    4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    • Zaphod
      Zaphod @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      mach ich.
      was mich wundert ist, dass bei mir "repositories" als Ordner angezeigt wird,
      dessen Daten man bearbeiten kann.
      wo liegt das Ding denn im Filesystem - dann kann ich auch dort mal schauen, ob das ein directory ist und ggf eine repository-Datei mit Deinen Daten anlegen - User/Group und Rechte könnte ich dann auch im Dateisystem eintragen.
      .. aber erstmal "fixen" (hab' ich heute aber schon mehrmals gemacht;)
      • Glasfaser
        Glasfaser @Zaphod last edited by Glasfaser
        @zaphod
        Ahh ... diese wichtige Information fehlte
        Importiere das mal :
        system.repositories.json
        Zaphod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Zaphod
          @glasfaser
          in system.repositories.json steht
          .. also ein leeres json. War das Dein Inhalt?
          Beim Hochladen wird "ungültige Struktur" gemeldet.
          Soll ich den Ordner "repositories" 'mal aus den Objekten löschen, bevor ich es hochladen
          • Glasfaser
            @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
            @glasfaser
            mach ich.
            Kannst du mir einen gesamten Screenshot zeigen was alles in system. ist !
            • Zaphod
              @glasfaser
              Ich hab' 'mal die nächste EBene aufgeklappt - wird sonst etwas zu groß für einen ScreenDump.
              Ich hoffe, Du kannst es noch lesen:
              • Glasfaser
                @zaphod
                also endet er bei repositories
                Zaphod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zaphod
                  @glasfaser
                  yepp
                  • Glasfaser
                    @zaphod
                    lösche den Ordner repositories , dann :
                    iob stop
                    iob setup first
                    Zaphod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zaphod
                      Zaphod @Zaphod last edited by
                      @zaphod
                      und in repositories sind auch keine weiteren Objekte drinnen ...
                      • Zaphod
                        @glasfaser
                        ok
                        • Zaphod
                          @glasfaser said in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                          iob setup first
                          DU BIST EIN HELD!
                          repositories-Objekt wieder da (mit den INhalten, die Du mir gezipped geschickt hattest)!
                          Unter Einstellungen sind die Repositories "stable" und "beta" auch eingetragen !
                          Die Adapter zeigen nun auch updates an!
                          ich bin wieder im business 🚀
                          DANKE DIR!
                          • Glasfaser
                            @zaphod
                            hattest du auch das zuvor gemacht
                            kann ich an deiner Antwort nicht erkennen !?
                            • Zaphod
                              @glasfaser
                              hatte ich gemacht
                              • Glasfaser
                                @zaphod
                                Dann flucks Updates machen , besonders auf JS Controller >5 !?
                                Und ... dein System immer UptoDate halten .
                                und bitte nicht irgendetwas aus Befehlen zusammenrühren ... so wird es immer schlimmer -
                                Lieber erstmal hier im Forum um Hilfe fragen ... wir beißen nicht 😉 und versuchen zu helfen !
                                • Zaphod
                                  @glasfaser
                                  .. wird ne lange update-Nacht.
                                  ... eigentlich fragen echte Männer nicht nach Hilfe, ich gelobe aber Besserung, insbesondere nach den guten Erfahrungen heute Abend.
                                  Schönen (Rest)Abend auch Dir
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Kein Thema ..
                                    freut mich das es wieder funktioniert , viel Spaß weiterhin 🙂 mit ioBroker
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                                      super!
                                      mich wunderte immer
                                      Error: no repositories found in the "system.config
                                      dass es hier aussah, als wäre das mittendrin abgeschnitten.(Anführungszeichen fehlten)
                                      4774
