    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      Initialising (7 of 28) "evcc.0.status.pvPower"
      Das wäre doch der Datenpunkt!?
      Das ist die Initialisierung, aber da ist kein Eintrag seit dem
        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
        es werden aber Daten produziert
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          wie gesagt warum kommen genau bei diesen 2 Datenpunkte diese Log Einträge?
            Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
            @jwedenig da sehe ich leider kein debug-log
            und was ist an den zwei Datenpunkten so besonders, dass du darauf hingewiesen hast?
            die Frage von @crunchip hast du noch nicht beantwortet
            • MichaelF
              MichaelF last edited by
              Hi, hilft vielleicht nicht wirklich aber ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
              Meine Settings
              J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                ja ich habe SA gestopped und dann alles deaktivert, oder was meinst du?
                das sind die einzigen 2 Datenpunkte welche bei SA nicht funktionieren
                  jwedenig Most Active @MichaelF last edited by
                  @michaelf
                  danke, aber so habe ich es auch eingestellt
                    oder was meinst du?
                    Das:
                    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                    @jwedenig zeig doch mal das RAW beider Original Datenpunkte die du mit SA auswerten möchtest
                    worauf bezieht dich das?
                      jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      sorry, ich habe deine Antwort nicht gelesen:
                      Hier z.B.:
                        "_id": "evcc.0.status.homePower",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "name": "homePower",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "W",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": "0",
                              "changesMinDelta": "0",
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "retention": "31536000",
                              "customRetentionDuration": 365,
                              "maxLength": "960",
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": "1000"
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "selectedUnit": "W",
                              "deviceResetLogicEnabled": true,
                              "threshold": 1,
                              "start_day": 0,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "selectedPrice": "Verbrauch",
                              "costs": true,
                              "consumption": true,
                              "meter_values": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.evcc.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1707151656818
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        ist es dieses hier?
                        @crunchip sagte in Probleme mit SourceAnalytix Reset:
                        Du musst SA stoppen, dann das loggen deaktivieren, damit dieser aus SA verschwindet und danach neu einrichten
                        wie genau bist du dabei vorgegangen?
                          ich habe SA gestoppt, dann das "Tracking" deaktiviert, dann alle Datensätze gelöscht und dann wieder alles von Vorne aktiviert - und das schon ca 5 mal
                          Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            und jetzt scheint ja schon mal der Sender der 0 weg zu sein.
                            Was passt denn immer noch nicht?
                            Ein debug-log fehlt immer noch
                              von allen Rohdaten, oder nur von einem Datenpunkt?
                              in History?
                              die Sourceanalytix Datenpunkte hast du nicht gelöscht?
                                jwedenig Most Active @Homoran last edited by jwedenig
                                doch, ich HABE den ganzen SA Objektbaum gelöscht
                                  jwedenig Most Active last edited by jwedenig
                                  Homepower
                                  Gridpower
                                  PV Power
                                  egal welcher Datenpunkt - es funktioniert nicht!
                                  Ich tracke mehr als 20 Datenpunkte von Shellys, Meross etc. ohne Probleme!
                                  Ich bin mit meinem Latein am Ende
                                  • JLeg
                                    JLeg last edited by
                                    @jwedenig auch wenn sein Einwurf ignoriert wurde: https://forum.iobroker.net/post/1124518 würde ich dem zustimmen. Sourceanalytics zählt Energie, keine (Augenblicks-)Leistung.
                                    So lese ich das auch in der ‚Troubleshoot‘-Doku… Tatsächlich springen da auch irgendwelche Automatismen an, wenn ‚Wert 2‘ < ‚Wert 1‘
                                      @jleg sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                      nicht wirklich.
                                      Du kannst Leistungswerte durch Sourceanalytix über die Zeit integrieren lassen so dass bei 60min 1000W eine Energie von 1kWh ausgerechnet wird.
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @Homoran last edited by
                                        @homoran ich gebe zu, ich habe Sourceanalytics vor Jahren mal probiert, und nie stabil ans Laufen gebracht (Werte weg bei Monatswechsel etc).
                                        Das mit der Integration klingt interessant, aber wie hoch sollte da die Abtastung sein, damit die Fehler akzeptabel werden? Gibt ja Powermeter, die nur alle 10s o.ä. einen Wert liefern…
                                          Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                                          so, wie der Datenpunkt aktualisiert wird.
                                          dann wird natürlich für die Zeiz zwischen den Aktualisierungen der Wert linear gleich gerechnet.
                                          Die Sinnvolle Abtastrate hängt natürlich auch von der Stärke und Häufigkeit der Schwankungen ab.
                                          10 Sekunden gehen leidlich, 1 Sekunde ist IMHO zu viel
                                          • JLeg
                                            @homoran ACK - gerade PV damit zu erfassen dürfte daher imo recht rudimentär sein…
                                            15113
