    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @peterk34 last edited by
      24 stunden hat der Tag..
      also rechnen wir 24 / das eingestellte = alle x minuten
      peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @peterk34 last edited by
        @peterk34 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Wie stellt man das Abfrageintervall ein? Bei mir fragt er so ca alle 15 Minuten ab - kann ich das verändern ohne dass ich mittels Zeitplan manuell force_update mache?
        In der Instanz Konfiguration kannst du das Intervall zwischen 1 und 400 wählen. 96 wäre dann alle 15 min.
        Beachte aber, wenn du die Daten direkt aus dem Auto liest, stellt zumindest Hyundai irgendwann die Arbeit für den Tag ein.
        @arteck Was würde eigentlich passieren, wenn man 2880 alle 30 Sec. vom Server liest? Die App lässt sich teilweise nur 500ms zeit.
          arteck Developer Most Active @PLCHome 0 last edited by arteck
          @plchome-0
          kein plan.. probier aus. ..
          Sinnhaftigkeit ergibt das aber nicht
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @arteck last edited by PLCHome 0
            @arteck Mache ich muss aber erst die Sperre rausnehmen, das hat da einer im Code abgesichert. 🤔
            Da Hyundai dichtmacht, wenn man über 200-mal am Tag im Auto befragt, das hab ich ja schon ausprobiert. 😎
            Wieso soll ich erst nach 3,6 Minuten die letzet Aktion des Autos mitbekommen? Oder gibt es eine Notifikation wie in der App?
            • peterk34
              peterk34 @arteck last edited by peterk34
              @arteck
              bei Einstellung 5 müsste es alle rd 5 Stunden sein ... ist aber 15 Minuten
              bluelink.02024-02-05 10:37:13.730	info	Update for xx successfull
              bluelink.0
              2024-02-05 10:36:47.031	info	Read new update for xx directly from the car
              bluelink.0
              2024-02-05 10:22:23.021	info	Update for xx successfull
              bluelink.0
              2024-02-05 10:22:04.155	info	Read new update for xx directly from the car
              bluelink.0
              2024-02-05 10:07:40.128	info	Update for xx successfull
              bluelink.0
              2024-02-05 10:07:24.669	info	Read new update for xx directly from the car
              bluelink.0
              2024-02-05 09:53:00.658	info	Update for xx successfull
              bluelink.0
              2024-02-05 09:52:45.686	info	Read new update for xx directly from the car
              bluelink.0
              2024-02-05 09:38:21.669	info	Update for xx successfull
              bluelink.0
              2024-02-05 09:37:56.777	info	Read new update for xx directly from the car
              bluelink.0
              2024-02-05 09:23:32.761	info	Update for xx successfull
              bluelink.0
              2024-02-05 09:23:17.306	info	Read new update for xx directly from the car
                @peterk34 hmm.. hast noch was vielleicht im scripten laufen ??
                peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • peterk34
                  @arteck nein
                  • peterk34
                    @arteck
                    ups. ich hab gerade gesehen, dass da nicht 5 sondern 100 eingestellt ist ...
                      Aiouh @peterk34 last edited by
                      Meine 12V Batterie war vorgestern platt, obwohl das Fahrzeug zuvor 7h an der Wallbox hing und zumindest den Fahrakku bis 80% vollgeladen hat. Vermutlich ist die Batterie aber "einfach so" gestorben weil sie schon mehrfach (vor dem Softwareupdate des e-Soul) auf unter 6V entladen wurde. Also der Adapter ist bei mir sicher nicht schuld.
                      Trotzdem würde ich noch gerne verstehen was der ErrorCounter bedeutet.
                      (Ich aktualisiere künftig nur noch während das EV geladen wird, vom Fahrzeug und im Stundentakt, sowie einmal abends unabhängig vom Laden.)
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @Aiouh last edited by PLCHome 0
                        @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Also ich war jetzt das ganze WE mal investigativ unterwegs. Da die Karre in der Werkstatt steht, war nix mit Sonntagsausflug 🙂
                        Der Ioniq 6 verfügt über ein Zusatzausstattungspaket "Aux. Battery Saver+". Fahrzeuge, die das oder was Ähnliches nicht haben, laden die 12V Batterie nur beim Fahren nach. Daher kann es schon sein, dass eine 12V Batterie nach einiger Zeit leer ist, wenn du das Auto mehrfach am Tag, ohne es zu bewegen, abfragst. Nach den Daten, die ich in der Werkstatt gesehen habe, sind 1 bis 2Ah bei einer Abfrage weg.
                        Daher hatte @Meister-Mopper genauso recht wie mein Techniker.
                        Leider kann ich erst mal nicht mit meinem Wagen weitertesten, Hyundai möchte nun nach Auswertung aller Daten nun doch das Getriebesteuergerät tauschen und können erst am Dienstag einen Liefertermin nennen.
