    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @Meintre 0 last edited by
      @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
      ich nutze Vis 1.4.13.
      Mehr Input was du sonst noch hast wäre noch Hilfreicher !
      Wäre laut Glaskugel ... eventuell das
      https://forum.iobroker.net/post/1101328
      Web Adaper ... Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
        Meintre 0 @Glasfaser last edited by
        Ich habe ein paar Bildschirmfotos gemacht.
        Bild 1+2 sind meine Adapter
        Bild 3 ist meine Startseite bei VIS
        die anderen Layouts sind über Flot erstellt wurden.
        Hoffentlich hilft das.
        Bildschirmfoto 2024-02-05 um 17.36.56.png Bildschirmfoto 2024-02-05 um 17.37.07.png Bildschirmfoto 2024-02-05 um 17.37.43.png
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @meintre-0
          Laut deinen Briefmarken 🙂 ... fehlt der WS Adapter
          • Glasfaser
            siehe hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              @glasfaser
              Warum hat bis jetzt alles funktioniert?
              Ich werde den WS Adapter installieren! Welche Bedeutung hat dieser? Ich arbeite schon lange mit iobroker, habe aber wenig Ahnung was ich mache!
              Kannst Du mir erklären, wozu ich Ihn brauche?
              • Glasfaser
                Dann zeige mal die Full Ausgabe von
                iob diag
                denn der WS Adapter wird schon sehr lange benötigt !
                • Glasfaser
                  2022 wurde er schon vorgestellt
                  https://forum.iobroker.net/topic/52047/info-zu-web-4-1-socketio-4-1-ws-1-x-im-beta-repo
                    @glasfaser
                    kleinen Augenblick bin gerade dabei IOB Diag auszuführen - ist ja ellenlang
                    Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      ist ja ellenlang
                      das ganze dann bitte , in Code-Tags </> posten !!
                        Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
                        @meintre-0
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                        grep: /proc/cpuinfo: No such file or directory
                        Docker          : false
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : x86_64
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 83: dpkg: command not found
                        Userland        :
                        Systemuptime and Load:
                        17:51  up 27 days, 20:16, 2 users, load averages: 2.21 2.25 2.27
                        CPU threads:
                        *** Time and Time Zones ***
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                        *** User and Groups ***
                        meinhard
                        /Users/meinhard
                        staff everyone localaccounts _appserverusr admin _appserveradm _lpadmin com.apple.access_screensharing com.apple.access_ssh com.apple.access_remote_ae _appstore _lpoperator _developer _analyticsusers com.apple.access_ftp com.apple.sharepoint.group.1
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                        Boot Target:
                        *** MEMORY ***
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 215: free: command not found
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 217: vmstat: command not found
                        *** FAILED SERVICES ***
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                        *** FILESYSTEM ***
                        Password:
                        usage: sudo dmesg
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 242: findmnt: command not found
                        /var:
                        du: /var//networkd/db: Operation not permitted
                        du: /var//db/appinstalld: Operation not permitted
                        du: /var//db/ExtensibleSSO/Configuration: Operation not permitted
                        du: /var//db/Spotlight: Operation not permitted
                        du: /var//db/sysdiagnose/com.apple.sysdiagnose: Operation not permitted
                        du: /var//db/DumpPanic: Operation not permitted
                        du: /var//db/rmd/secure: Operation not permitted
                        du: /var//db/com.apple.backgroundtaskmanagement: Operation not permitted
                        du: /var//db/fpsd/dvp: Operation not permitted
                        du: /var//db/installcoordinationd: Operation not permitted
                        du: /var//db/Spotlight-V100: Operation not permitted
                        du: /var//db/oah: Operation not permitted
                        du: /var//db/Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//db/lockdown: Operation not permitted
                        du: /var//db/biome: Operation not permitted
                        du: /var//db/KernelExtensionManagement/Staging: Operation not permitted
                        du: /var//db/DifferentialPrivacy: Operation not permitted
                        du: /var//db/MobileIdentityService: Operation not permitted
                        du: /var//db/searchparty: Operation not permitted
                        du: /var//db/CoreDuet: Operation not permitted
                        du: /var//db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.ScreenTimeAgent/Store: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.lockoutagent: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.progressd/ClassKit: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.exchangesync: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/dmd: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.SharedWebCredentials: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.routined/dv: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.appleaccountd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.ScreenTimeAgent/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.syncdefaultsd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.weather.widget/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.transparencyd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.photolibraryd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.triald/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.BKAgentService/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.mediastream.mstreamd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.Safari/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.photoanalysisd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.appstoreagent/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.notificationcenterui/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.icloud.searchpartyd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.parsec-fbf/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.nsurlsessiond/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.passd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.calaccessd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.remindd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.parsecd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.identityservicesd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.sharingd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.geod/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.bird/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.stocks.widget/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.WindowManager/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/homed/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.pluginkit/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.donotdisturbd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/itunescloudd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.amsengagementd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.mediaanalysisd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent/com.apple.QuickLook.thumbnailcache: Operation not permitted
