    4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    • Zaphod
      Zaphod @Thomas Braun last edited by
      jetzt wird's wahrscheinlich peinlich für mich.
      Irgendwie hab' ich kein objekt "system":
        Thomas Braun Most Active @Zaphod last edited by
        @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
        Nur im Expertenmodus sichtbar.
        Zaphod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zaphod
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Cannot add repository location: Cannot read properties of undefined (reading 'stable')
          • Zaphod
              "_id": "system.certificates",
              "type": "config",
              "common": {
                "name": "System certificates",
                "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIGhlaWdodD0iMjRweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0IiB3aWR0aD0iMjRweCI+DQogICAgPHBhdGggZmlsbD0iY3VycmVudENvbG9yIiBkPSJNMTIgMUwzIDV2NmMwIDUuNTUgMy44NCAxMC43NCA5IDEyIDUuMTYtMS4yNiA5LTYuNDUgOS0xMlY1bC05LTR6bTAgMTAuOTloN2MtLjUzIDQuMTItMy4yOCA3Ljc5LTcgOC45NFYxMkg1VjYuM2w3LTMuMTF2OC44eiIvPg0KPC9zdmc+"
              "native": {
                "certificates": {
                  "defaultPrivate": "...",
                  "defaultPublic": "..."
                "letsEncrypt": {
                  "path": "letsencrypt",
                  "email": "",
                  "domains": ""
              "acl": {
                "owner": "system.user.admin",
                "object": 1536
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1707075689897
            • Zaphod
              Die Zertifikate unterscheiden sich im Objekt von denen, die mit "iob setup first" erzeugt wurden.
                @zaphod
                Die Stelle mit den Zertifkaten sieht bei mir etwas anders aus.
                Aber ich kann dir wohl nicht weiterhelfen, keine Idee mehr.
                Zaphod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Zaphod
                  o.k. - vielen Dank für Deine Hilfe - das war sehr nett!
                  Vielleicht hat @homoran noch eine Idee.
                  Ich werd' die Zertifikate im Objekt sichern und dann durch die neu generierten austauschen ... hab' aber wenig Hoffnung.
                  Schönen (Rest-)Abend!
                  LG Peter
                    Homoran Global Moderator Administrators @Zaphod last edited by
                    nöö!
                    das ist weit außerhalb meiner Skills
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                      @zaphod
                      @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                      @zaphod
                      Wie schauen denn die objects an der Stelle aus?
                      Hast du die Datenpunkte :
                      config und repositories vorhanden !?
                      gehe jeweils auf dem Bleistift und poste hier den Inhalt ( Objektdaten ) davon
                      • Glasfaser
                        Objects type: jsonl
                        Zeige mal
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                        und seit wann hast du dieses Problem !?
                        Man könnte aus einem alten Objekt Backup die Daten dazu wiederholen .
                        Zaphod Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zaphod
                          Zaphod @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                          total 26M
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5.8K Feb  6  2022 2022-02-06_12-51_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   22 Feb  6  2022 2022-02-06_12-51_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb  6  2022 2022-02-06_12-53_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9.5K Feb  6  2022 2022-02-06_12-53_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  28K Feb  6  2022 2022-02-06_12-54_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9.5K Feb  6  2022 2022-02-06_12-55_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 731K Feb  6  2022 2022-02-06_13-06_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.7M Feb  6  2022 2022-02-06_13-07_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 302K Feb  6  2022 2022-02-06_13-07_states.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-41_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-50_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-57_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_13-58_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Feb  6  2022 2022-02-06_14-00_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 17:43 2024-02-02_17-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 19:43 2024-02-02_19-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 21:43 2024-02-02_21-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  2 23:43 2024-02-02_23-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 01:43 2024-02-03_01-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 03:43 2024-02-03_03-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 05:43 2024-02-03_05-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 07:43 2024-02-03_07-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 09:43 2024-02-03_09-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 11:43 2024-02-03_11-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 13:43 2024-02-03_13-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 15:43 2024-02-03_15-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 17:43 2024-02-03_17-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 19:43 2024-02-03_19-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 21:43 2024-02-03_21-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  3 23:43 2024-02-03_23-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 01:43 2024-02-04_01-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 03:43 2024-02-04_03-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 05:43 2024-02-04_05-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 07:43 2024-02-04_07-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 09:43 2024-02-04_09-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 11:43 2024-02-04_11-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 13:43 2024-02-04_13-43_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 607K Feb  4 15:43 2024-02-04_15-43_objects.jsonl.gz
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                            @Zaphod
                            Kannst du bitte nach und nach die Fragen beantworten und nicht quer etwas posten.
