    4. JavaScript
    5. Array wert entfernen welcher nicht vorkommt
      drapo @Codierknecht last edited by drapo
      @codierknecht eben nicht. Ich kenn die einträge also mittels indexof aller noch vorhandenen Buchstaben. Aber genau mein Buchstabe e wird ja nicht mehr verglichen da er gar nicht mehr aufgerufen wird. wie kenn ich denn nun genau den eintrag von dem der nicht aufgerufen wird?
      Irgendwie fehlt mir hier die logik wie ich das angehen soll. weisst du wie ich es meine?
      vielleicht nochmals erläutert
      im array prüfe ich ist a vorhanden ok ist da weiter
      b vorhanden ok ist da weiter
      c vorhanden ok ist da weiter
      d vorhanden ok ist da weiter
      e wird nicht geprüft da es entfernt werden soll. wie krieg ich nun genau diesen eintrag raus?
      f vorhanden ok ist da weiter
      g vorhanden ok ist da weiter und Ende.
      geschild Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @drapo last edited by
        @drapo Was heißt für dich "nicht vorhanden" ? Wert == 0 ? Willst du die array-Größe dynamisch verändern ?
          drapo @geschild last edited by
          @geschild das e ist ja im array enthalten. da ich aber nicht mehr das e abfrage weiss ich nicht wie ich das entfernen soll.
          mickym Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @drapo last edited by
            @drapo Ich würde auch JSONATA verwenden.
              Homoran Global Moderator Administrators @drapo last edited by
              @drapo sagte in Array wert entfernen welcher nicht vorkommt:
              dann such nach e und nimm es raus
                drapo @Homoran last edited by
                @homoran wenn ich wüsste dass ich nach e suche wäre es einfach. das ist ja die herausforderung.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @drapo last edited by
                  @drapo
                  Ich kann Dir nicht mehr folgen.
                  Vielleicht würde der reale Anwendungsfall eher weiterhelfen als ein abstraktes Beispiel.
                  • mickym
                    mickym Most Active @drapo last edited by mickym
                    @drapo
                    Na du iterierst einfach über das Array wenn Du kein JSONATA verwenden willst. Das geht auch mit der filter Funktion.
                    Schau Dir das mal an:
                    https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp#mark_filter
                    Wenn ein Wert undefined oder nach deinen Kriterien false ist, wird dieser herausgefiltert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                      @codierknecht sagte in Array wert entfernen welcher nicht vorkommt:
                      @drapo
                      ich hab ja keine Ahnung von das Janze.
                      schlimmstenfalls das Array in ein Hilfsarray kopieren, da alles rausnehmen was noch im Array sein darf.
                      Dann bleibt ein Element übrig, das dann aus dem Original Array rausgenommen wird.
                        paul53 @drapo last edited by
                        @drapo sagte: da ich aber nicht mehr das e abfrage
                        Wie stellst du das fest?
                          das muss sich hier drin verstecken
                          danach vergleiche ich mit einer Variable die Inhalte dieses Array (const Vergleich = ...) Die Variable wird immer neu beschrieben. Sobald ein Eintrag nicht mehr vorhanden ist,
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            Hier mal ein Code:
                            var a=1,b=3,d=3,c=4;
                            var array = [a,b,c,d];
                            console.log(array);
                            c=undefined;
                            array = [a,b,c,d];
                            array=array.filter((val) => val !=null);
                            console.log(array);
                            Ausgabe vorher - Ausgabe gefiltert
                            Wie du rausfiltest kannst ja dann in der Funktion selbst reinschreiben.
                            • mickym
                              Und am Einfachsten ist JSONATA. Code folgt gleich.
                              var origArr = [a,b,c,d];
                              console.log(origArr);
                              c=undefined;
                              var newArr = [a,b,c,d];
                              console.log(newArr.filter((val) => val !=null));
                              console.log( await jsonataExpression(newArr,"$[$ != null]"));
                              Okay in diesem Fall ist die Codeeinsparung minimal.
                              statt
                              $[$ != null]
                                drapo @mickym last edited by
                                @mickym hm muss ich mal testen ob das so funktioniert. Du hast ja c=undefined gesetzt.
                                in meinem beispiel wäre ja c immer noch mit dem wert 4 gefüllt. es wird einfach nicht mehr abgefragt.
                                das heisst in deinem fall:
                                a = 1 ist im array vorhanden weiter
                                b = 3 ist im array vorhanden weiter
                                c = 4 wird nicht mehr abgefragt und soll deshalb entfernt werden
                                d = 3 ist im array vorhanden weiter oder in diesem fall fertig
                                • mickym
                                  @drapo na dann musst du halt über einen Timer setzen, dass c undefined ist, outdated oder was weiß ich ist.
