    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    • TheBam
      TheBam @Waly_de last edited by
      @waly_de
      ich habe da mal noch 2 Fragen weil ich mit die Tou auch nachgebastelt habe.
      Welche register sind für den haken beim generator?
      und wie Fragst du den Status Normal ab???
        Waly_de @TheBam last edited by Waly_de
        @thebam
        @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
        Der Status seht im Register "modbus.0.holdingRegisters.1.40501_Status"
        In Vis dann eine "Standard Werteliste Text" und in die Werteliste eintragen:
        "Standby; Selbsttest;Normal;Alarm;Fault"
        Das ist etwas komplizierter.
        Grundsätzlich seht das in diesem Registern:
        modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1 -
        modbus.0.holdingRegisters.1.40178_GridGenEn6
        Das sind aber Bit-Register.
        Bit0 ist Grid charge Ein/Aus
        Bit1 ist Gen charge Ein/Aus
        Um die zu setzten bzw. zu lesen, habe ich mir 2 JavaScript-Funktionen geschrieben und bei Skripten im Vis hinterlegt:
        function setBit(currentValue, bitPosition) {
          // Berechne die neue Bit-Maske basierend auf der Bit-Position
          const bitmask = 1 << bitPosition;
          // Setze das entsprechende Bit auf 1 oder 0, abhängig vom Wert
          if (!(currentValue & bitmask)) {
            return (currentValue | bitmask) ;  // Bit auf 1 setzen
          } else {
            return (currentValue & ~bitmask); // Bit auf 0 setzen
        function getBit(currentValue, bitPosition) {
          // Hole den aktuellen Wert des States
          // onst currentValue = getState(stateName).val;
          // Überprüfe, ob das Bit an der gegebenen Position gesetzt ist
          return ((currentValue & bitmask) !== 0) ? "1":"0" ;
        //{n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,1)}
        Das Vis-Element ist ein ButtonState.
        Bei Objectid habe ich das Register angegeben:
        für den GridButton dann:
        Knopftext: {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,0)}
        Wert:      {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;setBit(n,0)}
        für den GenButton:
        Knopftext: {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,1)}
        Wert:      {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;setBit(n,1)}
        Das ganze dann 6 mal für alle Register bis GridGenEn6...
        Ich hoffe das hilft Dir weiter 🙂
        C TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ChrisBGL @Waly_de last edited by
          Wäre das nicht eine Alternative bei der man kein zusätzliches Kabel benötigt und bequem den MQTT Adapter nutzen kann?
          https://github.com/kbialek/deye-inverter-mqtt
          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TheBam
            TheBam @ChrisBGL last edited by
            @chrisbgl
            also wenn ich das richtig verstehe läuft das dann über den webstick. Da kannst du dann doch sogar den Iobroker adapter nutzen der geht soweit ich weiß auch schon direkt mit den großen hybriden.
              shipper @TheBam last edited by
              @thebam
              also am 28.12. der letze Post? Kann doch nicht sein.
              Ich lese die Holdingregister mit dem Modus.iobroker , stabil seit Wochen. Und nun will ich eine TOU-Steuerung aufbauen ähnlich wie batterylife von victron, nur dass ich dazu pvforecast-Werte verwenden möchte. Dazu muss ich aber schreiben können. Kann ich auch, aber nur mit modpoll und nicht mit iobroker. Modpoll ist aber auch nicht so prickelnd, weil bei Schreiben eines einzelnen Wertes 06 genommen wird (ist standard), und nicht 10. 06 kann aber der Deye nicht. Also müsste man immer 2 Werte schreiben, mit mbpoll, beim Adapter gibt es ja den F16-Haken.
              Wie ihr dem Adapter das Schreiben beigebracht habt, ist mir echt schleierhaft. Das Aktualisieren der Objekte per script funktioniert, kommen aber nicht beim Deye an.
              Wenn ich mit mbpoll schreibe, sind die Werte sofort auf dem Deye und auch in den Objekten.
