    4. JavaScript
    5. Array wert entfernen welcher nicht vorkommt
    • mickym
      mickym Most Active @drapo last edited by mickym
      @drapo
      @drapo sagte in Array wert entfernen welcher nicht vorkommt:
      @homoran wenn ich wüsste dass ich nach e suche wäre es einfach. das ist ja die herausforderung.
      Na du iterierst einfach über das Array wenn Du kein JSONATA verwenden willst. Das geht auch mit der filter Funktion.
      Schau Dir das mal an:
      https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp#mark_filter
      Wenn ein Wert undefined oder nach deinen Kriterien false ist, wird dieser herausgefiltert.
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
        @codierknecht sagte in Array wert entfernen welcher nicht vorkommt:
        @drapo
        Ich kann Dir nicht mehr folgen.
        Vielleicht würde der reale Anwendungsfall eher weiterhelfen als ein abstraktes Beispiel.
        ich hab ja keine Ahnung von das Janze.
        schlimmstenfalls das Array in ein Hilfsarray kopieren, da alles rausnehmen was noch im Array sein darf.
        Dann bleibt ein Element übrig, das dann aus dem Original Array rausgenommen wird.
          paul53 @drapo last edited by
          @drapo sagte: da ich aber nicht mehr das e abfrage
          Wie stellst du das fest?
            Homoran Global Moderator Administrators @drapo last edited by
            das muss sich hier drin verstecken
            danach vergleiche ich mit einer Variable die Inhalte dieses Array (const Vergleich = ...) Die Variable wird immer neu beschrieben. Sobald ein Eintrag nicht mehr vorhanden ist,
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Hier mal ein Code:
              var a=1,b=3,d=3,c=4;
              var array = [a,b,c,d];
              console.log(array);
              c=undefined;
              array = [a,b,c,d];
              array=array.filter((val) => val !=null);
              console.log(array);
              Ausgabe vorher - Ausgabe gefiltert
              Wie du rausfiltest kannst ja dann in der Funktion selbst reinschreiben.
              • mickym
                Und am Einfachsten ist JSONATA. Code folgt gleich.
                var origArr = [a,b,c,d];
                console.log(origArr);
                c=undefined;
                var newArr = [a,b,c,d];
                console.log(newArr.filter((val) => val !=null));
                console.log( await jsonataExpression(newArr,"$[$ != null]"));
                Okay in diesem Fall ist die Codeeinsparung minimal.
                statt
                $[$ != null]
                  drapo @mickym last edited by
                  @mickym hm muss ich mal testen ob das so funktioniert. Du hast ja c=undefined gesetzt.
                  in meinem beispiel wäre ja c immer noch mit dem wert 4 gefüllt. es wird einfach nicht mehr abgefragt.
                  das heisst in deinem fall:
                  a = 1 ist im array vorhanden weiter
                  b = 3 ist im array vorhanden weiter
                  c = 4 wird nicht mehr abgefragt und soll deshalb entfernt werden
                  d = 3 ist im array vorhanden weiter oder in diesem fall fertig
                  • mickym
                    @drapo na dann musst du halt über einen Timer setzen, dass c undefined ist, outdated oder was weiß ich ist.
                    Das ist halt Aufwand- auch wenn es niemand hören will,aber mit NodeRed und einer trigger Node funktioniert das out of the box. So musst du das halt selbst programmieren.
                    Du musst halt bei deiner timeout function Tabellen führen, damit du dem jeweiligen Arrayelement ein topic oder eine Quelle zuweist, so dass du in deiner time-out function das richtige Element auf undefined setzt.
                    Gefüttert wird diese Funktion von einem subscription trigger, der halt alle Quellen abfragt.
                    Das macht die trigger Node halt automatisch.
                    Aber da stehen dir hier ja viele JS Codierer bei. Mir ist das im Moment Zuviel Codeschreiberei. Statt Tabellen, könntest auch ein Array mit Objekten erstellen- dann würde sich JSONATA lohnen und viel codeschreiberei ersparen und du müsstest keine Tabellen führen
                      @mickym ich hab mir nochmals gedanken gemacht. könnte das ein ansatz sein?
                      let Arraylength.length;
                      const newArray = [];
                      for (let i=0; i<=Arraylength; i++) {
                      	if (Array.includes(Vergleich)) {
                       		newArray.push(Vergleich);
                      Array.splice(0, Array.length);
                      for (let t=0; t<=(Arraylength-1); t++) {
                      	Array.push(newArray[t]);
                      Somit schreibe ich die Werte die ich in meinem Array finde in ein neues Array. Durch die Abfrage mit includes sollten nur noch die Werte im newArray sein welche auch abgefragt wurden.
