UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
Laut deinen Briefmarken
... fehlt der WS Adapter
@meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
Hoffentlich hilft das.
siehe hier :
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
Warum hat bis jetzt alles funktioniert?
Ich werde den WS Adapter installieren! Welche Bedeutung hat dieser? Ich arbeite schon lange mit iobroker, habe aber wenig Ahnung was ich mache!
Kannst Du mir erklären, wozu ich Ihn brauche? -
Dann zeige mal die Full Ausgabe von
iob diag
denn der WS Adapter wird schon sehr lange benötigt !
2022 wurde er schon vorgestellt
https://forum.iobroker.net/topic/52047/info-zu-web-4-1-socketio-4-1-ws-1-x-im-beta-repo
@glasfaser
kleinen Augenblick bin gerade dabei IOB Diag auszuführen - ist ja ellenlang -
ist ja ellenlang
das ganze dann bitte , in Code-Tags </> posten !!
@meintre-0
======== Start marking the full check here =========Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** /Users/meinhard/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found grep: /proc/cpuinfo: No such file or directory Docker : false Virtualization : Docker Kernel : x86_64 /Users/meinhard/.diag.sh: line 83: dpkg: command not found Userland : Systemuptime and Load: 17:51 up 27 days, 20:16, 2 users, load averages: 2.21 2.25 2.27 grep: /proc/cpuinfo: No such file or directory CPU threads: *** Time and Time Zones *** /Users/meinhard/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found *** User and Groups *** meinhard /Users/meinhard staff everyone localaccounts _appserverusr admin _appserveradm _lpadmin com.apple.access_screensharing com.apple.access_ssh com.apple.access_remote_ae _appstore _lpoperator _developer _analyticsusers com.apple.access_ftp com.apple.sharepoint.group.1 *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: /Users/meinhard/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found Boot Target: *** MEMORY *** /Users/meinhard/.diag.sh: line 215: free: command not found /Users/meinhard/.diag.sh: line 217: vmstat: command not found *** FAILED SERVICES *** /Users/meinhard/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found *** FILESYSTEM *** Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: Password: usage: sudo dmesg Show mounted filesystems \(real ones only\): /Users/meinhard/.diag.sh: line 242: findmnt: command not found Files in neuralgic directories: /var: du: /var//networkd/db: Operation not permitted du: /var//db/appinstalld: Operation not permitted du: /var//db/ExtensibleSSO/Configuration: Operation not permitted du: /var//db/Spotlight: Operation not permitted du: /var//db/sysdiagnose/com.apple.sysdiagnose: Operation not permitted du: /var//db/DumpPanic: Operation not permitted du: /var//db/rmd/secure: Operation not permitted du: /var//db/com.apple.backgroundtaskmanagement: Operation not permitted du: /var//db/fpsd/dvp: Operation not permitted du: /var//db/installcoordinationd: Operation not permitted du: /var//db/Spotlight-V100: Operation not permitted du: /var//db/oah: Operation not permitted du: /var//db/Sandbox: Operation not permitted du: /var//db/lockdown: Operation not permitted du: /var//db/biome: Operation not permitted du: /var//db/KernelExtensionManagement/Staging: Operation not permitted du: /var//db/DifferentialPrivacy: Operation not permitted du: /var//db/MobileIdentityService: Operation not permitted du: /var//db/searchparty: Operation not permitted du: /var//db/CoreDuet: Operation not permitted du: /var//db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.ScreenTimeAgent/Store: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.lockoutagent: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.progressd/ClassKit: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.exchangesync: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/dmd: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.SharedWebCredentials: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/0/com.apple.routined/dv: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.appleaccountd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.ScreenTimeAgent/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.syncdefaultsd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.weather.widget/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.transparencyd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.photolibraryd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.triald/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.BKAgentService/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.mediastream.mstreamd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.Safari/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.photoanalysisd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.appstoreagent/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.notificationcenterui/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.icloud.searchpartyd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.parsec-fbf/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.nsurlsessiond/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.passd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.calaccessd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.remindd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.parsecd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.identityservicesd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.sharingd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.geod/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.bird/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.stocks.widget/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.WindowManager/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/homed/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.pluginkit/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.donotdisturbd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/itunescloudd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.amsengagementd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/T/com.apple.mediaanalysisd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent/com.apple.QuickLook.thumbnailcache: Operation not permitted du: /var//folders/l2/2xc424h96_sfm8qrdm2r4c2m0000gn/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000sm00006d/0: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000sm00006d/C: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000013800008t/T/com.apple.trustd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/T/com.apple.nsurlsessiond/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.ScreenTimeAgent/Store: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.lockoutagent: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/dmd: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.SharedWebCredentials: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/0/com.apple.routined/dv: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r/C/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent/com.apple.QuickLook.thumbnailcache: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/T/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000012r00008p/T/com.apple.MobileAccessoryUpdater/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000xc00007b/T/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.mobileassetd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.dasd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.revisiond/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.nehelper/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.GSSCred/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.kernelmanagerd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/com.apple.wifianalyticsd/TemporaryItems: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.WebContent.Sandbox: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.Networking.Sandbox: Operation not permitted du: /var//folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.WebKit.GPU.Sandbox: Operation not permitted du: /var//protected/trustd/private: Operation not permitted 5.3G /var/ 4.0G /var//vm 900M /var//db 565M /var//db/diagnostics 506M /var//db/diagnostics/Persist /Users/meinhard/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found /opt/iobroker/backups: du: /opt/iobroker/backups/: No such file or directory /opt/iobroker/iobroker-data: du: /opt/iobroker/iobroker-data/: No such file or directory The five largest files in iobroker-data are: find: /opt/iobroker/iobroker-data: No such file or directory USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: /dev/serial/by-id/: No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found /usr/local/bin/node v16.17.1 /usr/local/bin/npm 8.15.0 /usr/local/bin/npx 8.15.0 /usr/local/bin/corepack 0.12.1 /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** /Users/meinhard/.diag.sh: line 334: apt-cache: command not found find: /opt/iobroker/node_modules: No such file or directory Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: /Users/meinhard/.diag.sh: line 360: cd: /opt/iobroker: No such file or directory *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.13.16 javascript: 7.1.6 /Users/meinhard/.diag.sh: line 375: cd: /opt/iobroker: No such file or directory Adapters from github: Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : macbook.fritz.box - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.flot.0 : flot : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.history.0 : history : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : macbook.fritz.box - disabled system.adapter.ical.0 : ical : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: macbook.fritz.box - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : macbook.fritz.box - enabled, port: 1895, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.1 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.10 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.11 : sonoff : macbook.fritz.box - disabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.2 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.3 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.4 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.5 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.6 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.7 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tesla-motors.0 : tesla-motors : macbook.fritz.box - disabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : macbook.fritz.box - enabled system.adapter.vis.0 : vis : macbook.fritz.box - enabled + system.adapter.web.0 : web : macbook.fritz.box - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : macbook.fritz.box - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : macbook.fritz.box - enabled, port: 1895, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.1 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.10 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.2 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.3 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.4 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.5 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.6 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.7 : sonoff : macbook.fritz.box - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : macbook.fritz.box - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "ebus" : 3.2.5 , installed 3.2.5 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homeconnect" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "systeminfo" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "tesla-motors" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.4.13 [Updatable] Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 1.1.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7587 States: 5847 *** OS-Repositories and Updates *** sudo: apt-get: command not found /Users/meinhard/.diag.sh: line 398: apt-get: command not found grep: invalid option -- P usage: grep [-abcdDEFGHhIiJLlMmnOopqRSsUVvwXxZz] [-A num] [-B num] [-C[num]] [-e pattern] [-f file] [--binary-files=value] [--color=when] [--context[=num]] [--directories=action] [--label] [--line-buffered] [--null] [pattern] [file ...] Pending Updates: *** Listening Ports *** netstat: en: unknown or uninstrumented protocol *** Log File - Last 25 Lines *** tail: /opt/iobroker/log/iobroker.current.log: No such file or directory
iob diag has finished.
Press any key for a summary
Copy text starting here:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 /Users/meinhard/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found Installation: Kernel: x86_64 /Users/meinhard/.diag.sh: line 462: dpkg: command not found Userland: /Users/meinhard/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found Timezone: User-ID: 501 X-Server: false /Users/meinhard/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found Boot Target: Pending OS-Updates: Pending iob updates: 2 /Users/meinhard/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found Nodejs-Installation: /usr/local/bin/node v16.17.1 /usr/local/bin/npm 8.15.0 /usr/local/bin/npx 8.15.0 /usr/local/bin/corepack 0.12.1 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: /Users/meinhard/.diag.sh: line 542: free: command not found Active iob-Instances: 22 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.13.16 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : macbook.fritz.box - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : macbook.fritz.box - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 7587 States: 5847 Size of iob-Database: find: /opt/iobroker/iobroker-data: No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data: No such file or directory =================== END OF SUMMARY ====================
=== Mark text until here for copying ===
meinhard@macbook ~ % -
@meintre-0
Ich hoffe Du kannst mir helfen? -
/usr/local/bin/npx 8.15.0Was hast du denn da gemacht !
zeige mal die Ausgabe von :
cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
@glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
gibt es nicht
ok , dann ist /usr/local richtig !
- system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
mit :
mein System läuft auf ein MacBook
kenne ich mich leider nicht aus
Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht -
probiere es gerade aus
nein ist immer noch der gleiche "Fehler"
du hast nur :
v16.17.1
Stand ist 18.x.x. da viele aktuelle Adapter auch erst damit funktionieren / bzw. Vorraussetzung !
hast du den Haken im Web Adapter rein gemacht / aktiviert !?
