    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      er werden die produzierten KW der PV historisiert, wie das Datenpunkt "active power" vom Fusionsolar Adapter
      wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
      das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
        ja
          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
          dann wäre zumindest eine "falsche" Zahl da
          Seit wann wird der/die DP getraced
          für heute steht da doch eine Schwarze 0 (könnte 0.04kWh sein)
            leider nein, ich tracke auch einen 2ten Datenpunkt (homepower) von evcc, also Verbrauch, und auch hier bekomme ich keine Ergebnisse?!
            Ich frage mich, warum!
              auch mit der falschen Einheit konfiguriert?
              bei mir steht da auch brav W drin
                ich habe jetzt auch nochmals alles gelöscht und mit W definiert, trotzdem steht dann 0kwhBildschirmfoto 2024-02-05 um 08.39.06.png
                  warten! das dauert etwas
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer last edited by
                    Bin ich falsch oder muss die Quelle ein Wert sein, welcher stets größer ist als der Vorherige?
                    SourceAnalytix ist nur für die Auswertung von "Zählerständen" zuständig und kann nix anderes!
                      jwedenig Most Active @Homoran last edited by jwedenig
                      edit:
                      Jetzt habe ich es kurz "live" gesehen, das Objekt zeigte kurz 0,045...kwh an und dann sofort wieder 0, so wie wenn irgendetwas wieder auf 0 resettet!
                      mh, und warum updated das System genau nur diese 2 Datenpunkte von EVCC?
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:32:12.535	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:32:11.917	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:30:32.061	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:30:31.754	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:28:52.340	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:28:52.085	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:27:12.490	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:27:12.194	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:25:32.145	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:25:31.857	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:23:52.175	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:23:51.912	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:22:12.264	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:22:11.789	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:20:32.302	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:20:31.974	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:18:53.200	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:18:52.692	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:17:11.954	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:17:11.676	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:15:32.084	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                      sourceanalytix.0
                      2024-02-05 09:15:31.804	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
                        hier mal der Datenpunkt historisiert als Beweis:
                        immer wieder auf Null zurück:-(
                          Der Wert ist gerundet 0
                          was hast du denn bei reset konfiguriert?
                            wenn Du die Schwelle meinst, die steht wie überall bei 1
                              und 0.04 ist kleiner als 1
                                habe die Schwell auf 0 gesetzt - Ergebnis ähnlich:
                                  und warum schaltest du den reset nicht einfach mal zum Testen aus?
                                  wie sieht denn die History des Quelldatenpunktes aus?
                                    die sieht so aus:
                                    habe die Erkennung mal abgehackt
                                      leider gehts so weiter! Ich VERSTEHE es nicht!
                                        ich auch nicht!
                                        hast du zufällig noch einen weiteren Datenpunkt, der in das gleiche Sourceanalytix objekt schreibt?
                                        die Werte kommen ja annähernd zeitlich passend zu den Rohdaten.
                                        die 0 kommt dann Sekunden später
                                          nicht das ich wüsste
                                            @jwedenig dann such mal.
                                            Hast du den Adapter und/oder iobroker mal neu gestartet?
                                            15065
