    4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    • JoJo58
      JoJo58 @Winni last edited by JoJo58
      @winni
      Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
      EDIT:
      Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.
      Gruß, Johannes
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @JoJo58 last edited by
        @jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
        • Chris76e
          Chris76e last edited by
          Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
          chris76e created this issue in inbux/ioBroker.drops-weather
          closed status 404 #58
          • Chris76e
            @inbux
            Vielen Dank für den schnellen fix
            Funktioniert wieder mit der Version v0.3.1
            Man muss jetzt in der Instanz den Citycode eingeben.
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @inbux last edited by
              @inbux
              Danke, die 0.3.1 laeuft hier auch im Docker V9.0.1 einwandfrei!
              Ja, waere schoen, wenn die Popups der App auch im iobroker waeren!
              • Winni
                Vielen Dank auch von meiner Seite. Daten kommen aber für meinen City code leider noch keine und der Datenpunkt "tempdata" ist nicht vorhanden.
                inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • inbux
                  inbux @Winni last edited by
                  @winni
                  Wie ganz oben auch in der Beschreibung steht, gibt es keine Temperaturdaten mehr....
                  JoJo58 Chris76e Winni frankthegreat arteck 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JoJo58
                    JoJo58 @inbux last edited by
                    @inbux
                    Vielen Dank für das schnelle Update 👍 , hat geklappt und läuft wieder.
                      Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
                      Da muss ich mal schauen, ob ich mir damit einen Wecker bauen kann, der sich bei Niederschlag anpasst. Als Motorradfahrer fahr ich zwar eigentlich 'bei jedem Wetter', bei akutem Regen aber dann doch lieber nicht.
                      • Chris76e
                        Chris76e @inbux last edited by
                        @inbux
                        Danke für das schnelle einbauen des neuen DP´s
                        • Winni
                          Winni @inbux last edited by
                          @inbux sorry das habe ich übersehen. Finde das aber sehr schade 😞
                          • frankthegreat
                            frankthegreat @inbux last edited by
                            @inbux Hab gerade mal die v0.3.1 "draufgeprügelt" 😎
                            Läuft wieder ohne rumzuzicken. Mir ist vor allem die Regenmeldung wichtig. Für Temperatur gibt's genug andere Adapter.
                            Danke für dein Engagement 👍 👍 👍
                            • chucky666
                              chucky666 @inbux last edited by
                              @inbux danke für den adapter , teste mal
                                arteck Developer Most Active @inbux last edited by arteck
                                @inbux kannst du eine checkbox einbauen für sortierung der Stunden
                                im data_1h.chartRain.. die Daten fangen bei mir um 14 uhr an.. 0:00 währe wünschenswert
                                    "label": "Fr 14:00",
                                    "value": "0.7"
                                    "label": "Fr 15:00",
                                    "value": "0.7"
                                    "label": "Fr 16:00",
                                    "value": "1"
                                wobei ich seh gerade.. das ist laufend.. ab Stunde jetzt..
                                und wenn wir schon mal dabei sind .. eine vorgabe wie oft die Daten abgeholt werden sollte währe auch schön
                                alle 5 min. als Abfrageintervall ist arg kurz.
                                p.s: kleiner Tipp.. benene die Varaiable ordentlich hier
                                https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/blob/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90/main.js#L120
                                nicht mit $..
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @arteck last edited by Marc Berg
                                  @arteck sagte in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                                  Der Adapter schaut immer in Zukunft, fängt also mit aktuellen Daten an.
                                  Aus meiner Sicht besteht die wesentliche Funktion des Adapters aus der Bereitstellung der 5min Vorhersagedaten für den Regen. Da ergibt eine längere Abfragezeit nicht so viel Sinn.
                                  EDIT: Punkt 1 hatte sich schon erledigt
                                    arteck Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg ja ok... bin bei dir..
                                    weisst du die genauigkeit ?? so pimalauge..passt das bei dir ?
                                    • Marc Berg
                                      Das passt wirklich ziemlich gut. Gerade kurzfristige Änderungen bei aufkommenden Gewittern werden gut abgebildet. Die Langfristvorhersagen sind so gut oder schlecht, wie alle anderen Dienste auch.
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini last edited by
                                        ja, hier verfolge ich die Angaben per App oder iobroker, und diese sind hier im Rhein-Main-Gebiet auch ok.
                                          Sleepwalker last edited by
                                          Moin,
                                          erstmal vielen Dank für diesen Adapter. Würde ihn gerne testen, aber nach der Installation via git-Repo kann ich ihn in NodeRed nicht nutzen.
                                          Ich benutze immer "ioBroker in"-Nodes und wähle dann über "Topic" die gewünschten Datenpunkte. Drops fehlt aber leider in der Liste.
                                          Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es an NodeRed liegt oder daran, dass Drops über "Umwege" installiert wurde.
                                          Danke schonmal!
                                          VG
                                          Tobias
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Sleepwalker last edited by
                                            @sleepwalker sagte in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                                            Spätestens nach Neustart des Node-Red Adapters und/oder der Browsersitzung sollten die neuen Datenpunkte sichtbar sein.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            6143
