    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
      Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
      @meintre-0
      Ich hoffe Du kannst mir helfen?
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
        /usr/local/bin/node v16.17.1
        /usr/local/bin/npm 8.15.0
        /usr/local/bin/npx 8.15.0
        Was hast du denn da gemacht !
        Virtualization : Docker
        zeige mal die Ausgabe von :
        cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
          @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
          gibt es nicht
          • Glasfaser
            Glasfaser @Meintre 0 last edited by
            macbook
            mit Docker oder !?
              cat
              mein System läuft auf ein MacBook
              • Glasfaser
                @meintre-0
                ok , dann ist /usr/local richtig !
                • Glasfaser
                  • system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
                  mit :
                  kenne ich mich leider nicht aus
                    Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
                    Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht
                      probiere es gerade aus
                        nein ist immer noch der gleiche "Fehler"
                        • Glasfaser
                          du hast nur :
                          v16.17.1
                          Stand ist 18.x.x. da viele aktuelle Adapter auch erst damit funktionieren / bzw. Vorraussetzung !
                          • Glasfaser
                            hast du den Haken im Web Adapter rein gemacht / aktiviert !?
                              wo muß ich einen Haken machen - er ist grün
                              • Glasfaser
                                  "natürlich nicht"
                                    wuß ich den gleichen port wie bei Web.0 nehmen?
                                    • Glasfaser
                                      Nein ... so lassen
                                        funktioniert nicht
                                        soll ich auf V 18.... Update ?
                                        wie mache ich das?
                                        • Glasfaser
                                          wie mache ich das?
                                          Kann ich dir leider nicht helfen , wie schon oben geschrieben !
                                          @meintre-0 sagte> mein System läuft auf ein MacBook
                                            @glasfaser
                                            versuche Node.js zu updates.
                                            Trotzdem vielen Dank
                                            3355
