UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
@glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
gibt es nicht
ok , dann ist /usr/local richtig !
@meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
- system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
mit :
mein System läuft auf ein MacBook
kenne ich mich leider nicht aus
Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht -
probiere es gerade aus
nein ist immer noch der gleiche "Fehler"
du hast nur :
v16.17.1
Stand ist 18.x.x. da viele aktuelle Adapter auch erst damit funktionieren / bzw. Vorraussetzung !
hast du den Haken im Web Adapter rein gemacht / aktiviert !?
wo muß ich einen Haken machen - er ist grün
"natürlich nicht"
wuß ich den gleichen port wie bei Web.0 nehmen?
Nein ... so lassen
funktioniert nicht
soll ich auf V 18.... Update ?
wie mache ich das? -
wie mache ich das?
Kann ich dir leider nicht helfen , wie schon oben geschrieben !
@meintre-0 sagte> mein System läuft auf ein MacBook
@glasfaser
versuche Node.js zu updates.Trotzdem vielen Dank
Die Info, was
WS
Websocket ist, kann hier gelesen werden (eine natürlich nicht validierte Erklärung von Wikipeda).Allgemeinsprachlich ist es eine Standleitung zwischen Server und Client wenn sie etabliert wurde.
@meister-mopper
Danke für die Antwort, habe ich verstanden!Habe nun ein update auf v 20.... gemacht
zeigt aber immer noch Fehler
/Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
/usr/local/bin/node v20.11.0
/usr/local/bin/npm 10.2.4
/usr/local/bin/npx 10.2.4
/usr/local/bin/corepack 0.23.0
/Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
*** nodejs is NOT correctly installed ***kann mir jemand sagen, was ich machen muß
