    4. Test Adapter jablotron v.0.1.x
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      Das Portal des Herstellers scheint recht empfindlich zu sein.
      Auf GitHub findet ihr eine Version mit "Selbstheilungskräften". Die aktualisiert auch zur Sicherheit mal jede Stunde ihre Session-ID.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
        Wartet noch mit der neuen Version - da stimmt noch etwas nicht so ganz 😞
        • Codierknecht
          Das stündliche Aktualisieren der Session-ID - also quasi im "vorauseilenden Gehorsam" - funktioniert nicht so wie gewünscht.
          Das habe ich jetzt wieder rausgenommen. Die ID wird nur noch nach einem HTTP 401 (not authorized) neu geholt.
          Ich werde das noch eine Weile beobachten und dann die Version einchecken.
          Ich gebe Bescheid, wenn es etwas zu testen gibt.
          • Codierknecht
            Aktuell sieht's recht vielversprechend aus ...
            Ich gebe Bescheid, wenn's etwas zu installieren gibt.
            • Codierknecht
              Heute läuft er seit > 10 Std. durch.
              Das Portal des Herstellers zickt aber zwischendurch immer mal wieder rum.
              • Codierknecht
                So - auf GitHub wurde gerade Version 0.1.3 veröffentlicht.
                Die sollte in Kürze auch im Beta-Repository erscheinen.
                Diese Version läuft jetzt seit einigen Tagen stabil durch.
                Bitte bei Gelegenheit testen und hier Feedback geben, damit der Adapter dann auch ins Stable-Repo gehen kann.
                T mike2507 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • mike2507
                  mike2507 last edited by
                  @codierknecht
                  Danke für diesen Adapter.
                  Habe schon lange darauf gewartet.
                  Bis jetzt habe ich es über ham Adapter gelöst.
                  Werde den Adapter mal Testen und berichten.
                    tritor @Codierknecht last edited by tritor
                    @codierknecht
                    läuft seit gestern stabil. vielen Dank!
                    3.Feb.: immer noch alles paletti!
                    • mike2507
                      mike2507 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      bei mir läuft auch alles stabil.
                      • Codierknecht
                        Version 0.1.3 sollte in Kürze im Stable-Repository auftauchen 🙂
                        Allen Testern an dieser Stelle schon mal einen großen Dank!
                        • Hant0r
                          Hant0r last edited by Hant0r
                          Moin,
                          Im Log kommt leider nur noch folgendes:
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:19.655	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:09.652	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                          jablotron.0 2024-03-04 09:45:59.646	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                          jablotron.0 2024-03-04 09:45:49.644	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                          Status vom Adapter ist grün.
                          Nach einem Adapter-Neustart kommt nur noch das:
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:27.153	error	Error in onReady: Error: Not connect to jablonet.net
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:27.150	error	AxiosError: Request failed with status code 405
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:26.827	info	starting. Version 0.1.3 (non-npm: DEV2DEV-DE/ioBroker.jablotron) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:21.105	info	terminating
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.767	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.766	info	terminating
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.602	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Hant0r last edited by Codierknecht
                            @hant0r
                            Status 405 bedeutet "Method not allowed".
                            Vermutlich hat Jablotron das API geändert.
                            Mal sehen, ob ich herausbekomme was die da gemacht haben.
                            Gab es vor kurzem mal ein Update der App?
                            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Scheinbar funktioniert der Adapter wieder.
                              Möglicherweise nur Wartungsarbeiten bei Jablotron?
                              Man weiß es nicht ;-(
                              • Hant0r
                                Hant0r @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                                Letzte Aktualisierung war der 02.02.24
                                Finde dazu leider nichts
                                • O
                                  observer last edited by
                                  Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass der Adapter nicht zur älteren Produktlinie OASIS-80 (auch bekannt als INDEXA System 8000) kompatibel ist.
                                  Ich habe es gerade eben getestet. Offenbar nutzt der Hersteller unterschiedliche Cloud-Implementationen.
                                  • LevyKo
                                    LevyKo last edited by LevyKo
                                    Falls das noch aktuell ist: Ich habe einen Temperatursensor von Jablotron hier in die 100+ eingebunden. Eigentlich nur, um die Temperatur im Serverraum auf den Touch-Displays anzeigen zu lassen; also Spielerei. Hier das Debug-Log:
                                    2025-08-18 19:40:46.012  - debug: jablotron.0 (13310) thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"service-name":"AWS32 Kocks"},"states":[{"object-device-id":"THM-635756365","temperature":26.6,"last-temperature-time":"2025-08-18T19:35:09+02:00"}],"thermo-devices":[{"object-device-id":"THM-635756365","cloud-entity-id":"COMPONENT_<OBJECT_JA100F:2896817>:60","name":"Temp: Serverr. UG","can-control":false,"can-show-graph":false,"unit":"°C","type":"THERMOMETER"}]},"http-code":200}
                                    Kurzer Nachtrag: Wie bekomme ich das Log schön in den Post? Habe jetzt von Terminal aus kopiert.
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @LevyKo last edited by
                                      @levyko sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                                      Das reicht doch völlig. Danke dafür!
                                      jablotron alarm system test
                                      3219
