    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
      @rene55
      ... und warum machst du es dann nicht mit der fertigen Lösung im Wiki??? 😉
      Bei influxDB2 kann ich dir nicht helfen...
      Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        eMd last edited by
        Schon mal jemand das Problem gehabt das beim an tippen der Bildschirm schwarz wird und dann nach ein paar Sekunden wiederkommt und das als dauerschleife? Komme dadurch in kein Menü per bis ich in die Tasmota Oberfläche gehe und Neustarte...
        Wonkann ich da auf Fehlersuche gehen?
        MfG
        eMd
        Armilar theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @Armilar last edited by
          @armilar weil ich weder das Blockly noch das Script von TT-Tom ans laufen bekomme . 😞 Sorry
          • Rene55
            @armilar Ich war dem Frust eben recht nahe. Habe jetzt aus dem Script von TT-Tom und dem Blockly was zusammenkopiert. Und schon sieht man, wie es aussehen könnte.
            Sorry für meine vielen Fragen. Ich muss wohl mal einen Kurs für das NSPanel belegen.
            Armilar A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Das sieht schon sehr gut aus. Mit Druck auf den jeweiligen Balken sollte auch der Wert angezeigt werden 😉
              • Rene55
                @armilar Ja, das macht er (oder es). 😌
                  australien @Rene55 last edited by
                  @rene55 sieht gut aus, welche Script und Blocky verwendest du da?
                  • Rene55
                    Rene55 @australien last edited by
                    @australien Wie oben schon beschrieben. Ich hab mir aus dem Blockly (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370) und dem Script (https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/main/Sonoff_NSPanel/Balkenchart_InfluxDB_to_NSPanel.ts) was zusammengebastelt. Ist aber noch nicht so, dass man es vorzeigen könnte. Läuft ja erst seit wenigen Minuten. Wenns Fertig ist zeig ich das natürlich hier (wenn ich darf).
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by
                      @emd
                      Falls du nähere Infos hast, würde es mich natürlich interessieren. Habe es zwar noch nicht gehabt, aber evtl. kannst du dann mal kurz ne Cam drauf halten?
                      • Armilar
                        natürlich 😊
                        Armilar Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                          Update v4.3.3.40
                          Was hast sich geändert?
                          • Bugfix für den Farbtemperatur max-Wert beim RGB-Alias
                          • Der Media-Player für den Squeezebox-Adapter hatte im Laufe der Zeit diverse Bugs... Diese sind jetzt behoben. Zusätzlich hat der Player ein Upgrade erhalten:
                            • Seek Funktion
                            • Elapsed/Duration
                            • Vollständige Anzeige von Artist/Album/Titel
                            • Always On Display
                              let SqueezeboxRPC: PageType =
                                'type': 'cardMedia',
                                'heading': 'SqueezeboxRPC',
                                'items': [{
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSqueezeboxRPC',
                                        adapterPlayerInstance: 'squeezeboxrpc.0.',
                                        speakerList: ['SqueezePlay'],
                                        mediaDevice: 'SqueezePlay',
                                        playList: ['Playlist'],
                                        colorMediaIcon: Green,
                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                        alwaysOnDisplay: true,
                                        autoCreateALias : true
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Das Update ist nur erforderlich, wenn der SqueezeboxRPC - Player oder die RGB-Steuerelemente genutzt werden. Den unteren Teil ab:
                          // _______________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr ________________
                          ersetzen. Weitere Update-Infos für ältere Releases unter:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                          Viel Spaß mit dem SqueezeboxRPC...
                          @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                          P.S.:
                          • Der Player bekommt noch eine gesonderte Beschreibung im Wiki...
                          • Da der Media-Alias des SqueezeboxRPC erweitert wurde, sollte dieser vorher gelöscht und neu durch das Script erstellt werden (Alle anderen Player sind unverändert)
                            c3b last edited by
                            Hi Leutz
                            Da bin ich wieder. Nachdem ich meinen Hausumbau fast fertig habe, komme ich wieder dazu das/die NSPanel zu bearbeiten.
                            Ist ja ganz schön etwas verändert worden. Dafür erst einmal meinen Dank. Super Sache.
