    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      Steht doch im Wiki, ganz unten extra ….
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @Guest last edited by
        @ilovegym
        Danke für die schnelle Antwort.
        Es gibt ein WIKI 👮 . Das war mir nicht klar, sorry.
        Das Object control.force_login ist dort aber nicht erklärt.
        Dann wäre ein Hinweis in der Readme auf das Wiki nicht schlecht. dort ist nur auf dieses Tread und Kia verwiesen.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Firmwarefehler dazu, der scheinbar dazu führte, dass die Batterie nicht nachgeladen wurde.
          So wie ich es bislang verstanden habe:
          • Die 12V-Batterie wird generell von der 'großen' Batterie nur nachgeladen, wenn der Pkw im Fahrmodus ist.
          • Für längere Auszeiten kann man im Fahrzeug so eine Art Urlaubsmodus einstellen, dann fahren die Steuergeräte nicht (oder nur sehr eingeschränkt) hoch.
          ? PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Nein, die 12v wird nachgeladen, solange der Akku über 20% ist. Hat nix mit fahren oder stehen zu tun.
            Gibt genug Infos hierzu im Going-Electric Forum hier
            PLCHome 0 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Hierbei gab es beim IONIQ 6 einen Firmwarefehler im Akku Steuergerät. So zumindest die Aussage der Werkstatt. Der Meister hat mir gezeigt, dass wenn man den Wagen abschließt und die Verriegelung der Motorhaube schließt, geht der Strom aus der Batterie ganz langsam nach unten bis auf wenige Milliampere. Wenn man dann nach 45 Minuten in der App refreshed, also die Daten durch nach unten ziehen neu anfordert, geht der Strom auf über 3A. es braucht wann wieder genauso lange, bis sich alle Steuergeräte schlafen legen.
              Das Auto verhält sich irgendwo zwischen Öffnen und "Zündung". Ob das für eine 12V Batterie gut ist, kann sich jeder selber überlegen. Nach der Diskussion mit App, Steuergeräten und Kälte hab ich mal die Fresse über ioBroker gehalten. Ich hab keinen Bock, die Fehlersuche nachher noch bezahlen zu müssen. Der Meister war ganz schön über die App am schubbe.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @PLCHome 0 last edited by Meister Mopper
                Was auch immer 'ganz schön über die App am schubbe' bedeutet 😂 .
                Ich erwähne meine Automation bei solchen Gesprächen nie, weil es immer dazu führt, dass der Fehler auf mein System geschoben wird, weil es so schön bequem ist.
                • PLCHome 0
                  @ilovegym
                  @meister-mopper
                  An einer richtig leeren Batterie lag es eigentlich auch nicht. Der Wagen hat nicht erkannt, dass die Parkbremse eingelegt war. Meldung: "Fehler bim Schalten im P. Beim parken Parkbremse aktivieren". P wurde angezeigt und nichts ging mehr. Die Batt hatte über 12V und um 60% war nur arsch kalt.... Zweimal konnte ich den Wagen über den Schlüssel starten und vorfahren. Einmal ging auch nach Stunden nix, da wurde er dann in die Werkstatt gebracht.
                  Egal ich habe mich nur gefragt ob man nicht häufiger abfragen kann wenn man es wie die App macht 🙂
                    refresh_from_server
                    ich hab die Doku angepasst und defualt steht jetzt Server update drin
                    aber ist schon ulkig @PLCHome-0 .. als Entwickler nicht zu wissen das es ein Wiki gibt. hat was 🙂
                    peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • peterk34
                      peterk34 @arteck last edited by
                      @arteck
                      im wiki steht:
                      force_update - hier wird gesteuert von wo der Adapter die Daten holt. bei _true _vom Fahrzeug bei _false _vom Server. Dieser Datenpunkt nimmt einfluss auf das zuvor eingestellte Abfrageinterwall
                      Wie stellt man das Abfrageintervall ein? Bei mir fragt er so ca alle 15 Minuten ab - kann ich das verändern ohne dass ich mittels Zeitplan manuell force_update mache?
                      arteck PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @peterk34 last edited by
                        24 stunden hat der Tag..
                        also rechnen wir 24 / das eingestellte = alle x minuten
                        peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @peterk34 last edited by
                          @peterk34 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          In der Instanz Konfiguration kannst du das Intervall zwischen 1 und 400 wählen. 96 wäre dann alle 15 min.
                          Beachte aber, wenn du die Daten direkt aus dem Auto liest, stellt zumindest Hyundai irgendwann die Arbeit für den Tag ein.
                          @arteck Was würde eigentlich passieren, wenn man 2880 alle 30 Sec. vom Server liest? Die App lässt sich teilweise nur 500ms zeit.
                            arteck Developer Most Active @PLCHome 0 last edited by arteck
                            @plchome-0
                            kein plan.. probier aus. ..