              Was hier so gesehen habe, ist ja echt phantastisch. Ich habe auch gesehen, dass oft wp auf false steht. Hat denn WP nichts mit dem Schreiben zu tun, bzw darf der nicht angekreuzt sein? Und was bewirkt multiples Schreiben, also CW. Bei wird das Register auf 0 gesetzt.
              Vielleicht ist der thread hier doch noch nicht zu Ende
              • TheBam
                @shipper was möchtest du denn ist doch hier alles gut beschrieben. bzw. auch in den posts oben. Ich kann alles steuern bzw. setzen wie ich das möchte
                waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                @thebam
                  } else {
                für den GenButton:
                  etzeste13 last edited by
                  @shipper Hallo,
                  also bei mir funktioniert es auch über den ioBroker per anpassung der States die Register im Wechselrichter zu beschreiben....
                  ich mache es zwar nicht per skript, sonder tlw nur per hand, aber wie gesagt es funktioniert ohne probleme.
                  CW ist nicht gesetzt -> einfach den Wert im Objekt im Rahmen der erlaubten werte verändern und bei der nächste Poll-Abfrage werden die Daten bestätigt.
                  Verwende Waveshare TCP to RS485 converter.
                    shipper @etzeste13 last edited by
                    @etzeste13
                    Danke, auch thebam, das der thread noch lebt. Ich verwende auch waveshare rs485toEth. Funktioniert tadellos.
                    Frage: muss WP gesetzt sein?
                    Welche pollrate fährst du?
                    @TheBam
                    scripte in vis habe ich noch nicht gemacht, vorzugsweise nehme ich blockly nur wenns nicht anders geht z.B. zum lesen der Sensoren von mobil-alerts.
                    Erstmal muss das Schreiben mit dem Adapter funktionieren. Mit modpoll geht es ja.
                    Die Protokollaufzeichnung im debugmode bringt mir poll-einträge von allen Registern, die ich eingetragen habe , von schreiben habe ich da nichts gefunden, egal ob WP gesetzt ist oder nicht.
                    Frage: Ist da was von schreiben zu sehen?
                    danke, dass ihr mir helfen wollt.
                      @etzeste13
                      ok, wert setzen in den Objekten funktioniert, nachdem ich WP rausgenommen habe, dann wird's auch mit Skript gehen
                      danke
                        shipper @shipper last edited by
                        @etzeste13
                        du hast mich gerettet. Wenn ich die Werte in den Objekten setze, werden die register erfolgreich beschrieben. Wenn ich in blockly die Funktion "aktualisiere Object " nehme dann nicht. Mit "steuere object" geht es dann.
                        Da konnte ich lange suchen, nichts gefunden, weil sonst nichts zu finden war.
                          etzeste13 @shipper last edited by
                          @shipper freut mich das es funktioniert und ich mal wem helfen konnte....:-)
                          vG
                          • miael
                            miael last edited by
                            kann mir einer sagen was ich da im Register eintragen muss um eine vernünftige Temperatur zu bekommmen?
                            michael
                              warp735 @miael last edited by
                              @miael
                              AC ist Faktor 0,1 und bei Offset -100. Dann hast den richtigen Wert. Beim DC Wert genau so, bekommst aber nur Daten wenn nen DC Batt Tempfühler angeschlossen hast. Sonst steht der immer auf 25°
                              Schreiben geht bei mir übrigens problemlos.
                              miael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • miael
                                miael @warp735 last edited by
                                @warp735
                                Besten dank!
                                Der Hinweis mit den 25°C war es. Bin jetzt auf "Heat sink temperatur" gewechselt und funktioniert.
                                  @miael
                                  Ja, das ist AC, bzw die interne WR Temp, nach der er selbst auch regelt
                                    warp735 last edited by warp735
                                    Weiß jemand wie die "Tägliche Erzeugung" gerechnet wird? Ist da der Micro inkludiert oder nicht? Bei der oberen prozentualen Anzeige "Produktion" interessiert er auf jedenfall nicht. Bei diesem Beispiel müssten es ja 55% sein und nicht 41%
                                    Find nämlich auch kein Register für die kwh vom Microinverter 😞
                                      Ronny81 last edited by
                                      Servus zusammen,
                                      ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                      Ich muss ganz dringen ein Register am Deye setzen und zwar die ID bzw. Seriennummer.