                            Ich habe Tasmota geuppt, den Berrydriver und das Nextion. Hat alles super geklappt.
                            Jetzt habe ich mir einmal zwei Pages und zwei SubPages angelegt.
                            Ich befürchte, ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem wie am 14. Januar 2023.
                            Alles funktioniert. Nur wenn ich aus einer SubPage mit dem home-Befehl auf meine erste Seite verweise, gibt es ein Problem. Ich komme zwar auf die richtige Seite, wenn ich aber dann nach rechts gehe, überspringt er meine zweite Seite. Gehe ich mit dem Pfeilnach links, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Das Problem gibt es aber nur mit dem home-Befehl. Gehe ich zurück mit dem parent-Befehl funktioniert es. Wenn ich alles einmal durchscrolle, ist es wieder richtig.
                            Seinerzeit hatte amilar eine Änderung in das Skript gebaut und mir geschrieben, dass es Bestandteil der v3.9.0. Das sollte aber alles Geschichte sein. Ist über ein Jahr her und es hat sich ja einiges getan.
                            Mache ich wieder etwas falsch?
                            Hier einmal mein Code für die vier Seiten. In der config stehen sie auch. Licht und Sonstiges unter page und WLAN und Abfall unter subpage.
                            let Licht: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Licht Küche',
                                'useColor': true,
                                'prev': 'Sonstiges',
                                'next': 'Sonstiges',
                                'items': []
                            let Sonstiges: PageType =
                                'heading': 'Sonstiges',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender'},
                                    { navigate: true, id: null, targetPage: 'WLAN', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                            let Abfall: PageType =
                            	'heading': 'Abfallkalender',
                            	'useColor': true,
                            	'subPage': true,
                                'parent': Sonstiges,
                                'home': 'Licht',
                                'items': [
                            		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event1',icon: 'trash-can'},
                            		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event2',icon: 'trash-can'},
                            		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event3',icon: 'trash-can'},
                            		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event4',icon: 'trash-can'}
                            let WLAN: PageType =
                                 'type': 'cardQR',
                                 'heading': 'Gäste WLAN',
                                 'subPage': true,
                                 'home': 'Licht',
                                 'items': [{ id: 'alias.0.Guest_Wifi.Password',
                                                       hidePassword: false,
                                                       autoCreateALias: true }]
                            LG aus dem Sauerland
                            Jörg
                            • theknut
                              theknut @eMd last edited by
                              @emd Ich hatte damals das gleiche Problem. Bei mir war denke ich 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness auf null gestanden (siehe Post).
                              C E theknut 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                c3b @theknut last edited by
                                @theknut Hi Leutz
                                Da steht bei mir eine 100 drin.
                                Jetzt wo ich mir die Datenpunkte angeschaut habe, sehe ich den bExitPage. Da war doch auch etwas mit. Ist halt schon ein Jahr her.
                                Was steht da bei Dir? Auch eine Null?
                                Jörg
                                  ticaki Developer @c3b last edited by
                                  @c3b
                                  da darf nirgendwo null stehen. Das für zu "was ist das zum Teufel" Erlebnissen 🙂
                                    c3b @ticaki last edited by
                                    @ticaki ok. Warum steht dann da eine Null? Was sollte dort stehen und wie bekomme ich es darein? Es hilft vermutlich wenig, wenn ich den Wert von Hand setze.
                                    Jörg
                                    T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @c3b last edited by
                                      @c3b ist noch ein altes Relikt. Aktuell kommt da -1 rein.
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        c3b last edited by
                                        @tt-tom Habe ich mal reingeschrieben. Ändert aber an meinem Problem nichts. Über den Home-Button habe ich immer noch den gleichen effekt.
                                        Jörg
                                          @c3b
                                          Klar kannst du den Wert da von Hand rein schreiben 🙂
                                            TT-Tom @c3b last edited by TT-Tom
                                            @c3b bin an dem Problem dran. kann ich nachvollziehen
                                            Edit: das bHome Event setzt anschein die PageID nicht auf die erstellte Page um
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7667
                                            6439765