                                  Das ist halt Aufwand- auch wenn es niemand hören will,aber mit NodeRed und einer trigger Node funktioniert das out of the box. So musst du das halt selbst programmieren.
                                  Du musst halt bei deiner timeout function Tabellen führen, damit du dem jeweiligen Arrayelement ein topic oder eine Quelle zuweist, so dass du in deiner time-out function das richtige Element auf undefined setzt.
                                  Gefüttert wird diese Funktion von einem subscription trigger, der halt alle Quellen abfragt.
                                  Das macht die trigger Node halt automatisch.
                                  Aber da stehen dir hier ja viele JS Codierer bei. Mir ist das im Moment Zuviel Codeschreiberei. Statt Tabellen, könntest auch ein Array mit Objekten erstellen- dann würde sich JSONATA lohnen und viel codeschreiberei ersparen und du müsstest keine Tabellen führen
                                    @mickym ich hab mir nochmals gedanken gemacht. könnte das ein ansatz sein?
                                    let Arraylength.length;
                                    const newArray = [];
                                    for (let i=0; i<=Arraylength; i++) {
                                    	if (Array.includes(Vergleich)) {
                                     		newArray.push(Vergleich);
                                    Array.splice(0, Array.length);
                                    for (let t=0; t<=(Arraylength-1); t++) {
                                    	Array.push(newArray[t]);
                                    Somit schreibe ich die Werte die ich in meinem Array finde in ein neues Array. Durch die Abfrage mit includes sollten nur noch die Werte im newArray sein welche auch abgefragt wurden.
                                    Danach setze ich das alte Array zurück und befülle es mit den neuen Werten.
                                    Hab ich einen Denkfehler oder würde das so gehen?
                                    mickym Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      @drapo Das Problem ist doch in meinen Augen nicht das Array - sondern dass Du doch nicht weißt welches Element veraltet oder nicht mehr abgefragt wurde. Mit Deiner Schleife verkürzt Du doch Dein Array nur um das letzte Element.
                                      Das geht auch mit der pop Methode - da brauchst keine Schleife für: https://www.w3schools.com/js/js_array_methods.asp
                                      Wie gesagt das Problem ist, wie findest Du raus, welches Element veraltet ist - Die Array Behandlung ist eine andere Sache.
                                      Du könntest höchstens meinen ursprünglichen Code nehmen und in der validierungsfunktion den Zeitstempel der letzten Aktualisierung nehmen und diesen mit der aktuellen Zeit verleichen.
                                      a,b,c,d sind dann Objekte (states mit dem Zeitstempel)
                                      //var a=1,b=3,d=3,c=4;
                                      //var array = [a,b,c,d];
                                      // Erstelle ein Array mit den Objekten und Werten, der auszuwertenden States.
                                      console.log(array);
                                      // c=undefined;
                                      // array = [a,b,c,d];
                                      array=array.filter((val) => {
                                      //Vergleich aktuelle Zeit mit Zeitstempel des Objektes, wenn Differenz größer als dann
                                      // return false
                                      // sonst return true
                                      console.log(array);
                                      Das vergleichen der Zeitstempel mit dem aktuellen Zeitpunkt überlasse ich aber hier gerne @paul53 oder @Codierknecht
                                      Wenn dann die veralteten Objekte ausgefiltert sind - empfehle ich entweder die map Funktion
                                      https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp#mark_map,
                                      die erstellt Dir auch ein neues Array mit nur den Werten oder Du nutzt wieder das geniale JSONATA. Muss leider weg - schau später oder von unterwegs nur rein, aber ohne Code. 😉
                                      • Codierknecht
                                        @drapo
                                        Klingt alles immer noch ein bisschen nach "von hinten durch die Brust ins Auge".
                                        Wie gesagt: Wenn Du mal zeigen würdest, was da der tatsächliche Anwendungsfall ist, wäre Hilfe sicher zielführender.
                                          @mickym ich dachte mit dieser if abfrage befülle ich doch nur werte wenn diese auch abgefragt werden:
                                          Somit ist das Array doch nur noch mit den Werten befüllt die es gibt.
                                          falls ich mich irre gerne melden. aber ich versuch das mal sobald ich wieder zu hause bin.
                                            @codierknecht ja kann ich machen. aber auch erst wenn ich wieder zu Hause bin.
                                            Bin mir sicher dass es einfacher geht. Aber da sieht man halt auch schnell dass das nicht mein daily business ist und mich gerade etwas abmühe 🙂
                                            Bin Euch dadurch auch extrem dankbar für die Unterstützung
                                            81.1k
                                            1530