                                      Leider hat mein Deye nach dem letzten Firmware Update seine ID verloren.
                                      Ich habe es schon über die RS232 versucht, aber der WR will nicht antworten.
                                      Kann man die ID über die RS485 ändern?
                                      Die ID müsste die Register 3,4,5,6 und 7 haben.
                                      Register 7, ID(SN), Stelle 2 + 1 ASCII
                                      Register 6, ID(SN), Stelle 4 + 3 ASCII
                                      Register 5, ID(SN), Stelle 6 + 5 ASCII
                                      Register 4, ID(SN), Stelle 8 + 7 ASCII
                                      Register 3, ID(SN), Stelle 10 + 9 ASCII
                                      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke schon mal.
                                      Anbei noch ein Foto des Display ohne ID.
                                      Gruß Ronny
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        ich schaffe es aktuell nicht meinen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU pe Waveshare auszulesen.
                                        ich verwende diesen Waveshare:
                                        mit diesen Einstellungen:
                                        Wenn ich mit CAS Modbus Scanner per USB RS485 Adapter einen Test mache funktioniert die Verbindung:
                                        50611fe6-b361-4ec5-b918-04fb5d121f7e-grafik.png :
                                        Und mit Modbus Poll kann ich register auslesen.
                                        Iob ist so konfiguriert:
                                        Register aus dem Github Modbus Template von @TheBam
                                        Debug log hilft mir aktuell nicht weiter: (Gekürzt wegen Payload.)
                                        2024-05-24 10:49:09.547  - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.4" enabled
                                        2024-05-24 10:49:10.972  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.4 started with pid 213280
                                        2024-05-24 10:49:12.811  - debug: modbus.4 (213280) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2024-05-24 10:49:12.924  - debug: modbus.4 (213280) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-05-24 10:49:13.001  - debug: modbus.4 (213280) Objects create System PubSub Client
                                        2024-05-24 10:49:13.002  - debug: modbus.4 (213280) Objects create User PubSub Client
                                        2024-05-24 10:49:13.308  - debug: modbus.4 (213280) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-05-24 10:49:13.332  - debug: modbus.4 (213280) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2024-05-24 10:49:13.551  - debug: modbus.4 (213280) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2024-05-24 10:49:13.669  - debug: modbus.4 (213280) States create System PubSub Client
                                        2024-05-24 10:49:13.670  - debug: modbus.4 (213280) States create User PubSub Client
                                        2024-05-24 10:49:13.848  - debug: modbus.4 (213280) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2024-05-24 10:49:14.085  - debug: modbus.4 (213280) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        2024-05-24 10:49:14.141  - debug: modbus.4 (213280) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                        2024-05-24 10:49:14.599  - info: modbus.4 (213280) starting. Version 6.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                        2024-05-24 10:49:15.614  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for disInputs: []
                                        2024-05-24 10:49:15.616  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for coils: []
                                        2024-05-24 10:49:15.617  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for inputRegs: []
                                        2024-05-24 10:49:15.626  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40001,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},Gesamtscheinleistung","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40609,"id":"holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power"},{"_address":40610,"name":"Grid-side frequency","description":"Grid Seite Frequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40610,"id":"holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency"},{"_address":40611,"name":"grid side inner current L1","description":"netzseitiger Innenstrom 1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40678,"id":"holdingRegisters.40678_Dc_current_1"},{"_address":40679,"name":"Dc voltage 2","description":"Gleichspannung 2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40679,"id":"holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2"},{"_address":40680,"name":"Dc current 2","description":"Gleichstrom 2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40680,"id":"holdingRegisters.40680_Dc_current_2"}]
                                        2024-05-24 10:49:15.633  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.636  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40004_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.40004_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"Seriennummer","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":4,"type":"string","len":5,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.637  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40061_Fernsperre: {"_id":"holdingRegisters.40061_Fernsperre","type":"state","common":{"name":"Fernsperre","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40061,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.638  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40081_SchalterModus: {"_id":"holdingRegisters.40081_SchalterModus","type":"state","common":{"name":"SchalterModus","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40081,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.638  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40105,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.639  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40105,"deviceId":4,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.640  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40109,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.640  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40110,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40116_ShutDown_battery_capacity_ShutDown: {"_id":"holdingRegisters.40116_ShutDown_battery_capacity_ShutDown","type":"state","common":{"name":"Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40116,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40117_Restart_battery_capacityRestart: {"_id":"holdingRegisters.40117_Restart_battery_capacityRestart","type":"state","common":{"name":"Neu starten