Adapter grün ist.
                          leider verstehe ich (auch nach mehrmaligen durchlesen und vergleichen weder das script von dir noch das von Jürgen weil die sich doch sehr unterscheiden so dass ich nicht draufkomme wie ich zb an einen text oder auch variable an das display senden könnte und was technisch dahinter steckt.
                          scheint ja irgendwie über
                          require("request")((['http://192.168.1.78/control?cmd=lcd,1,1,PV-Anlage: ',getState("javascript.0.Photovoltaik.WR3.Leistung_aktuell").val,' W'].join(''))).on("error", function () {console.error(e);});  } catch (e) { console.error(e);…..
                          zu gehen.
                          mir ist auch noch nicht klar wie das technisch funktioniert. setze ich im mqtt Adapter eine variable die dieser dann an das display sendet oder wird ein Befehl via http://192.168.1.78/control?cmd=lcd,1,1,PV-Anlagexxxx.... direkt an den wemos geschickt?
                          wenn ja wozu braucht man dann den mqtt Adapter?
                          vielleicht hast du ja mal eine wenig zeit das zu kurz erläutern.
                          für ein lametric display setze ich mir per script im io-broker texte aus systemvariablen zusammen - sprich ein wenig mit variablen und Basis schippten kenne ich mich ja aus aber da fehlen mir noch die zusammenhänge.
                          danke & LG
                          Andi
                          • I
                            Ingo last edited by
                            Hallo Andi,
                            eins vorneweg, ich bin kein Programmier-Spezi.
                            Die Request-Befehle waren daher für mich die einfachste Lösung, es gibt sicher elegantere Lösungen.
                            Schaue dir mal meinen Beitrag vom 30.11.17 an. Hier das Blockly.
                            Wenn Vor- oder Rücklauftemperatur sich ändern, wird mit dem ersten Request das Display gecleart.
                            Dann wird in die oberste Zeile "Heizung Keller" geschrieben, danach in die nächsten Zeilen Vorlauf, Rücklauf und Außentemperatur.
                            Diese einzelnen Befehle, z.B. :
                            kannst du auch in deinen Browser eingeben, sollte dann ebenfalls im Display erscheinen.
                            Der MQTT-Adapter dient nur der Kommunikation zwischen ioBroker und dem Display, wenn der läuft und grün ist, nicht mehr anfassen.
                            Die Ausgaben für das Display aus Variablen zusammensetzen - tut mir leid - keine Ahnung, wie so was geht.
                            Ich denke, dafür brauchst du ein komplexeres Script.
                            Bei Fragen, einfach fragen
                            Grüße Ingo
                              Hi Ingo,
                              danke für die schnelle Info. dann schau ich mir mal den request befehl an und versuch darüber die variablen auszugeben. über einen einfachen html-link habe ich es schon geschaft text aufs display zu posten 😉
                              LG
                              Andi
                              • I
                                Ingo last edited by
                                Hallo Andi,
                                du kannst ja mal berichten.
                                Grüße Ingo
                                  Hallo Ingo,
                                  funzt schon 😉
                                  ging schneller als erwartet. hab einiges vom code meiner lametric anzeige verwenden können.
