    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @Meintre 0 last edited by
      @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
      • system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
      mit :
      mein System läuft auf ein MacBook
      kenne ich mich leider nicht aus
        Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
        Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht
          probiere es gerade aus
            nein ist immer noch der gleiche "Fehler"
            • Glasfaser
              du hast nur :
              v16.17.1
              Stand ist 18.x.x. da viele aktuelle Adapter auch erst damit funktionieren / bzw. Vorraussetzung !
              • Glasfaser
                hast du den Haken im Web Adapter rein gemacht / aktiviert !?
                  wo muß ich einen Haken machen - er ist grün
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by
                      "natürlich nicht"
                        wuß ich den gleichen port wie bei Web.0 nehmen?
                        • Glasfaser
                          Nein ... so lassen
                            funktioniert nicht
                            soll ich auf V 18.... Update ?
                            wie mache ich das?
                            • Glasfaser
                              wie mache ich das?
                              Kann ich dir leider nicht helfen , wie schon oben geschrieben !
                              @meintre-0 sagte> mein System läuft auf ein MacBook
                              @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
                                @glasfaser
                                versuche Node.js zu updates.
                                Trotzdem vielen Dank
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Glasfaser last edited by Meister Mopper
                                  @Meintre-0
                                  Die Info, was WS Websocket ist, kann hier gelesen werden (eine natürlich nicht validierte Erklärung von Wikipeda).
                                  Allgemeinsprachlich ist es eine Standleitung zwischen Server und Client wenn sie etabliert wurde.
                                    Meintre 0 @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    Danke für die Antwort, habe ich verstanden!
                                    Habe nun ein update auf v 20.... gemacht
                                    zeigt aber immer noch Fehler
                                    /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                    /usr/local/bin/node v20.11.0
                                    /usr/local/bin/npm 10.2.4
                                    /usr/local/bin/npx 10.2.4
                                    /usr/local/bin/corepack 0.23.0
                                    /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    kann mir jemand sagen, was ich machen muß
                                    • Glasfaser
                                      Stand ist 18.x.x.
                                        Meintre 0 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Habe Installationsprogramm von Mac genutzt, da gibt es nur noch v20.....
                                          Thomas Braun Most Active @Meintre 0 last edited by
                                          @meintre-0
                                          https://nodejs.org/download/release/v18.19.0/
                                            Meintre 0 @Thomas Braun last edited by
                                            ok danke, aber es installiert immer auf
                                            Node.js v18.19.0 to /usr/local/bin/node
                                            npm v10.2.3 to /usr/local/bin/npm
                                            es soll aber in usr/bin/node installiert werden
                                            wie mache ich das?
                                            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3355
