    4. Renac Wechselrichter per Modbus anbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @Miokoeln last edited by
      @miokoeln sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
      in das Gerät von dir: https://amzn.eu/d/60w3mhN
      muss nicht diese Luxusvariante sein, aber die läuft bei mir.
      und dann per USB in den Rashberry richtig?
      ja
        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
        Einen Preis für das Kabelmanagement wirste nicht bekommen, aber ich denke mal es ist deine lab Umgebung
        nöö, das ist meine produktive Umgebung
          Miokoeln @Homoran last edited by
          @homoran ok soweit verstanden. Kannst du mir auch was nennen wie ich es über WLan hinbekomme da mein IoBrocker nicht in der Nähe des Lan Kabels des Wechselrichters ist.
            leider nein, ich hab alles direkt verdrahtet.
            Aber du bräuchtest dann ja nur einen kleinen Switch an den du den WR und den RS485 to ETH Konverter anschließen würdest.
            Vorher würde ich aber testen, ob du nicht schon direkt via LAN auf den Modbus zugreifen könntest.
            Da gibt es irgenwelche Testprogramne, die kenne ich aber nicht.
              @homoran einen Switch hab ich direkt am WR dort ist auch ein Lankabel wo noch 6 Adern frei sind. Dieses Kabel würde ich nutzen um in mein Haus zu kommen. Dann würde ich dieses Teil https://exp-tech.de/products/ethernet verbinden in der Hoffnung auf eine WLan Anbindung was denkst du?
                was denkst du?
                ich verstehe das Konstrukt nicht 🤔
                  Miokoeln @Homoran last edited by Miokoeln
                  @homoran hatte gedacht das ich so über Wlan zu IoBroker komme. Aber deine Lösung ist die Bessere und weniger anfällig
                  Das Teil geht auch oder? https://amzn.eu/d/7NKTggm
                    Das Teil geht auch
                    ja
                      @homoran ok soweit alles verstanden. Welche Software benötige ich dann im IoBrocker? um die Daten zu verarbeiten?
                        den Modbusadapter
                          @homoran sagte in Renac Wechselrichter per Modbus anbinden:
                          Modbusadapter
                          Alles klar ich werde bauen und wenns klappt mach ich ne schöne Beschreibung auch für andere.
                          Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung.
                            @homoran Nun hab ich alles da. Wie komme ich nun auf die Oberfläche des Geräts um es einzustellen?
                              welches Gerät?
                              und was willst du einstellen?
                                @homoran ich hab mir das gleiche Gerät geholt welches du hast. Dieses an den Raspberry anschlossen mit usb. und vom Wechselrichter A und B in IoBroker Modbus installiert. Wie gehe ich jetzt weiter um die Daten vom Wechselrichter zu bekommen?
                                  indem du in dem Modbusadapter die Parameter konfigurierst (hauptsächlich deviceID) und die Register gemäß Registerbeschreibung deines WR ei trägst.
                                  Fang dazu mit einem Register an.
                                    Miokoeln @Homoran last edited by Homoran
                                    @homoran könntest du mir bei dir zeigen was ich da eingeben müsste?
                                      Kellerkind-86 @Miokoeln last edited by
                                      @miokoeln
                                      ist man hier schon weiter gekommen ?
                                      bzw.. erfolgreich daten auszulesen ?
                                      gruß Marcell
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      1584