                      Danach setze ich das alte Array zurück und befülle es mit den neuen Werten.
                      Hab ich einen Denkfehler oder würde das so gehen?
                      mickym Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @drapo Das Problem ist doch in meinen Augen nicht das Array - sondern dass Du doch nicht weißt welches Element veraltet oder nicht mehr abgefragt wurde. Mit Deiner Schleife verkürzt Du doch Dein Array nur um das letzte Element.
                        Das geht auch mit der pop Methode - da brauchst keine Schleife für: https://www.w3schools.com/js/js_array_methods.asp
                        Wie gesagt das Problem ist, wie findest Du raus, welches Element veraltet ist - Die Array Behandlung ist eine andere Sache.
                        Du könntest höchstens meinen ursprünglichen Code nehmen und in der validierungsfunktion den Zeitstempel der letzten Aktualisierung nehmen und diesen mit der aktuellen Zeit verleichen.
                        a,b,c,d sind dann Objekte (states mit dem Zeitstempel)
                        //var a=1,b=3,d=3,c=4;
                        //var array = [a,b,c,d];
                        // Erstelle ein Array mit den Objekten und Werten, der auszuwertenden States.
                        console.log(array);
                        // c=undefined;
                        // array = [a,b,c,d];
                        array=array.filter((val) => {
                        //Vergleich aktuelle Zeit mit Zeitstempel des Objektes, wenn Differenz größer als dann
                        // return false
                        // sonst return true
                        console.log(array);
                        Das vergleichen der Zeitstempel mit dem aktuellen Zeitpunkt überlasse ich aber hier gerne @paul53 oder @Codierknecht
                        Wenn dann die veralteten Objekte ausgefiltert sind - empfehle ich entweder die map Funktion
                        https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp#mark_map,
                        die erstellt Dir auch ein neues Array mit nur den Werten oder Du nutzt wieder das geniale JSONATA. Muss leider weg - schau später oder von unterwegs nur rein, aber ohne Code. 😉
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @drapo last edited by
                          @drapo
                          Klingt alles immer noch ein bisschen nach "von hinten durch die Brust ins Auge".
                          Wie gesagt: Wenn Du mal zeigen würdest, was da der tatsächliche Anwendungsfall ist, wäre Hilfe sicher zielführender.
                            @mickym ich dachte mit dieser if abfrage befülle ich doch nur werte wenn diese auch abgefragt werden:
                            Somit ist das Array doch nur noch mit den Werten befüllt die es gibt.
                            falls ich mich irre gerne melden. aber ich versuch das mal sobald ich wieder zu hause bin.
                              drapo @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht ja kann ich machen. aber auch erst wenn ich wieder zu Hause bin.
                              Bin mir sicher dass es einfacher geht. Aber da sieht man halt auch schnell dass das nicht mein daily business ist und mich gerade etwas abmühe 🙂
                              Bin Euch dadurch auch extrem dankbar für die Unterstützung
                                drapo @Codierknecht last edited by drapo
                                @codierknecht @mickym das ist der original Anwendungsfall
                                const knownSpeedTraps = [];
                                async function sendImage() {
                                    const speedTraps = getState('radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTraps').val;
                                    for (const speedTrap of speedTraps) {
                                        const street = speedTrap.properties.street;
                                        const city = speedTrap.properties.city;
                                        const country = speedTrap.properties.country;
                                        const cacheKey = `${street}-${city}-${country}`;
                                        const coordinates = speedTrap.geometry.coordinates;
                                        if (!knownSpeedTraps.includes(cacheKey)) {
                                            knownSpeedTraps.push(cacheKey);
                                            await sendToAsync('telegram.0', { text: 'Achtung neuer Radar in Deiner Region! 🚨' });
                                                latitude: parseFloat(coordinates[1]),
                                                longitude: parseFloat(coordinates[0]),
                                            await wait(1000);
                                            console.log(cacheKey);
                                            console.log(knownSpeedTraps);
                                                 text: `Strasse: ${street}\nOrt: ${city}\nLand: ${country}`,
                                        } else {
                                                //hier wird der Eintrag entfernt welcher nicht mehr da ist
                                                var indexSpeedtraptoremove = knownSpeedTraps.indexOf(cacheKey);
                                                if (indexSpeedtraptoremove !== -1) {
                                                knownSpeedTraps.splice(indexSpeedtraptoremove, 1);
                                        await sendToAsync('telegram.0', { text: 'Achtung neuer Radar in Deiner Region! 🚨'});
                                            await wait(1000);
                                on({ id: [].concat(['radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTrapsCount']), change: 'any' }, async (obj) => {
                                let value = obj.state.val;
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 0) {
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: 'Kein Autobahn Radar mehr in Deiner Region. Du hast sichere Fahrt!',
                                    knownSpeedTraps.splice(0, knownSpeedTraps.length)
                                  } else {
                                    setTimeout(sendImage, 2000);
                                Der Radar Trap Adapter wird genutzt um neue Radars per Telegram zu versenden. Ich möchte aber nur Nachrichten erhalten wenn entweder ein neuer Blitzer auftaucht oder ein bestehender Blitzer entfernt wurde. Der radar Trap Adapter aktualisiert sich jede Stunde immer um XX:10 Uhr.