                        du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000sm00006d/0: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000sm00006d/C: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000013800008t/T/com.apple.trustd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/T/com.apple.nsurlsessiond/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.ScreenTimeAgent/Store: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.lockoutagent: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/dmd: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.SharedWebCredentials: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.routined/dv: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/C/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent/com.apple.QuickLook.thumbnailcache: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/T/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000012r00008p/T/com.apple.MobileAccessoryUpdater/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000xc00007b/T/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.mobileassetd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.dasd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.revisiond/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.nehelper/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.GSSCred/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.kernelmanagerd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.wifianalyticsd/TemporaryItems: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted
                        du: /var//protected/trustd/private: Operation not permitted
                        5.3G	/var/
                        4.0G	/var//vm
                        900M	/var//db
                        565M	/var//db/diagnostics
                        506M	/var//db/diagnostics/Persist
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                        /opt/iobroker/backups:
                        du: /opt/iobroker/backups/: No such file or directory
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        du: /opt/iobroker/iobroker-data/: No such file or directory
                        find: /opt/iobroker/iobroker-data: No such file or directory
                        USB-Devices by-id:
                        find: /dev/serial/by-id/: No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                        /usr/local/bin/node 		v16.17.1
                        /usr/local/bin/npm 		8.15.0
                        /usr/local/bin/npx 		8.15.0
                        /usr/local/bin/corepack 	0.12.1
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 334: apt-cache: command not found
                        find: /opt/iobroker/node_modules: No such file or directory
                        Temp directories causing npm8 problem:        0
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 360: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.17
                        admin: 		6.13.16
                        javascript: 	7.1.6
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 375: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                        Adapters from github:
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : macbook.fritz.box                        - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1895, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : macbook.fritz.box                        - disabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : macbook.fritz.box                        - disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : macbook.fritz.box                        -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : macbook.fritz.box                        -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : macbook.fritz.box                        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "ebus"         : 3.2.5    , installed 3.2.5
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.13 [Updatable]
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Objects and States
                        Objects: 	    7587
                        States: 	    5847
                        sudo: apt-get: command not found
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 398: apt-get: command not found
                        grep: invalid option -- P
                        usage: grep [-abcdDEFGHhIiJLlMmnOopqRSsUVvwXxZz] [-A num] [-B num] [-C[num]]
                        	[-e pattern] [-f file] [--binary-files=value] [--color=when]
                        	[--context[=num]] [--directories=action] [--label] [--line-buffered]
                        	[--null] [pattern] [file ...]
                        Pending Updates:
                        *** Listening Ports ***
                        netstat: en: unknown or uninstrumented protocol
                        tail: /opt/iobroker/log/iobroker.current.log: No such file or directory
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                        			v.2023-10-10
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
                        Installation:
                        Kernel: 		x86_64
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 462: dpkg: command not found
                        Userland:
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
                        Timezone:
                        User-ID: 		501
                        X-Server: 		false
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
                        Boot Target:
                        Pending OS-Updates:
                        Pending iob updates: 	2
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                        Nodejs-Installation:
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                        Please check
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        for more information on how to fix these errors.
                        MEMORY:
                        /Users/meinhard/.diag.sh: line 542: free: command not found
                        Active iob-Instances: 	22
                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                        			admin 			6.13.16
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		    7587
                        States: 		    5847
                        Size of iob-Database:
                        === Mark text until here for copying ===
                        meinhard@macbook ~ %
                        M Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @meintre-0
                          Ich hoffe Du kannst mir helfen?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                            Was hast du denn da gemacht !
                            zeige mal die Ausgabe von :
                            cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                              @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
                              gibt es nicht
                              • Glasfaser
                                macbook
                                mit Docker oder !?
                                  cat
                                  mein System läuft auf ein MacBook
                                  • Glasfaser
                                    @meintre-0
                                    ok , dann ist /usr/local richtig !
                                    • Glasfaser
                                      • system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
                                      mit :
                                      kenne ich mich leider nicht aus
                                        Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
                                        Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht
                                          probiere es gerade aus
                                            nein ist immer noch der gleiche "Fehler"
                                            3353