                            Sinnhaftigkeit ergibt das aber nicht
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @arteck last edited by PLCHome 0
                              @arteck Mache ich muss aber erst die Sperre rausnehmen, das hat da einer im Code abgesichert. 🤔
                              Da Hyundai dichtmacht, wenn man über 200-mal am Tag im Auto befragt, das hab ich ja schon ausprobiert. 😎
                              Wieso soll ich erst nach 3,6 Minuten die letzet Aktion des Autos mitbekommen? Oder gibt es eine Notifikation wie in der App?
                              • peterk34
                                peterk34 @arteck last edited by peterk34
                                @arteck
                                bei Einstellung 5 müsste es alle rd 5 Stunden sein ... ist aber 15 Minuten
                                bluelink.02024-02-05 10:37:13.730	info	Update for xx successfull
                                bluelink.0
                                2024-02-05 10:36:47.031	info	Read new update for xx directly from the car
                                bluelink.0
                                2024-02-05 10:22:23.021	info	Update for xx successfull
                                bluelink.0
                                2024-02-05 10:22:04.155	info	Read new update for xx directly from the car
                                bluelink.0
                                2024-02-05 10:07:40.128	info	Update for xx successfull
                                bluelink.0
                                2024-02-05 10:07:24.669	info	Read new update for xx directly from the car
                                bluelink.0
                                2024-02-05 09:53:00.658	info	Update for xx successfull
                                bluelink.0
                                2024-02-05 09:52:45.686	info	Read new update for xx directly from the car
                                bluelink.0
                                2024-02-05 09:38:21.669	info	Update for xx successfull
                                bluelink.0
                                2024-02-05 09:37:56.777	info	Read new update for xx directly from the car
                                bluelink.0
                                2024-02-05 09:23:32.761	info	Update for xx successfull
                                bluelink.0
                                2024-02-05 09:23:17.306	info	Read new update for xx directly from the car
                                  @peterk34 hmm.. hast noch was vielleicht im scripten laufen ??
                                  peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • peterk34
                                    @arteck nein
                                    • peterk34
                                      @arteck
                                      ups. ich hab gerade gesehen, dass da nicht 5 sondern 100 eingestellt ist ...
                                        Aiouh @peterk34 last edited by
                                        Meine 12V Batterie war vorgestern platt, obwohl das Fahrzeug zuvor 7h an der Wallbox hing und zumindest den Fahrakku bis 80% vollgeladen hat. Vermutlich ist die Batterie aber "einfach so" gestorben weil sie schon mehrfach (vor dem Softwareupdate des e-Soul) auf unter 6V entladen wurde. Also der Adapter ist bei mir sicher nicht schuld.
                                        Trotzdem würde ich noch gerne verstehen was der ErrorCounter bedeutet.
                                        (Ich aktualisiere künftig nur noch während das EV geladen wird, vom Fahrzeug und im Stundentakt, sowie einmal abends unabhängig vom Laden.)
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @Aiouh last edited by PLCHome 0
                                          @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Also ich war jetzt das ganze WE mal investigativ unterwegs. Da die Karre in der Werkstatt steht, war nix mit Sonntagsausflug 🙂
                                          Der Ioniq 6 verfügt über ein Zusatzausstattungspaket "Aux. Battery Saver+". Fahrzeuge, die das oder was Ähnliches nicht haben, laden die 12V Batterie nur beim Fahren nach. Daher kann es schon sein, dass eine 12V Batterie nach einiger Zeit leer ist, wenn du das Auto mehrfach am Tag, ohne es zu bewegen, abfragst. Nach den Daten, die ich in der Werkstatt gesehen habe, sind 1 bis 2Ah bei einer Abfrage weg.
                                          Daher hatte @Meister-Mopper genauso recht wie mein Techniker.
                                          Leider kann ich erst mal nicht mit meinem Wagen weitertesten, Hyundai möchte nun nach Auswertung aller Daten nun doch das Getriebesteuergerät tauschen und können erst am Dienstag einen Liefertermin nennen.
                                          Ich frage mich, da die App eigentlich immer die Daten korrekt angezeigt hat, ob es nicht langt wirklich die Daten vom Server abzufragen. Das Auto scheint die ja ziemlich zügig an die Server zu senden. Wenn es wach ist oder aufwacht 😴 und ein passender Funkmast erreichbar ist.
                                          tugsi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            shipper last edited by
                                            @peterk34
                                            bei der Abfrage werden ziemlich viel Systeme im Auto aktiviert. Wenn man zu häufig abfragt, ist dann über Nacht die 12V Batterie leer. Die wird nur während des Betriebes vom grossen Akku geladen. Und wenn die leer ist, hat man ein Problem.
                                            Ich aktiviere den Adapter nur, wenn ich Daten im broker brauche.
                                            Ne kleine Powerstation hab ich immer an Bord, schon gebraucht.
                                            Meister Mopper arteck peterk34 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2296
                                            858483
