    4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    • Zaphod
      Zaphod @Homoran last edited by
      yepp - ich war vielleicht etwas schnell
        Thomas Braun Most Active @Zaphod last edited by
        @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
        Das sind die Prozesse für einige meiner Adapter
        Und ich habe die nicht in dieser Form. Das schaut für mich aus als wenn da irgendwas doppelt läuft.
        Starte die Kiste mal komplett per reboot durch.
        Zaphod Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zaphod
          Zaphod @Thomas Braun last edited by Zaphod
          schon (gefühlt) tausendmal gemacht .. aber jetzt nochmal 🙂
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo reboot
          Connection to 192.168.178.77 closed by remote host.
          Connection to 192.168.178.77 closed.
          peter@PaMac ~ %
          Jetzt warte ich erstmal bis alle Lichter ausgegangen sind .. und alle Prozesse wirklich laufen.
          • Zaphod
            pi@raspberrypi:~ $ ps -edaf | grep iobroker
            iobroker     578       1 35 20:36 ?        00:00:42 iobroker.js-controller
            iobroker     647     578  7 20:36 ?        00:00:08 io.admin.0
            iobroker     730     578 10 20:36 ?        00:00:11 io.history.0
            iobroker     746     578 45 20:36 ?        00:00:48 io.javascript.0
            iobroker     810     578  3 20:36 ?        00:00:03 io.pushover.0
            iobroker     866     578 11 20:36 ?        00:00:11 io.hm-rega.0
            iobroker     873     578  5 20:36 ?        00:00:05 io.hm-rpc.0
            iobroker     929     578  6 20:36 ?        00:00:05 io.hm-rpc.1
            iobroker     976     578  9 20:36 ?        00:00:08 io.tr-064.0
            iobroker     993     578  6 20:36 ?        00:00:05 io.netatmo.0
            iobroker    1045     578 22 20:36 ?        00:00:17 io.alexa2.0
            iobroker    1064     578  6 20:37 ?        00:00:04 io.backitup.0
            iobroker    1084     578 11 20:37 ?        00:00:08 io.deconz.0
            iobroker    1131     578  4 20:37 ?        00:00:02 io.discovery.0
            iobroker    1146     578  5 20:37 ?        00:00:03 io.harmony.0
            iobroker    1227     578 16 20:37 ?        00:00:10 io.info.0
            iobroker    1246     578 11 20:37 ?        00:00:06 io.iot.0
            iobroker    1314     578 19 20:37 ?        00:00:09 io.lovelace.0
            iobroker    1483     578  8 20:37 ?        00:00:03 io.socketio.0
            iobroker    1736     578 10 20:37 ?        00:00:04 io.web.0
            iobroker    1880     578 10 20:37 ?        00:00:04 io.yahka.0
            iobroker    2132     578 11 20:37 ?        00:00:03 io.terminal.0
            pi          3248    1721  0 20:38 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
            pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
            List is empty
              @zaphod
              Zumindest sind die komischen
              /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/-Prozesse weg.
              iob version
              sagt?
              Zaphod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                das wäre neine zweite Frage gewesen, dann stand nämoich beim wechselseitigrn stop und start der Instanz auch nur "node" bei top, und nicht der Instanzenname.
                ich weiß im moment gar nicht wer und ob top oder htop soeieso nur "node" anzeigt
                • Zaphod
                  pi@raspberrypi:~ $ iob version
                  4.0.24
                    Thomas Braun Most Active @Zaphod last edited by Thomas Braun
                    @zaphod
                    Das sollte eigentlich ein 5er js-controller sein...
                    cd /opt/iobroker
                    iob update
                    iob stop
                    iob setup first
                    iob update
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    • Zaphod
                      @thomas-braun said in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                      Error: no repositories found in the "system.config
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob setup first
                      Successfully migrated 9601 objects to Redis Sets
                      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                      object system.certificates updated
                      object _design/system updated
                      Update certificate defaultPrivate
                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                      Update certificate defaultPublic
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      removed 91 packages in 12s
                      108 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
                      List is empty
                      "iob update" tut nie.
                      Merkwürdig:
                      "iob setup first" hat wohl Probleme mit den Zertifikaten "too old, validity longer then 345 days or keylength too short"
                      ... obwohl ich vorhin ja schon mal erfolgreich "iob setup first" ausgeführt habe (?)
                        @zaphod
                        Könnte damit zusammenhängen, das dein js-controller halt steinalt ist. Der hat vermutlich die alten, ausgelaufenen Zertifikate dabei. Wenn man sein System regelmäßig aktuell hält sind auch die Zerts aktuell.
                        Keine Ahnung wie man da jetzt dran vorbei kommt.
                        • Zaphod
                          ich hab' immer brav geupdated - bis mir keine Updates mehr angezeigt wurden .. wegen der fehlenden Repos 😞
                          O.k. ist mir dann nicht aufgefallen - lief ja (uind läuft eigentlich auch immer noch ... halt ohne updates<)
                          ... habe auch immer brav backups gemacht - scheue mich aber alles neu aufzusetzen und die dann wohl alten Backups einzuspielen ...
                          ... Ideen?
                            @zaphod
                            Wie schauen denn die objects an der Stelle aus?
                              @zaphod
                              Und wenn man ganz frech so herangeht:
                              iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              • Zaphod
                                jetzt wird's wahrscheinlich peinlich für mich.
                                Irgendwie hab' ich kein objekt "system":
                                  Nur im Expertenmodus sichtbar.
                                  Zaphod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zaphod
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Cannot add repository location: Cannot read properties of undefined (reading 'stable')
                                    • Zaphod
                                        "_id": "system.certificates",
                                        "type": "config",
                                        "common": {
                                          "name": "System certificates",
                                          "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"
                                        "native": {
                                          "certificates": {
                                            "defaultPrivate": "...",
                                            "defaultPublic": "..."
                                          "letsEncrypt": {
                                            "path": "letsencrypt",
                                            "email": "",
                                            "domains": ""
                                        "acl": {
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "object": 1536
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1707075689897
                                      • Zaphod
                                        Die Zertifikate unterscheiden sich im Objekt von denen, die mit "iob setup first" erzeugt wurden.
                                          @zaphod
                                          Die Stelle mit den Zertifkaten sieht bei mir etwas anders aus.
                                          Aber ich kann dir wohl nicht weiterhelfen, keine Idee mehr.
                                          • Zaphod
                                            o.k. - vielen Dank für Deine Hilfe - das war sehr nett!
                                            Vielleicht hat @homoran noch eine Idee.
                                            Ich werd' die Zertifikate im Objekt sichern und dann durch die neu generierten austauschen ... hab' aber wenig Hoffnung.
                                            Schönen (Rest-)Abend!
                                            LG Peter
                                            4775
