    4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    • Chris76e
      Chris76e @Neuschwansteini last edited by Chris76e
      @ilovegym
      glaube nicht das es was bringt, letztes update war vor 2 Jahren und der Entwickler ist nicht mehr aktiv
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Chris76e last edited by Neuschwansteini
        @chris76e
        Hab n issue mal schnell angelegt…
        Edith: DEV hat schon geantwortet, schaut in den nächsten Tagen nach…
        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
          Drops möchte nun statt "https://drops.live/..." --> "https://www.drops.live/..." sehen. Habe einen PR angelegt.
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @inbux last edited by
            @inbux
            vielen Dank fuer die Version 0.2.3, laeuft jetzt wieder !
            Schoen, wenn alle mithelfen, so muss das sein, danke auch an @Marc-Berg !
            • Chris76e
              @inbux @Marc-Berg
              Auch von mir ein Danke 👍
              • Winni
                Winni last edited by Winni
                Guten Morgen in die Runde, drops liefert seit gestern keine Daten mehr bei mir. Im Log kommt die Meldung:
                drops-weather.0
                2024-02-02 06:00:44.275	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                Hat noch jemand as Problem? Danke.
                JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JoJo58
                  JoJo58 @Winni last edited by JoJo58
                  @winni
                  Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
                  EDIT:
                  Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.
                  Gruß, Johannes
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @JoJo58 last edited by
                    @jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
                    • Chris76e
                      Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
                      chris76e created this issue in inbux/ioBroker.drops-weather
                      closed status 404 #58
                      • Chris76e
                        @inbux
                        Vielen Dank für den schnellen fix
                        Funktioniert wieder mit der Version v0.3.1
                        Man muss jetzt in der Instanz den Citycode eingeben.
                        • Neuschwansteini
                          @inbux
                          Danke, die 0.3.1 laeuft hier auch im Docker V9.0.1 einwandfrei!
                          Ja, waere schoen, wenn die Popups der App auch im iobroker waeren!
                          • Winni
                            Vielen Dank auch von meiner Seite. Daten kommen aber für meinen City code leider noch keine und der Datenpunkt "tempdata" ist nicht vorhanden.
                            inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • inbux
                              inbux @Winni last edited by
                              @winni
                              Wie ganz oben auch in der Beschreibung steht, gibt es keine Temperaturdaten mehr....
                              JoJo58 Chris76e Winni frankthegreat arteck 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JoJo58
                                JoJo58 @inbux last edited by
                                @inbux
                                Vielen Dank für das schnelle Update 👍 , hat geklappt und läuft wieder.
                                  Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
                                  Da muss ich mal schauen, ob ich mir damit einen Wecker bauen kann, der sich bei Niederschlag anpasst. Als Motorradfahrer fahr ich zwar eigentlich 'bei jedem Wetter', bei akutem Regen aber dann doch lieber nicht.
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @inbux last edited by
                                    @inbux
                                    Danke für das schnelle einbauen des neuen DP´s
                                    • Winni
                                      Winni @inbux last edited by
                                      @inbux sorry das habe ich übersehen. Finde das aber sehr schade 😞
                                      • frankthegreat
                                        frankthegreat @inbux last edited by
                                        @inbux Hab gerade mal die v0.3.1 "draufgeprügelt" 😎
                                        Läuft wieder ohne rumzuzicken. Mir ist vor allem die Regenmeldung wichtig. Für Temperatur gibt's genug andere Adapter.
                                        Danke für dein Engagement 👍 👍 👍
                                        • chucky666
                                          chucky666 @inbux last edited by
                                          @inbux danke für den adapter , teste mal
                                            arteck Developer Most Active @inbux last edited by arteck
                                            @inbux kannst du eine checkbox einbauen für sortierung der Stunden
                                            im data_1h.chartRain.. die Daten fangen bei mir um 14 uhr an.. 0:00 währe wünschenswert
                                                "label": "Fr 14:00",
                                                "value": "0.7"
                                                "label": "Fr 15:00",
                                                "value": "0.7"
                                                "label": "Fr 16:00",
                                                "value": "1"
                                            wobei ich seh gerade.. das ist laufend.. ab Stunde jetzt..
                                            und wenn wir schon mal dabei sind .. eine vorgabe wie oft die Daten abgeholt werden sollte währe auch schön
                                            alle 5 min. als Abfrageintervall ist arg kurz.
                                            p.s: kleiner Tipp.. benene die Varaiable ordentlich hier
                                            https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/blob/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90/main.js#L120
                                            nicht mit $..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            6143