                            Danke 🙂
                            • Zaphod
                              Zaphod @Glasfaser last edited by Zaphod
                              @glasfaser
                              config:
                                "common": {
                                  "name": "System configuration",
                                  "city": "Wettenberg",
                                  "country": "Germany",
                                  "longitude": "...",
                                  "latitude": "...",
                                  "language": "de",
                                  "tempUnit": "°C",
                                  "currency": "€",
                                  "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                                  "isFloatComma": false,
                                  "licenseConfirmed": true,
                                  "defaultHistory": "history.0",
                                  "activeRepo": [
                                    "stable"
                                  "diag": "no-city",
                                  "tabs": [
                                    "tab-adapters",
                                    "tab-instances",
                                    "tab-logs",
                                    "tab-scenes",
                                    "tab-javascript",
                                    "tab-text2command-0",
                                    "tab-enums",
                                    "tab-intro",
                                    "tab-wetty-0",
                                    "tab-fullcalendar-0",
                                    "tab-hosts",
                                    "tab-objects",
                                    "tab-terminal-0",
                                    "tab-devices"
                                  "defaultNewAcl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1636,
                                  "intro": {},
                                  "wizard": true,
                                  "infoAdapterInstall": true,
                                  "tabsVisible": [
                                      "name": "tab-intro",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-adapters",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-instances",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-objects",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-enums",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-logs",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-users",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-hosts",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-files",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-backitup-0",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-info",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-devices",
                                      "visible": false
                                      "name": "tab-javascript",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-alias-manager",
                                      "visible": true
                                      "name": "tab-terminal-0",
                                      "visible": true
                                  "firstDayOfWeek": "monday",
                                  "expertMode": false
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "_id": "system.config",
                                "native": {
                                  "secret": "bc84dd0d172e1a0c583c4d3d96648f039bc649ffc8e39a58"
                                "type": "config",
                                "ts": 1707069666415
                              repositories:
                                "common": {},
                                "native": {},
                                "type": "meta",
                                "_id": "system.repositories",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              repositories ist ein leerer Ordner
                              • Glasfaser
                                @glasfaser sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                                • Zaphod
                                  @Glasfaser
                                  schon sehr lange (> 1 Jahr)
                                  Hab's damals erfolglos selbst versucht zu lösen.
                                  .. ich weiß - Probleme verschieben ist auch keine Lösung.
                                  .. die Not war nicht groß - das System läuft stabil
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Zaphod last edited by
                                    Naja ( falscher Gedanke )
                                    du kannst versuchen :
                                    Tausch den Inhalt hiermit :
                                    Mußte es Zippen , also bei dir entpacken ..
                                    repo.zip
                                    • Zaphod
                                      @glasfaser
                                      redis_2023_12_09-02_00_33_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                      historyDB_2023_12_09-02_00_34_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                      javascripts_2023_12_09-02_01_01_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker_2023_12_10-02_00_10_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                      ich hab' in meiner Dropbox Backups seit Anfang 22 - fast täglich .. vielleicht können die ja auch helfen (obwohl die nicht objects und states differenzieren)
                                      • Zaphod
                                        @glasfaser
                                        hab's in "repository" reinkopiert.
                                        .. der "schreiben"-button ist aber ausgegraut.
                                        • Glasfaser
                                          @zaphod
                                          Klicke auf 644 dann :
                                          • Zaphod
                                            @glasfaser
                                            verdammt: hab' die Rechte so gesetzt (also insb. bei "Jeder"/schreiben - kann immer noch nicht schreiben.
                                            Hab' dann alles gesetzt (666) immer noch kein Schreibrecht.
                                            Nutzer/Gruppe ist bei mir "admin"/"Administrator"
                                            4775