                                Das hinzufügen der Blitzer in den cache funktioniert. das kam ursprünglich von matthias kleine. was nun noch nicht geht ist das entfernen der blitzer wenn diese nicht mehr da sind. das jetzige beispiel dass ich gebaut habe funktioniert leider nicht.
                                Wie würdet Ihr das lösen, dass der Blitzer der nicht mehr da ist aus dem Array knownSpeedTraps genommen wird?
                                Homoran OliverIO Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ...und du darüber such noch eine Nachricht via telegram bekommst?
                                  also nicht nur entfernen sondern auch noch eine zusätzliche Aktion?
                                  Davon war bisher keine Rede.
                                  Dazu brauchst du ja die zu entfernenden Daten noch.
                                    drapo @Homoran last edited by drapo
                                    @homoran das senden mittels telegram funktioniert. das ist bereits im obigen code implementiert. es geht um das entfernen von blitzern aus dem array knownSpeedTraps. Das war die ursprüngliche Anfrage dieses Post. Ihr wolltet ja die ausführliche Variante haben 🙂
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @drapo last edited by
                                      @drapo
                                      also du hast einmal ein array wo du alle gerade noch aktuellen radarfallen auflistest.
                                      ich gehe davon aus, du rufst regelmäßig einen dienst ab, der dir ein ergebnis liefert.
                                      warum nimmst du dieses ergebnis nicht direkt als deinen arbeitsstand? das ist doch der aktuelle stand?
                                      falls nicht, würde ich mir ein array of objects aufbauen, also nicht nur ein einfaches array.
                                      jedes dieser objekte in diesem array enthält zum einen den wert, zum anderen einen zeitstempel der letzten aktualisierung.
                                      wenn nun die aktuellen daten kommen, dann suchst du jedes element aus deinen ergebnissen im array. aktualisierst den zeitstempel auf Jetzt. wenn du alle abgearbeitest hast, dann löscht du aus deinem array alle elemente, bei dem der zeitstempel älter wie x minuten,stunden,etc ist.
                                        das ist mir klar!
                                        es geht hier drum:
                                        Ich möchte ... Nachrichten erhalten wenn ... ein bestehender Blitzer entfernt wurde.
                                        • Codierknecht
                                          @drapo
                                          1.) Kannst Du da mal die ganzen Leerzeilen entfernen? Das kann man so kaum lesen.
                                          2.) Du triggerst auf die Anzahl mit "any". Ich würde auf radar-trap.0.2gbKhj9cvNU0aX0iQ_Mbc.area.speedTraps triggern. Mit "ne".
                                          Ich würde das ähnlich machen wie @OliverIO.
                                          Beim Start des Script den aktuellen Stand aus dem DP als "Arbeitsstand" merken.
                                          Ändert sich der DP, würde ich einmal durch das gemerkte Array rauschen und prüfen, ob alle dort enthaltenen Radarfallen auch im neuen Wert des DP enthalten sind. Was nicht mehr da ist, ist rausgeflogen. Kann man sich dann für die Meldung wegschreiben und dann entfernen.
                                          Danach einmal durch das "neue" Array - also den aktuellen Wert des Adapters - rauschen und alle für die Meldung rauspicken, die nicht im "gemerkten" Array enthalten sind. Das sind die neuen.
                                          Die werden dann an den gemerkten Zustand angefügt.
                                          Oder man merkt sich am Ende einfach den aktuellen Inhalt aus dem DP.
                                          Kleiner Seitenhieb bzgl. Deiner Meldung:
                                          Für eine "sichere Fahrt" ist wohl kaum das Nicht-Vorhandensein von Radarfallen in Deiner Region ausschlaggebend.
                                          Einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten - zack! - Problem gelöst.
                                          Aber jeder wie er mag - müssen wir hier nicht ausdiskutieren.
                                            ticaki @Codierknecht last edited by
                                            @drapo
                                            In der Regel schon - da Sicherheit recht wenig mit dem Geldbedürfnis einiger Gemeinden zu tun hat. Auch nicht mit dem wahllosen verteilen von Schildern.
                                            Das muß man aber tatsächlich nicht ansprechen.
                                            81.1k
                                            1529
