    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active last edited by
      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      welche?
      2024-02-04 17:14:34.757	error	Cannot read properties of null (reading '0')
      ja, einmal von fusionsolar und einmal von evcc
      Zwar liefert mir evcc Daten, aber sourceanalytics wertet diese nicht aus
      Bildschirmfoto 2024-02-04 um 17.20.28.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 17.20.50.png
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        oder ist es ein Unit Problem, da der Adapter Watt darstellt und Sourceanalytics KW eingestellt ist? Aber das kann es ja auch nicht sein, dann wäre zumindest eine "falsche" Zahl da
          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          was genau machst du da?
          W und kW ist eher nicht das Problem, aber fu scheindt ja nicht Leistung sondern Energie in dem Datenpunkt zu haben.
            jwedenig Most Active @Homoran last edited by jwedenig
            er werden die produzierten KW der PV historisiert, wie das Datenpunkt "active power" vom Fusionsolar Adapter
            Bildschirmfoto 2024-02-04 um 18.09.14.png Bildschirmfoto 2024-02-04 um 18.09.38.png
            Ich verstehe nicht, warum ich bei dem Datenpunkt von evcc keine Daten im Sourcsanalytics Adapter bekomme
              wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
              das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
                Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
                ja
                  Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                  Seit wann wird der/die DP getraced
                  für heute steht da doch eine Schwarze 0 (könnte 0.04kWh sein)
                    leider nein, ich tracke auch einen 2ten Datenpunkt (homepower) von evcc, also Verbrauch, und auch hier bekomme ich keine Ergebnisse?!
                    Ich frage mich, warum!
                      auch mit der falschen Einheit konfiguriert?
                      bei mir steht da auch brav W drin
                        ich habe jetzt auch nochmals alles gelöscht und mit W definiert, trotzdem steht dann 0kwhBildschirmfoto 2024-02-05 um 08.39.06.png
                          warten! das dauert etwas
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer last edited by
                            Bin ich falsch oder muss die Quelle ein Wert sein, welcher stets größer ist als der Vorherige?
                            SourceAnalytix ist nur für die Auswertung von "Zählerständen" zuständig und kann nix anderes!
                              edit:
                              Jetzt habe ich es kurz "live" gesehen, das Objekt zeigte kurz 0,045...kwh an und dann sofort wieder 0, so wie wenn irgendetwas wieder auf 0 resettet!
                              mh, und warum updated das System genau nur diese 2 Datenpunkte von EVCC?
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:32:12.535	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:32:11.917	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:30:32.061	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:30:31.754	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:28:52.340	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:28:52.085	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:27:12.490	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:27:12.194	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:25:32.145	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:25:31.857	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:23:52.175	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:23:51.912	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:22:12.264	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:22:11.789	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:20:32.302	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:20:31.974	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:18:53.200	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:18:52.692	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:17:11.954	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:17:11.676	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:15:32.084	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                              sourceanalytix.0
                              2024-02-05 09:15:31.804	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
                                hier mal der Datenpunkt historisiert als Beweis:
                                immer wieder auf Null zurück:-(
                                  Der Wert ist gerundet 0
                                  was hast du denn bei reset konfiguriert?
                                    wenn Du die Schwelle meinst, die steht wie überall bei 1
                                      und 0.04 ist kleiner als 1
                                        habe die Schwell auf 0 gesetzt - Ergebnis ähnlich:
                                          und warum schaltest du den reset nicht einfach mal zum Testen aus?
                                          wie sieht denn die History des Quelldatenpunktes aus?
                                            die sieht so aus:
                                            habe die Erkennung mal abgehackt
                                            15065
