    4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
      Thomas Braun Most Active @Zaphod last edited by
      @zaphod
      Und wenn man ganz frech so herangeht:
      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Zaphod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zaphod
        Zaphod @Thomas Braun last edited by
        jetzt wird's wahrscheinlich peinlich für mich.
        Irgendwie hab' ich kein objekt "system":
          @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
          Nur im Expertenmodus sichtbar.
          Zaphod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zaphod
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Cannot add repository location: Cannot read properties of undefined (reading 'stable')
            • Zaphod
                "_id": "system.certificates",
                "type": "config",
                "common": {
                  "name": "System certificates",
                  "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"
                "native": {
                  "certificates": {
                    "defaultPrivate": "...",
                    "defaultPublic": "..."
                  "letsEncrypt": {
                    "path": "letsencrypt",
                    "email": "",
                    "domains": ""
                "acl": {
                  "owner": "system.user.admin",
                  "object": 1536
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1707075689897
              • Zaphod
                Die Zertifikate unterscheiden sich im Objekt von denen, die mit "iob setup first" erzeugt wurden.
                  @zaphod
                  Die Stelle mit den Zertifkaten sieht bei mir etwas anders aus.
                  Aber ich kann dir wohl nicht weiterhelfen, keine Idee mehr.
                  • Zaphod
                    o.k. - vielen Dank für Deine Hilfe - das war sehr nett!
                    Vielleicht hat @homoran noch eine Idee.
                    Ich werd' die Zertifikate im Objekt sichern und dann durch die neu generierten austauschen ... hab' aber wenig Hoffnung.
                    Schönen (Rest-)Abend!
                    LG Peter
                      Homoran Global Moderator Administrators @Zaphod last edited by
                      nöö!
                      das ist weit außerhalb meiner Skills
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @zaphod
                        @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                        @zaphod
                        Wie schauen denn die objects an der Stelle aus?
                        Hast du die Datenpunkte :
                        config und repositories vorhanden !?
                        gehe jeweils auf dem Bleistift und poste hier den Inhalt ( Objektdaten ) davon
                        • Glasfaser
                          Objects type: jsonl
                          Zeige mal
                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                          und seit wann hast du dieses Problem !?
                          Man könnte aus einem alten Objekt Backup die Daten dazu wiederholen .
                          Zaphod Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zaphod
                            Zaphod @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                            total 26M
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5.8K Feb  6  2022 2022-02-06_12-51_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   22 Feb  6  2022 2022-02-06_12-51_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb  6  2022 2022-02-06_12-53_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9.5K Feb  6  2022 2022-02-06_12-53_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb  6  2022 2022-02-06_12-54_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9.5K Feb  6  2022 2022-02-06_12-55_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 731K Feb  6  2022 2022-02-06_13-06_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.7M Feb  6  2022 2022-02-06_13-07_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 302K Feb  6  2022 2022-02-06_13-07_states.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-41_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-50_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-57_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-58_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_14-00_objects.json.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 17:43 2024-02-02_17-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 19:43 2024-02-02_19-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 21:43 2024-02-02_21-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 23:43 2024-02-02_23-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 01:43 2024-02-03_01-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 03:43 2024-02-03_03-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 05:43 2024-02-03_05-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 07:43 2024-02-03_07-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 09:43 2024-02-03_09-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 11:43 2024-02-03_11-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 13:43 2024-02-03_13-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 15:43 2024-02-03_15-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 17:43 2024-02-03_17-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 19:43 2024-02-03_19-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 21:43 2024-02-03_21-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 23:43 2024-02-03_23-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 01:43 2024-02-04_01-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 03:43 2024-02-04_03-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 05:43 2024-02-04_05-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 07:43 2024-02-04_07-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 09:43 2024-02-04_09-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 11:43 2024-02-04_11-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 13:43 2024-02-04_13-43_objects.jsonl.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 15:43 2024-02-04_15-43_objects.jsonl.gz
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by
                              @Zaphod
                              Kannst du bitte nach und nach die Fragen beantworten und nicht quer etwas posten.
                              Danke 🙂
                              • Zaphod
                                Zaphod @Glasfaser last edited by Zaphod
                                @glasfaser
                                config:
                                  "common": {
                                    "name": "System configuration",
                                    "city": "Wettenberg",
                                    "country": "Germany",
                                    "longitude": "...",
                                    "latitude": "...",
                                    "language": "de",
                                    "tempUnit": "°C",
                                    "currency": "€",
                                    "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                                    "isFloatComma": false,
                                    "licenseConfirmed": true,
                                    "defaultHistory": "history.0",
                                    "activeRepo": [
                                      "stable"
                                    "diag": "no-city",
                                    "tabs": [
                                      "tab-adapters",
                                      "tab-instances",
                                      "tab-logs",
                                      "tab-scenes",
                                      "tab-javascript",
                                      "tab-text2command-0",
                                      "tab-enums",
                                      "tab-intro",
                                      "tab-wetty-0",
                                      "tab-fullcalendar-0",
                                      "tab-hosts",
                                      "tab-objects",
                                      "tab-terminal-0",
                                      "tab-devices"
                                    "defaultNewAcl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "file": 1636,
                                    "intro": {},
                                    "wizard": true,
                                    "infoAdapterInstall": true,
                                    "tabsVisible": [
                                        "name": "tab-intro",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-adapters",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-instances",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-objects",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-enums",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-logs",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-users",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-hosts",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-files",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-backitup-0",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-info",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-devices",
                                        "visible": false
                                        "name": "tab-javascript",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-alias-manager",
                                        "visible": true
                                        "name": "tab-terminal-0",
                                        "visible": true
                                    "firstDayOfWeek": "monday",
                                    "expertMode": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "_id": "system.config",
                                  "native": {
                                    "secret": "bc84dd0d172e1a0c583c4d3d96648f039bc649ffc8e39a58"
                                  "type": "config",
                                  "ts": 1707069666415
                                repositories:
                                  "common": {},
                                  "native": {},
                                  "type": "meta",
                                  "_id": "system.repositories",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                repositories ist ein leerer Ordner
                                • Glasfaser
                                  @glasfaser sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                                  • Zaphod
                                    @Glasfaser
                                    schon sehr lange (> 1 Jahr)
                                    Hab's damals erfolglos selbst versucht zu lösen.
                                    .. ich weiß - Probleme verschieben ist auch keine Lösung.
                                    .. die Not war nicht groß - das System läuft stabil
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Zaphod last edited by
                                      Naja ( falscher Gedanke )
                                      du kannst versuchen :
                                      Tausch den Inhalt hiermit :
                                      Mußte es Zippen , also bei dir entpacken ..
                                      repo.zip
                                      • Zaphod
                                        @glasfaser
                                        redis_2023_12_09-02_00_33_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                        historyDB_2023_12_09-02_00_34_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2023_12_09-02_01_01_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2023_12_10-02_00_10_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                        ich hab' in meiner Dropbox Backups seit Anfang 22 - fast täglich .. vielleicht können die ja auch helfen (obwohl die nicht objects und states differenzieren)
                                        • Zaphod
                                          @glasfaser
                                          hab's in "repository" reinkopiert.
                                          .. der "schreiben"-button ist aber ausgegraut.
                                          • Glasfaser
                                            @zaphod
                                            Klicke auf 644 dann :
                                            4774