BatteriekapazitätNeustart","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40117,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40118_LowBatt_battery_capacityLowBatt: {"_id":"holdingRegisters.40118_LowBatt_battery_capacityLowBatt","type":"state","common":{"name":"Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40118,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.642  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40130_Generator_is_charged_to_enable: {"_id":"holdingRegisters.40130_Generator_is_charged_to_enable","type":"state","common":{"name":"Generator is charged to enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40130,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.642  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40131_Grid_is_charged_to_enable: {"_id":"holdingRegisters.40131_Grid_is_charged_to_enable","type":"state","common":{"name":"Grid is charged to enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40131,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40144,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40145_External_current_sensor_clamp_phase: {"_id":"holdingRegisters.40145_External_current_sensor_clamp_phase","type":"state","common":{"name":"Klemmphase des externen Stromsensors","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40145,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40146_Solar_sell: {"_id":"holdingRegisters.40146_Solar_sell","type":"state","common":{"name":"  Verkauf von Solar","role":"switch","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40146,"deviceId":4,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40149_Sell_mode_time_point_1: {"_id":"holdingRegisters.40149_Sell_mode_time_point_1","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40149,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40150_Sell_mode_time_point_2: {"_id":"holdingRegisters.40150_Sell_mode_time_point_2","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40150,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40151_Sell_mode_time_point_3: {"_id":"holdingRegisters.40151_Sell_mode_time_point_3","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40151,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40152_Sell_mode_time_point_4: {"_id":"holdingRegisters.40152_Sell_mode_time_point_4","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40152,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40153_Sell_mode_time_point_5: {"_id":"holdingRegisters.40153_Sell_mode_time_point_5","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40153,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40154_Sell_mode_time_point_6: {"_id":"holdingRegisters.40154_Sell_mode_time_point_6","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40154,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40155_Sell_mode_Watt_time_1: {"_id":"holdingRegisters.40155_Sell_mode_Watt_time_1","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40155,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40156_Sell_mode_Watt_time_2: {"_id":"holdingRegisters.40156_Sell_mode_Watt_time_2","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40156,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40157_Sell_mode_Watt_time_3: {"_id":"holdingRegisters.40157_Sell_mode_Watt_time_3","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40157,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40158_Sell_mode_Watt_time_4: {"_id":"holdingRegisters.40158_Sell_mode_Watt_time_4","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40158,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40159_Sell_mode_Watt_time_5: {"_id":"holdingRegisters.40159_Sell_mode_Watt_time_5","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40159,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40160_Sell_mode_Watt_time_6: {"_id":"holdingRegisters.40160_Sell_mode_Watt_time_6","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40160,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40167_TOF_Cell_SOC_1: {"_id":"holdingRegisters.40167_TOF_Cell_SOC_1","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40167,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40168_TOF_Cell_SOC_2: {"_id":"holdingRegisters.40168_TOF_Cell_SOC_2","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40168,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40169_TOF_Cell_SOC_3: {"_id":"holdingRegisters.40169_TOF_Cell_SOC_3","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40169,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40170_TOF_Cell_SOC_4: {"_id":"holdingRegisters.40170_TOF_Cell_SOC_4","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40170,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40171_TOF_Cell_SOC_5: {"_id":"holdingRegisters.40171_TOF_Cell_SOC_5","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40171,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40172_TOF_Cell_SOC_6: {"_id":"holdingRegisters.40172_TOF_Cell_SOC_6","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40172,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40173_Time_point_1_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40173_Time_point_1_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 1 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40173,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40174_Time_point_2_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40174_Time_point_2_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 2 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40174,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40175_Time_point_3_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40175_Time_point_3_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 3 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40175,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40176_Time_point_4_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40176_Time_point_4_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 4 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40176,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40177_Time_point_5_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40177_Time_point_5_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 5 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40177,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40178_Time_point_6_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40178_Time_point_6_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 6 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40178,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_at_Zero_grid: {"_id":"holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_at_Zero_grid","type":"state","common":{"name":"Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40341,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_by_full_in: {"_id":"holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_by_full_in","type":"state","common":{"name":"Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40341,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40501_Status: {"_id":"holdingRegisters.40501_Status","type":"state","common":{"name":"Status (Standby, check, norm, altert, fault)","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40501,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40521_Day_Grid_Buy_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40521_Day_Grid_Buy_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tag Netzabnahme Strom Wh","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40521,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40522_Day_GridSell_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40522_Day_GridSell_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tages Verkaufs leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40522,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40530_Day_PV_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40530_Day_PV_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tagesproduzierte leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40530,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40535_Total_PV_power_Wh_low_word: {"_id":"holdingRegisters.40535_Total_PV_power_Wh_low_word","type":"state","common":{"name":"Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40535,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40553_AC_Relay: {"_id":"holdingRegisters.40553_AC_Relay","type":"state","common":{"name":"AC relay","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40553,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40553_Ac_relay_2: {"_id":"holdingRegisters.40553_Ac_relay_2","type":"state","common":{"name":"AC relay2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40553,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40587_battery_temperature: {"_id":"holdingRegisters.40587_battery_temperature","type":"state","common":{"name":"Batterietemperatur","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40587,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40588_battery_voltage: {"_id":"holdingRegisters.40588_battery_voltage","type":"state","common":{"name":"Batteriespannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40588,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40589_battery_capacity: {"_id":"holdingRegisters.40589_battery_capacity","type":"state","common":{"name":"Batteriekapazität","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40589,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40591_Battery_output_power: {"_id":"holdingRegisters.40591_Battery_output_power","type":"state","common":{"name":"Ausgangsleistung der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40591,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40592_Battery_output_current: {"_id":"holdingRegisters.40592_Battery_output_current","type":"state","common":{"name":"Ausgangsstrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40592,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40593_Corrected_AH: {"_id":"holdingRegisters.40593_Corrected_AH","type":"state","common":{"name":"AH korrigiert","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"AH"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40593,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40599_Grid_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40599_Grid_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40599,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40600_Grid_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40600_Grid_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40600,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40601_Grid_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40601_Grid_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40601,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40605_L1_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40605_L1_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40605,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40606_L2_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40606_L2_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40606,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40607_L3_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40607_L3_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40607,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40608_active_power_from_side_to_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40608_active_power_from_side_to_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40608,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Netzseite – innere Gesamtscheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40609,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency","type":"state","common":{"name":"Grid Seite Frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40610,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40611_grid_side_inner_current_L1: {"_id":"holdingRegisters.40611_grid_side_inner_current_L1","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40611,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40612_grid_side_inner_current_L2: {"_id":"holdingRegisters.40612_grid_side_inner_current_L2","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40612,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40613_grid_side_inner_current_L3: {"_id":"holdingRegisters.40613_grid_side_inner_current_L3","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40613,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40614_Out-of-grid_-_current_L1: {"_id":"holdingRegisters.40614_Out-of-grid_-_current_L1","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40614,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40615_Out-of-grid_-_current_L2: {"_id":"holdingRegisters.40615_Out-of-grid_-_current_L2","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40615,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40616_Out-of-grid_-_current_L3: {"_id":"holdingRegisters.40616_Out-of-grid_-_current_L3","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40616,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40617_A_Out-of-grid_-power_L1: {"_id":"holdingRegisters.40617_A_Out-of-grid_-power_L1","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40617,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40618_A_Out-of-grid_-power_L2: {"_id":"holdingRegisters.40618_A_Out-of-grid_-power_L2","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40618,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40619_A_Out-of-grid_-power_L3: {"_id":"holdingRegisters.40619_A_Out-of-grid_-power_L3","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40619,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power: {"_id":"holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40620,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40621,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40622_Grid-connected_power_factor_PF: {"_id":"holdingRegisters.40622_Grid-connected_power_factor_PF","type":"state","common":{"name":"Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40622,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40623_Grid_side_A-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40623_Grid_side_A-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L1-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40623,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40624_Grid_side_B-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40624_Grid_side_B-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L2-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40624,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40625_Grid_side_C-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40625_Grid_side_C-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L3-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40625,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40626_Grid_side_total_power: {"_id":"holdingRegisters.40626_Grid_side_total_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitige Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40626,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40628_Inverter_output_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40628_Inverter_output_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40628,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40629_Inverter_output_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40629_Inverter_output_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40629,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40630_Inverter_output_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40630_Inverter_output_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40630,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40631_Inverter_output_phase_current_A: {"_id":"holdingRegisters.40631_Inverter_output_phase_current_A","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40631,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40632_Inverter_output_phase_current_B: {"_id":"holdingRegisters.40632_Inverter_output_phase_current_B","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40632,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.657  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40633_Inverter_output_phase_current_C: {"_id":"holdingRegisters.40633_Inverter_output_phase_current_C","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40633,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.659  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40634_Inverter_output_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40634_Inverter_output_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40634,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.660  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40635_Inverter_output_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40635_Inverter_output_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40635,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40636_Inverter_output_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40636_Inverter_output_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40636,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40637_Inverter_output_total_power: {"_id":"holdingRegisters.40637_Inverter_output_total_power","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40637,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40638_Inverter_output_total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40638_Inverter_output_total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40638,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40639_Inverter_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40639_Inverter_frequency","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40639,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40641_UPS_load-side_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40641_UPS_load-side_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40641,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40642_UPS_load-side_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40642_UPS_load-side_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40642,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40643_UPS_load-side_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40643_UPS_load-side_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40643,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40644_UPS_load-sidetotal_power: {"_id":"holdingRegisters.40644_UPS_load-sidetotal_power","type":"state","common":{"name":"Lastseitige Gesamtleistung der USV","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40644,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40645_Load_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40645_Load_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40645,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.665  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40646_Load_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40646_Load_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40646,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.665  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40647_Load_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40647_Load_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40647,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40648_Load_phase_current_A: {"_id":"holdingRegisters.40648_Load_phase_current_A","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40648,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40649_Load_phase_current_B: {"_id":"holdingRegisters.40649_Load_phase_current_B","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40649,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40650_Load_phase_current_C: {"_id":"holdingRegisters.40650_Load_phase_current_C","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40650,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40651_Load_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40651_Load_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40651,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40652_Load_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40652_Load_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40652,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.667  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40653_Load_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40653_Load_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40653,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.667  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40654_Load_totalpower: {"_id":"holdingRegisters.40654_Load_totalpower","type":"state","common":{"name":"Load Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40654,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40655_Load_phase_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40655_Load_phase_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung der Lastphase","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40655,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40656_Load_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40656_Load_frequency","type":"state","common":{"name":"Load Frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40656,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40662_Phase_voltage_of_Gen_port_A: {"_id":"holdingRegisters.40662_Phase_voltage_of_Gen_port_A","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40662,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40663_Phase_voltage_of_Gen_port_B: {"_id":"holdingRegisters.40663_Phase_voltage_of_Gen_port_B","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40663,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40664_Phase_voltage_of_Gen_port_C: {"_id":"holdingRegisters.40664_Phase_voltage_of_Gen_port_C","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40664,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40665_Phase_power_of_Gen_port_A: {"_id":"holdingRegisters.40665_Phase_power_of_Gen_port_A","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40665,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40666_Phase_power_of_Gen_port_B: {"_id":"holdingRegisters.40666_Phase_power_of_Gen_port_B","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40666,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40667_Phase_power_of_Gen_port_C: {"_id":"holdingRegisters.40667_Phase_power_of_Gen_port_C","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40667,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40668_total_power_of_Gen_port: {"_id":"holdingRegisters.40668_total_power_of_Gen_port","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Gen-Ports","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40668,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40673_PV1_input_power: {"_id":"holdingRegisters.40673_PV1_input_power","type":"state","common":{"name":"PV1 Eingangsleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40673,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40674_PV2_input_power: {"_id":"holdingRegisters.40674_PV2_input_power","type":"state","common":{"name":"PV2 Eingangsleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40674,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40677_Dc_voltage_1: {"_id":"holdingRegisters.40677_Dc_voltage_1","type":"state","common":{"name":"Gleichspannung 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40677,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40678_Dc_current_1: {"_id":"holdingRegisters.40678_Dc_current_1","type":"state","common":{"name":"Gleichstrom 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40678,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.671  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2: {"_id":"holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2","type":"state","common":{"name":"Gleichspannung 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40679,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.671  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40680_Dc_current_2: {"_id":"holdingRegisters.40680_Dc_current_2","type":"state","common":{"name":"Gleichstrom 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40680,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                        2024-05-24 10:49:15.802  - debug: modbus.4 (213280) Remove old object modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                                        2024-05-24 10:49:15.802  - debug: modbus.4 (213280) Remove old object modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                                        2024-05-24 10:49:18.765  - warn: modbus.4 (213280) Used invalid characters: modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                                        2024-05-24 10:49:18.777  - warn: modbus.4 (213280) Used invalid characters: modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                                        2024-05-24 10:49:22.213  - info: modbus.4 (213280) Connected to slave 192.168.178.238
                                        2024-05-24 10:49:22.214  - debug: modbus.4 (213280) [DevID_4] Poll start ---------------------
                                        2024-05-24 10:49:22.215  - debug: modbus.4 (213280) Initialization of scale factors done!
                                        2024-05-24 10:49:22.215  - debug: modbus.4 (213280) [DevID_4/holdingRegs] Poll address 40001 - 8 registers
                                        2024-05-24 10:49:27.221  - warn: modbus.4 (213280) Error: undefined
                                        2024-05-24 10:49:27.222  - error: modbus.4 (213280) Request timed out.
                                        2024-05-24 10:49:27.222  - error: modbus.4 (213280) Client in error state.
                                        2024-05-24 10:49:27.222  - warn: modbus.4 (213280) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        2024-05-24 10:49:27.223  - debug: modbus.4 (213280) Socket closed with error
                                        2024-05-24 10:49:27.224  - debug: modbus.4 (213280) Clearing timeout of the current request.
                                        2024-05-24 10:49:27.224  - debug: modbus.4 (213280) Cleaning up request fifo.
                                        2024-05-24 10:49:28.222  - debug: modbus.4 (213280) Closing client on purpose.
                                        2024-05-24 10:49:28.223  - info: modbus.4 (213280) Disconnected from slave 192.168.178.238
                                        Angeschlossen am Deye Modbus Ausgang mit Firmware:
                                        Der Waveshare funktioniert an einem anderen Modbus Device einwandfrei.
                                        Jemand noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                                          warp735 @wendy2702 last edited by warp735
                                          @wendy2702
                                          Testen immer nur mit EINEM Datenpunkt... Woher diese komplett falsch konfigurierten Register kommen, ist mir immer noch schleierhaft. Man sollte diesen Thread auch lesen 😉
                                          Ich hab ALLE Register auf Signed 16 bit
                                          PS: du hast RTU over TCP, oder?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
                                            @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                            Den habe ich gelesen und hier stehen soviele verschiedene "Register" das ich mir am Ende das aud der Github Sammlung genommen habe.
                                            @wendy2702
                                            Auch das habe ich schon hinter mir.
                                            Ja, macht der Waveshare
                                            Wenn du eine dreistellige Register Adresse verwendest kann ich nur Raten das du den Haken bei "benutze Aliase" an hast ?
                                            81.1k
                                            230
                                            55833
