    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
      Meintre 0 last edited by
      Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
      Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht
        probiere es gerade aus
          nein ist immer noch der gleiche "Fehler"
          • Glasfaser
            Glasfaser @Meintre 0 last edited by
            @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
            du hast nur :
            v16.17.1
            Stand ist 18.x.x. da viele aktuelle Adapter auch erst damit funktionieren / bzw. Vorraussetzung !
            • Glasfaser
              hast du den Haken im Web Adapter rein gemacht / aktiviert !?
                wo muß ich einen Haken machen - er ist grün
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by
                    "natürlich nicht"
                      wuß ich den gleichen port wie bei Web.0 nehmen?
                      • Glasfaser
                        Nein ... so lassen
                          funktioniert nicht
                          soll ich auf V 18.... Update ?
                          wie mache ich das?
                          • Glasfaser
                            wie mache ich das?
                            Kann ich dir leider nicht helfen , wie schon oben geschrieben !
                            @meintre-0 sagte> mein System läuft auf ein MacBook
                            @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
                            kenne ich mich leider nicht aus
                              @glasfaser
                              versuche Node.js zu updates.
                              Trotzdem vielen Dank
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Glasfaser last edited by Meister Mopper
                                @Meintre-0
                                Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
                                Die Info, was WS Websocket ist, kann hier gelesen werden (eine natürlich nicht validierte Erklärung von Wikipeda).
                                Allgemeinsprachlich ist es eine Standleitung zwischen Server und Client wenn sie etabliert wurde.
                                  Meintre 0 @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Danke für die Antwort, habe ich verstanden!
                                  Habe nun ein update auf v 20.... gemacht
                                  zeigt aber immer noch Fehler
                                  /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                  /usr/local/bin/node v20.11.0
                                  /usr/local/bin/npm 10.2.4
                                  /usr/local/bin/npx 10.2.4
                                  /usr/local/bin/corepack 0.23.0
                                  /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  kann mir jemand sagen, was ich machen muß
                                  • Glasfaser
                                    Stand ist 18.x.x.
                                      Meintre 0 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Habe Installationsprogramm von Mac genutzt, da gibt es nur noch v20.....
                                        Thomas Braun Most Active @Meintre 0 last edited by
                                        @meintre-0
                                        https://nodejs.org/download/release/v18.19.0/
                                          Meintre 0 @Thomas Braun last edited by
                                          ok danke, aber es installiert immer auf
                                          Node.js v18.19.0 to /usr/local/bin/node
                                          npm v10.2.3 to /usr/local/bin/npm
                                          es soll aber in usr/bin/node installiert werden
                                          wie mache ich das?
                                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            hat hier keiner von geschrieben !
                                            ok , dann ist /usr/local richtig !
                                            3355
