    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
      @rene55
      Was für Werte werden denn aggregiert...
      glaubst du wirklich, dass in den Chart 8640 Balken gehen? Wie lang wär denn so ein String an das Panel?
      Wenn du die Spitzen pro Stunde möchtest, dann aggregiere mit max/h ansonsten mit mean/h
      ^Wert sind die xAxisTicks mit Wert
      • Rene55
        Rene55 @Armilar last edited by
        @armilar Nee natürlich nicht, mir würden tatsächlich 24 Balken für einen Tag reichen. Und dann haben wir das nächste Problem: von Influx keine Ahnung!
        • Armilar
          @rene55
          ... und warum machst du es dann nicht mit der fertigen Lösung im Wiki??? 😉
          Bei influxDB2 kann ich dir nicht helfen...
          Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            eMd last edited by
            Schon mal jemand das Problem gehabt das beim an tippen der Bildschirm schwarz wird und dann nach ein paar Sekunden wiederkommt und das als dauerschleife? Komme dadurch in kein Menü per bis ich in die Tasmota Oberfläche gehe und Neustarte...
            Wonkann ich da auf Fehlersuche gehen?
            MfG
            eMd
            Armilar theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene55
              @armilar weil ich weder das Blockly noch das Script von TT-Tom ans laufen bekomme . 😞 Sorry
              • Rene55
                @armilar Ich war dem Frust eben recht nahe. Habe jetzt aus dem Script von TT-Tom und dem Blockly was zusammenkopiert. Und schon sieht man, wie es aussehen könnte.
                Sorry für meine vielen Fragen. Ich muss wohl mal einen Kurs für das NSPanel belegen.
                Armilar A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Das sieht schon sehr gut aus. Mit Druck auf den jeweiligen Balken sollte auch der Wert angezeigt werden 😉
                  • Rene55
                    @armilar Ja, das macht er (oder es). 😌
                      australien @Rene55 last edited by
                      @rene55 sieht gut aus, welche Script und Blocky verwendest du da?
                      • Rene55
                        Rene55 @australien last edited by
                        @australien Wie oben schon beschrieben. Ich hab mir aus dem Blockly (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370) und dem Script (https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/main/Sonoff_NSPanel/Balkenchart_InfluxDB_to_NSPanel.ts) was zusammengebastelt. Ist aber noch nicht so, dass man es vorzeigen könnte. Läuft ja erst seit wenigen Minuten. Wenns Fertig ist zeig ich das natürlich hier (wenn ich darf).
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by
                          @emd
                          Falls du nähere Infos hast, würde es mich natürlich interessieren. Habe es zwar noch nicht gehabt, aber evtl. kannst du dann mal kurz ne Cam drauf halten?
                          • Armilar
                            natürlich 😊
                            Armilar Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                              Update v4.3.3.40
                              Was hast sich geändert?
                              • Bugfix für den Farbtemperatur max-Wert beim RGB-Alias
                              • Der Media-Player für den Squeezebox-Adapter hatte im Laufe der Zeit diverse Bugs... Diese sind jetzt behoben. Zusätzlich hat der Player ein Upgrade erhalten:
                                • Seek Funktion
                                • Elapsed/Duration
                                • Vollständige Anzeige von Artist/Album/Titel
                                • Always On Display
                                  let SqueezeboxRPC: PageType =
                                    'type': 'cardMedia',
                                    'heading': 'SqueezeboxRPC',
                                    'items': [{
                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSqueezeboxRPC',
                                            adapterPlayerInstance: 'squeezeboxrpc.0.',
                                            speakerList: ['SqueezePlay'],
                                            mediaDevice: 'SqueezePlay',
                                            playList: ['Playlist'],
                                            colorMediaIcon: Green,
                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                            alwaysOnDisplay: true,
                                            autoCreateALias : true
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Das Update ist nur erforderlich, wenn der SqueezeboxRPC - Player oder die RGB-Steuerelemente genutzt werden. Den unteren Teil ab:
                              // _______________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr ________________
                              ersetzen. Weitere Update-Infos für ältere Releases unter:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                              Viel Spaß mit dem SqueezeboxRPC...
                              @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                              P.S.:
                              • Der Player bekommt noch eine gesonderte Beschreibung im Wiki...