                                  ich glaube den mqtt-adapter braucht man für unsere Lösung über http-requests nicht. hab ihn pausiert und das display refreshed nach wie vor. lasse ihn aber trotzdem installiert - never change a running system 😉
                                  anbei das javascript für den io-broker:
                                  var displayurlzeile1;
                                  var displayurlzeile2;
                                  var displayurlzeile3;
                                  var displayurlzeile4;
                                  var Aussentemperatur;
                                  var Aussenfeuchte;
                                  var Leistung;
                                  var Wasser;
                                  function main() {
                                  Aussentemperatur=getState('hm-rpc.0.MEQxxxxx.1.TEMPERATURE').val;
                                  Aussenfeuchte=getState('hm-rpc.0.MEQxxxxx.1.HUMIDITY').val;
                                  Leistung=getState('hm-rpc.0.MEQxxxxx.1.POWER').val;
                                  Wasser=String(getState('hm-rega.0.xxxx').val);
                                  var displayurlzeile1='http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcd,1,1,Temperatur: '+Aussentemperatur+'%DFC'; // Setzt String für Zeile 1 zusammen %DFC Grad Celsius
                                  var displayurlzeile2='http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcd,2,1,Luftfeuchte: '+Aussenfeuchte+'%'; // Setzt String für Zeile 2 zusammen
                                  var displayurlzeile3='http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcd,3,1,Leistung: '+Leistung+'W'; // Setzt String für Zeile 3 zusammen
                                  var displayurlzeile4='http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcd,4,1,Wasser: '+Wasser+'L'; // Setzt String für Zeile 4 zusammen
                                  request('http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=lcdcmd,clear'); // Löscht das Display
                                  request(displayurlzeile1); // pusht Zeile 1 zum Display
                                  request(displayurlzeile2); // pusht Zeile 2 zum Display
                                  request(displayurlzeile3); // pusht Zeile 3 zum Display
                                  request(displayurlzeile4); // pusht Zeile 4 zum Display
                                  console.log(displayurlzeile1); // Anzeige zur Kontrolle im Log
                                  // refreshed das Display minütlich
                                  schedule("15 * * * * *", function () {
                                  main();
                                  192.168.xxx.xxx: IP des displays
                                  %DCF macht am Display das °C Zeichen.
                                  vielen dank nochmals für die Anleitung. damit kann man wirklich schnell und günstig (<10EUR wenn über Ebay in China bestellt) ein funkt display bauen.
                                  LG
                                  Andi
                                  • I
                                    Ingo last edited by
                                    Moin Andy,
                                    klasse gemacht !
                                    Grüße Ingo
                                    • N
                                      NightWatcher last edited by
                                      Was würde denn z.b. gegen ein Arduino/ESP mit z.b. einem SSD1306/SSD1309 sprechen?
                                      Ich überlege auch bereits seit längerer Zeit, wie ich in den einzelnen Räumen Temperatur und evtl. einen Statusflag darstellen kann. Ich denke, dass ich es mit den OLEDs umsetzen werde.
                                        blackplanet333 last edited by
                                        vielleicht kann mir jemand helfen.
                                        Ich habe ESP Easy auf einem D1 Mini und das SSD1306 Display angeschlossen.
                                        Anzeige funktioniert soweit und wenn ich unter Devices beim OLED was eintrage erscheint dies auch im Display.
                                        Soweit so gut, aber nun zum Problem:
                                        Wenn ich z.B.das oben genannte Kommando eingebe erscheint nichts (natürlich mit meiner IP) auch kein Fehler, also als ob er das angenommen hätte.
                                        http://192.168.0.235/control?cmd=lcd,1,1,Heizung Keller
                                        (in meinem Fall statt lcd -> oled)
                                        Ich bin aber mit dem Kommando
                                        http://192.168.0.235/control?cmd=oledframedcmd,on
                                        oder eben off
                                        schon erfolgreich gewesen.
                                        Leider funktioniert das nicht mit einem Text, habe schon zig Varianten aus Forums durchprobiert, leider ohne erfolg.
                                        Jemand eine Lösung?
                                        Viele Grüße
                                          hi,
                                          ich glaube nicht dass du das matrixdisplay mit den gleichen html-befehlen ansprechen kannst wie das nach 4 zeilen und 20 buchstaben aufgebaute display. bis auf die commands on/off/clear weil die ws. generisch für diese displays sind.
                                          weil 1,1 zb heisst beginne mit dem text in zeile 1 bei buchstabe 1. das SSD1306 ist ws. anders aufgebaut.
                                          Lg
                                          Andi
                                            hmm, laut dieser Seite sollte es doch passen oder?
                                            https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … LEDDisplay
                                            70
                                            24880