                        Ich frage mich, da die App eigentlich immer die Daten korrekt angezeigt hat, ob es nicht langt wirklich die Daten vom Server abzufragen. Das Auto scheint die ja ziemlich zügig an die Server zu senden. Wenn es wach ist oder aufwacht 😴 und ein passender Funkmast erreichbar ist.
                        tugsi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          shipper last edited by
                          @peterk34
                          bei der Abfrage werden ziemlich viel Systeme im Auto aktiviert. Wenn man zu häufig abfragt, ist dann über Nacht die 12V Batterie leer. Die wird nur während des Betriebes vom grossen Akku geladen. Und wenn die leer ist, hat man ein Problem.
                          Ich aktiviere den Adapter nur, wenn ich Daten im broker brauche.
                          Ne kleine Powerstation hab ich immer an Bord, schon gebraucht.
                          Meister Mopper arteck peterk34 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @shipper last edited by
                            @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Was verwendest du da?
                              arteck Developer Most Active @shipper last edited by
                              @shipper nicht wenn du vom Server abfragst
                              • tugsi
                                tugsi @PLCHome 0 last edited by
                                @plchome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Das ist nicht ganz korrekt, ich habe ein eNiro Baujahr 2020, da ist es so, dass er "normalerweise" gegen mittags die 12V-Batterie nachlädt, egal ob er an der Wallbox hängt oder parkt.
                                Erkennbar ist dies, wenn die 3. LED-Anzeige auf dem Cockpit blinkt, steht auch so im Handbuch.
                                Ich selber habe es auch schon mal gesehen, nichtsdestotrotz klappt es in meinen Augen nicht immer bzw nicht korrekt.
                                Laut meines Werkstattmeisters, ist auch die Anzeige über den Batteriezustand nicht korrekt.
                                Ich hatte mal eine defekte 12V und habe die ausgetauscht bekommen und obwohl neu und komplett geladen, hat die App mir trotzdem eine Warnung rausgegeben.
                                Fakt ist aber, eine Abfrage vom Auto direkt, geht auf die 12V Batterie und wenn die schon geschwächt ist und es auch noch kalt etc, dann braucht man "Starthilfe", kenn ich auch, daher hab ich mir auch eine einfache Powerbank zum starten für den Notfall damals geholt, aber seitdem ich vor 2 Jahren die Batterie neu bekommen habe, hab ich Ruhe.
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @tugsi last edited by
                                  @tugsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Ja, RTFM hilft.
                                    shipper @Guest last edited by
                                    @ilovegym
                                    stimmt nicht, denn dann dürfte es keine Autos mit leerer 12V Batterie geben.
                                    Meine 12 V war auch schon 2x leer, kam vom zu häufigen Abfragen des bluelink-adapters. Hauptbatterie hatte noch 60%.
                                    Hab mir ne powerstation in den Frunk gelegt und ein BM2 installiert, der zeigt auch an, was beim Fahren und im Stand so passiert. Leider nur blaue Zähne, d.h. keine Reichweite.
                                      shipper @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      FLYLINKTECH Starthilfe Powerbank, 2500A Spitzstrom 24000mAh Tragbare Auto Starthilfe 12V für alle Benzinmotor oder 8.0L Dieselmotor, Starter Powerbank mit 220V/50Hz 100W AC-Ausgang
                                      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • tugsi
                                        tugsi @shipper last edited by tugsi
                                        @meister-mopper
                                        Ich müsste nachschauen, was jetzt meine hat, aber ich sag mal so, in unserem Fall müssen wir keinen Anlasser ankurbeln, also keine große Last ziehen.
                                        Wir brauchen "nur" die Mindestspannung, damit das Hauptrelais geschaltet werden kann, damit der Hauptakku ans Netz geht.
                                        Imho kann man quasi alles nehmen, auch mit niedrigeren Spitzenstrom.
                                          shipper @PLCHome 0 last edited by
                                          @plchome-0
                                          gute info!!
                                          hyundai hat gemerkt, dass sie offensichtlich ein Problem haben. Auf deren Website findet man Aux. Battery Saver+
                                          The Aux. Battery Saver+ is a function that monitors the charging status of the 12 V battery. If the 12 V battery level is low, the main high voltage battery charges the 12 V battery.
                                          steht aber nicht dabei, welche Karren das haben, mein ioniq5 mit Sicherheit nicht.
                                          Wenn es sich nur mit Software nachrüsten lassen würde, wäre es ja schön, aber vielleicht wollen sie ja neue Autos verkaufen
                                            shipper @tugsi last edited by
                                            @tugsi
                                            sicher geht was kleineres, hatte ich zuerst auch, funktionierte aber nicht, deswegen bin ich auf sicher gegangen. Die Lampe ist praktisch.
                                            Hatte insofern Glück, dass es im carport passierte, so dass ich das Batterieladegerät anklemmen konnte, hat aber auch gedauert.
                                            2297
                                            858544
