    4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    • Zaphod
      Zaphod @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
      Error: no repositories found in the "system.config
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob setup first
      Successfully migrated 9601 objects to Redis Sets
      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
      object system.certificates updated
      object _design/system updated
      Update certificate defaultPrivate
      The object "system.certificates" was updated successfully.
      Update certificate defaultPublic
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      removed 91 packages in 12s
      108 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
      List is empty
      "iob update" tut nie.
      Merkwürdig:
      "iob setup first" hat wohl Probleme mit den Zertifikaten "too old, validity longer then 345 days or keylength too short"
      ... obwohl ich vorhin ja schon mal erfolgreich "iob setup first" ausgeführt habe (?)
        Thomas Braun Most Active @Zaphod last edited by
        @zaphod
        Könnte damit zusammenhängen, das dein js-controller halt steinalt ist. Der hat vermutlich die alten, ausgelaufenen Zertifikate dabei. Wenn man sein System regelmäßig aktuell hält sind auch die Zerts aktuell.
        Keine Ahnung wie man da jetzt dran vorbei kommt.
        Zaphod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Zaphod
          ich hab' immer brav geupdated - bis mir keine Updates mehr angezeigt wurden .. wegen der fehlenden Repos 😞
          O.k. ist mir dann nicht aufgefallen - lief ja (uind läuft eigentlich auch immer noch ... halt ohne updates<)
          ... habe auch immer brav backups gemacht - scheue mich aber alles neu aufzusetzen und die dann wohl alten Backups einzuspielen ...
          ... Ideen?
            @zaphod
            Wie schauen denn die objects an der Stelle aus?
              @zaphod
              Und wenn man ganz frech so herangeht:
              iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              • Zaphod
                jetzt wird's wahrscheinlich peinlich für mich.
                Irgendwie hab' ich kein objekt "system":
                  @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                  Nur im Expertenmodus sichtbar.
                  Zaphod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zaphod
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Cannot add repository location: Cannot read properties of undefined (reading 'stable')
                    • Zaphod
                        "_id": "system.certificates",
                        "type": "config",
                        "common": {
                          "name": "System certificates",
                          "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"
                        "native": {
                          "certificates": {
                            "defaultPrivate": "...",
                            "defaultPublic": "..."
                          "letsEncrypt": {
                            "path": "letsencrypt",
                            "email": "",
                            "domains": ""
                        "acl": {
                          "owner": "system.user.admin",
                          "object": 1536
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1707075689897
                      • Zaphod
                        Die Zertifikate unterscheiden sich im Objekt von denen, die mit "iob setup first" erzeugt wurden.
                          @zaphod
                          Die Stelle mit den Zertifkaten sieht bei mir etwas anders aus.
                          Aber ich kann dir wohl nicht weiterhelfen, keine Idee mehr.
                          • Zaphod
                            o.k. - vielen Dank für Deine Hilfe - das war sehr nett!
                            Vielleicht hat @homoran noch eine Idee.
                            Ich werd' die Zertifikate im Objekt sichern und dann durch die neu generierten austauschen ... hab' aber wenig Hoffnung.
                            Schönen (Rest-)Abend!
                            LG Peter
                              Homoran Global Moderator Administrators @Zaphod last edited by
                              nöö!
                              das ist weit außerhalb meiner Skills
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by Glasfaser
                                @zaphod
                                @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                                @zaphod
                                Hast du die Datenpunkte :
                                config und repositories vorhanden !?
                                gehe jeweils auf dem Bleistift und poste hier den Inhalt ( Objektdaten ) davon
                                • Glasfaser
                                  Objects type: jsonl
                                  Zeige mal
                                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                  und seit wann hast du dieses Problem !?
                                  Man könnte aus einem alten Objekt Backup die Daten dazu wiederholen .