                              • Da der Media-Alias des SqueezeboxRPC erweitert wurde, sollte dieser vorher gelöscht und neu durch das Script erstellt werden (Alle anderen Player sind unverändert)
                                c3b last edited by
                                Hi Leutz
                                Da bin ich wieder. Nachdem ich meinen Hausumbau fast fertig habe, komme ich wieder dazu das/die NSPanel zu bearbeiten.
                                Ist ja ganz schön etwas verändert worden. Dafür erst einmal meinen Dank. Super Sache.
                                Ich habe Tasmota geuppt, den Berrydriver und das Nextion. Hat alles super geklappt.
                                Jetzt habe ich mir einmal zwei Pages und zwei SubPages angelegt.
                                Ich befürchte, ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem wie am 14. Januar 2023.
                                Alles funktioniert. Nur wenn ich aus einer SubPage mit dem home-Befehl auf meine erste Seite verweise, gibt es ein Problem. Ich komme zwar auf die richtige Seite, wenn ich aber dann nach rechts gehe, überspringt er meine zweite Seite. Gehe ich mit dem Pfeilnach links, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Das Problem gibt es aber nur mit dem home-Befehl. Gehe ich zurück mit dem parent-Befehl funktioniert es. Wenn ich alles einmal durchscrolle, ist es wieder richtig.
                                Seinerzeit hatte amilar eine Änderung in das Skript gebaut und mir geschrieben, dass es Bestandteil der v3.9.0. Das sollte aber alles Geschichte sein. Ist über ein Jahr her und es hat sich ja einiges getan.
                                Mache ich wieder etwas falsch?
                                Hier einmal mein Code für die vier Seiten. In der config stehen sie auch. Licht und Sonstiges unter page und WLAN und Abfall unter subpage.
                                let Licht: PageType =
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Licht Küche',
                                    'useColor': true,
                                    'prev': 'Sonstiges',
                                    'next': 'Sonstiges',
                                    'items': []
                                let Sonstiges: PageType =
                                    'heading': 'Sonstiges',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender'},
                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'WLAN', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                                let Abfall: PageType =
                                	'heading': 'Abfallkalender',
                                	'useColor': true,
                                	'subPage': true,
                                    'parent': Sonstiges,
                                    'home': 'Licht',
                                    'items': [
                                		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event1',icon: 'trash-can'},
                                		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event2',icon: 'trash-can'},
                                		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event3',icon: 'trash-can'},
                                		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event4',icon: 'trash-can'}
                                let WLAN: PageType =
                                     'type': 'cardQR',
                                     'heading': 'Gäste WLAN',
                                     'subPage': true,
                                     'home': 'Licht',
                                     'items': [{ id: 'alias.0.Guest_Wifi.Password',
                                                           hidePassword: false,
                                                           autoCreateALias: true }]
                                LG aus dem Sauerland
                                Jörg
                                • theknut
                                  theknut @eMd last edited by
                                  @emd Ich hatte damals das gleiche Problem. Bei mir war denke ich 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness auf null gestanden (siehe Post).
                                  C E theknut 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    c3b @theknut last edited by
                                    @theknut Hi Leutz
                                    Da steht bei mir eine 100 drin.
                                    Jetzt wo ich mir die Datenpunkte angeschaut habe, sehe ich den bExitPage. Da war doch auch etwas mit. Ist halt schon ein Jahr her.
                                    Was steht da bei Dir? Auch eine Null?
                                    Jörg
                                      ticaki Developer @c3b last edited by
                                      @c3b
                                      da darf nirgendwo null stehen. Das für zu "was ist das zum Teufel" Erlebnissen 🙂
                                        c3b @ticaki last edited by
                                        @ticaki ok. Warum steht dann da eine Null? Was sollte dort stehen und wie bekomme ich es darein? Es hilft vermutlich wenig, wenn ich den Wert von Hand setze.
                                        Jörg
                                        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @c3b last edited by
                                          @c3b ist noch ein altes Relikt. Aktuell kommt da -1 rein.
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            c3b last edited by
                                            @tt-tom Habe ich mal reingeschrieben. Ändert aber an meinem Problem nichts. Über den Home-Button habe ich immer noch den gleichen effekt.
                                            Jörg
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7647
                                            6318648
