    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
      leider nein, ich tracke auch einen 2ten Datenpunkt (homepower) von evcc, also Verbrauch, und auch hier bekomme ich keine Ergebnisse?!
      Ich frage mich, warum!
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        auch mit der falschen Einheit konfiguriert?
        bei mir steht da auch brav W drin
          ich habe jetzt auch nochmals alles gelöscht und mit W definiert, trotzdem steht dann 0kwhBildschirmfoto 2024-02-05 um 08.39.06.png
            warten! das dauert etwas
            • Schmakus
              Schmakus Developer last edited by
              Bin ich falsch oder muss die Quelle ein Wert sein, welcher stets größer ist als der Vorherige?
              SourceAnalytix ist nur für die Auswertung von "Zählerständen" zuständig und kann nix anderes!
                jwedenig Most Active @Homoran last edited by jwedenig
                edit:
                Jetzt habe ich es kurz "live" gesehen, das Objekt zeigte kurz 0,045...kwh an und dann sofort wieder 0, so wie wenn irgendetwas wieder auf 0 resettet!
                mh, und warum updated das System genau nur diese 2 Datenpunkte von EVCC?
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:32:12.535	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:32:11.917	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:30:32.061	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:30:31.754	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:28:52.340	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:28:52.085	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:27:12.490	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:27:12.194	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:25:32.145	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:25:31.857	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:23:52.175	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:23:51.912	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:22:12.264	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:22:11.789	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:20:32.302	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:20:31.974	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:18:53.200	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:18:52.692	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:17:11.954	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:17:11.676	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:15:32.084	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.pvPower
                sourceanalytix.0
                2024-02-05 09:15:31.804	info	Updating SourceAnalytix configuration for : evcc.0.status.homePower
                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
                  hier mal der Datenpunkt historisiert als Beweis:
                  immer wieder auf Null zurück:-(
                    Der Wert ist gerundet 0
                    was hast du denn bei reset konfiguriert?
                      wenn Du die Schwelle meinst, die steht wie überall bei 1
                        und 0.04 ist kleiner als 1
                          habe die Schwell auf 0 gesetzt - Ergebnis ähnlich:
                            Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                            und warum schaltest du den reset nicht einfach mal zum Testen aus?
                            wie sieht denn die History des Quelldatenpunktes aus?
                              die sieht so aus:
                              habe die Erkennung mal abgehackt
                                leider gehts so weiter! Ich VERSTEHE es nicht!
                                  ich auch nicht!
                                  hast du zufällig noch einen weiteren Datenpunkt, der in das gleiche Sourceanalytix objekt schreibt?
                                  die Werte kommen ja annähernd zeitlich passend zu den Rohdaten.
                                  die 0 kommt dann Sekunden später
                                    nicht das ich wüsste
                                      @jwedenig dann such mal.
                                      Hast du den Adapter und/oder iobroker mal neu gestartet?
                                        Adapter ja, iobroker nein
                                          Server schon gar nicht 😁
                                          wenn da noch irgendwas verklemmt ist, wäre das mal einen Versuch wert.
                                          oder die Instanz auf Logstufe debug stellen
                                            jwedenig Most Active last edited by
                                            so auf debug gestellt, nun?
                                            Soll ich dir das Protokoll schicken?
                                            15065