                                  Zaphod Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zaphod
                                    Zaphod @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                    total 26M
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5.8K Feb  6  2022 2022-02-06_12-51_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   22 Feb  6  2022 2022-02-06_12-51_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb  6  2022 2022-02-06_12-53_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9.5K Feb  6  2022 2022-02-06_12-53_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb  6  2022 2022-02-06_12-54_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9.5K Feb  6  2022 2022-02-06_12-55_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 731K Feb  6  2022 2022-02-06_13-06_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.7M Feb  6  2022 2022-02-06_13-07_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 302K Feb  6  2022 2022-02-06_13-07_states.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-41_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-50_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-57_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-58_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_14-00_objects.json.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 17:43 2024-02-02_17-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 19:43 2024-02-02_19-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 21:43 2024-02-02_21-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 23:43 2024-02-02_23-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 01:43 2024-02-03_01-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 03:43 2024-02-03_03-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 05:43 2024-02-03_05-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 07:43 2024-02-03_07-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 09:43 2024-02-03_09-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 11:43 2024-02-03_11-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 13:43 2024-02-03_13-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 15:43 2024-02-03_15-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 17:43 2024-02-03_17-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 19:43 2024-02-03_19-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 21:43 2024-02-03_21-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 23:43 2024-02-03_23-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 01:43 2024-02-04_01-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 03:43 2024-02-04_03-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 05:43 2024-02-04_05-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 07:43 2024-02-04_07-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 09:43 2024-02-04_09-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 11:43 2024-02-04_11-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 13:43 2024-02-04_13-43_objects.jsonl.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 15:43 2024-02-04_15-43_objects.jsonl.gz
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                      @Zaphod
                                      Kannst du bitte nach und nach die Fragen beantworten und nicht quer etwas posten.
                                      Danke 🙂
                                      • Zaphod
                                        Zaphod @Glasfaser last edited by Zaphod
                                        @glasfaser
                                        config:
                                          "common": {
                                            "name": "System configuration",
                                            "city": "Wettenberg",
                                            "country": "Germany",
                                            "longitude": "...",
                                            "latitude": "...",
                                            "language": "de",
                                            "tempUnit": "°C",
                                            "currency": "€",
                                            "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                                            "isFloatComma": false,
                                            "licenseConfirmed": true,
                                            "defaultHistory": "history.0",
                                            "activeRepo": [
                                              "stable"
                                            "diag": "no-city",
                                            "tabs": [
                                              "tab-adapters",
                                              "tab-instances",
                                              "tab-logs",
                                              "tab-scenes",
                                              "tab-javascript",
                                              "tab-text2command-0",
                                              "tab-enums",
                                              "tab-intro",
                                              "tab-wetty-0",
                                              "tab-fullcalendar-0",
                                              "tab-hosts",
                                              "tab-objects",
                                              "tab-terminal-0",
                                              "tab-devices"
                                            "defaultNewAcl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "file": 1636,
                                            "intro": {},
                                            "wizard": true,
                                            "infoAdapterInstall": true,
                                            "tabsVisible": [
                                                "name": "tab-intro",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-adapters",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-instances",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-objects",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-enums",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-logs",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-users",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-hosts",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-files",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-backitup-0",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-info",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-devices",
                                                "visible": false
                                                "name": "tab-javascript",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-alias-manager",
                                                "visible": true
                                                "name": "tab-terminal-0",
                                                "visible": true
                                            "firstDayOfWeek": "monday",
                                            "expertMode": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "_id": "system.config",
                                          "native": {
                                            "secret": "bc84dd0d172e1a0c583c4d3d96648f039bc649ffc8e39a58"
                                          "type": "config",
                                          "ts": 1707069666415
                                        repositories:
                                          "common": {},
                                          "native": {},
                                          "type": "meta",
                                          "_id": "system.repositories",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        repositories ist ein leerer Ordner
                                        • Glasfaser
                                          @glasfaser sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                                          • Zaphod
                                            @Glasfaser
                                            schon sehr lange (> 1 Jahr)
                                            Hab's damals erfolglos selbst versucht zu lösen.
                                            .. ich weiß - Probleme verschieben ist auch keine Lösung.
                                            .. die Not war nicht groß - das System läuft stabil
                                            4775
