    4. ConBee III im Anmarsch?
      kenny384 last edited by
      Bei mir sind die Softwarestände so und alles geht:
      • I
        intruder7 @kenny384 last edited by
        @kenny384 aber auch die Darstellung ist bugy... Hersteller unbekannt und das Bild passt auch nicht. Aber wenn der Rest geht eigentlich auch erstmal egal
          kenny384 @intruder7 last edited by
          @intruder7 Das dachte ich mir auch für den Moment
          • I
            @kenny384 Habs jetzt nochmal mit dem selben LXC gemacht. Keine Chance... Konfig zurück auf den Conbee 2 hats auf Anhieb funktioniert.
            Vielleicht ist das Ding auch kaputt... Wobei er an meinem Rechner unter Windows erkannt wird vom gcfflasher.
            opossum B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • opossum
              opossum @intruder7 last edited by
              hallo, @all,
              ich habe den Stick wieder zurückgeschickt. Die angegebene Prozedur zum Wechseln hat nicht funktioniert. Auffällig: Nach dem Durchreichen an die Phoscon-VM stand bei den Hardwareoptionen, dass der ConBee III nicht im USB 3.0 Modus betrieben wird. Auch sonst waren die Lichter und Lampen bei mir nicht zu überreden, mit dem ConBee III zusammen zu arbeiten. Aber da ich mit dem ConBee II zur Zeit keine Not habe, belasse ich es erst mal dabei und warte ein halbes Jahr ab. Bin zur Zeit auch im Prüfungsstress, da gibt es gerade andere Prioritäten.
                bastian-m @intruder7 last edited by
                @intruder7 sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                Ich stehe vor exakt dem selben Problem. Ich habe bisher phoscon in einem LXC-Container mit demConbee II betrieben und den Stick in den Container nach dieser Anleitung durchgereicht:
                https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd/e12b7b8686bd84f6ba00ca9ec09b2d5572580cf4
                Ein Wechsel auf den Conbee III gelingt mir nicht. Ich habe versucht, die Anleitung entsprechend zu modifizieren und bekomme den Stick im Container nicht zum funktionieren.
                Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                • MartinP
                  MartinP @bastian-m last edited by MartinP
                  @bastian-m Ich habe den Conbee III Stick auch mit Schmerzen zwischen den Feiertagen nach Weihnachten ans Leben gebracht ...
                  Zuerst Versuche mit Deconz im LXC Container.
                  Im vorletzten Schritt bin ich dann auf zigbee2MQTT auf einer echten VM gegangen.
                  Das hat auch nicht auf Anhieb funktioniert. Daraufhin habe ich dann mit einem Raspberry Pi eine neue Firmware auf den Stick geladen ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/71304/gelöst-meine-irrfahrt-aquara-temperatursensoren-einbinden/30?_=1707149332265
                  Weiß nicht, ob mit der neuen Firmware auch die ersten Versuche irgendwann erfolgreich gewesen wären ...
                  Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zu schauen, ob eine aktuelle Firmware zum Installieren zu finden ist, und die laden.
                  Das muss ja nicht auf dem späteren Zielsystem passieren, dass kann man ja auch auf einem anderen Rechner unter Linux oder Windows passieren...
                  Habe gerade geschaut
                  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware
                  Die Firmware, die ich Ende Dezember geladen habe scheint auch nicht mehr aktuell zu sein
                  deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF                08-Dec-2023 07:01              176606
                  deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF.md5            08-Dec-2023 07:03                  70
                  deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF                12-Jan-2024 17:42              179662
                  deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF.md5            12-Jan-2024 17:44                  70
                    @MartinP Vielen Dank für deine Antwort. Die Firmware hatte ich heute schon auf die neueste Version hochgezogen. Ich habe ein etwas komplexeres Setup mit ca. 100 ZigBee-Geräten, die stabil mit dem ConBee II unter Deconz im LXC-Container laufen. Ich habe keinen Druck, jetzt ganz schnell auf den ConBee III zu migrieren. Da warte ich lieber ein wenig, bis hoffentlich jemand eine Lösung für das Durchreichen des ConBee III in den LXC-Container findet.
                    Du hast wahrscheinlich auch wie alle anderen mit dieser Anleitung gearbeitet:
                    MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      @bastian-m
                      Ich habe mehrere Anleitungen zu Rate gezogen - da war dann noch ein weiterer Eintrag in der Container Konfigurationsdatei
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 none bind,optional,create=file
                      Es gab aber den /dev/serial/by-id Eintrag im Container nicht ....
                      • I
                        intruder7 @bastian-m last edited by
                        @bastian-m nein, leider nicht. Ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf dem conbee II
                          bastian-m @MartinP last edited by
                          @martinp said in ConBee III im Anmarsch?:
                          @bastian-m
                          Hast du noch den Link zu der Anleitung, aus der dein obiges Zitat stammt?
                          B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bastian-m @bastian-m last edited by
                            Ich werde sobald ich Zeit habe versuchen, diese Anleitung zu adaptieren: Da hatte jemand offenbar ein ähnliches Problem mit USB-Druckern.
                            https://forums.unraid.net/topic/149705-probleme-mit-lxc-plugin-und-usb-durchreichen-passthrough/
                            Ich werde berichten...
                            • MartinP
                              @bastian-m Ich glaube, diese hier war es u. A. ...
                              https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
                              Zum Schluss habe ich mich dann noch an UDEV Regeln versucht ....
                                @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. 😞
                                • I
                                  @bastian-m danke dir. Der Conbee III wird ja nicht schlecht 😉 Wenn es ne funktionierende Umgebung gibt unter Proxmox dann versuche ich es auch nochmal
                                    @intruder7 Genau, irgendwann wird es eine Lösung für den Conbee III im LXC-Container geben. Entweder warten und bis dahin den Conbee II benutzen oder wenn ich unbedingt den Conbee III schon benutzten möchte als temporären Workaround noch okay fände: deconz vorübergehend auf dem LXC-Host installieren. Das ist in zwei Minuten aufgesetzt und ebenso schnell die Konfiguration gebackupt... Könnte ich übergangsweise auch mit leben.
                                    • MartinP
                                      @bastian-m ich nutze zigbee2MQTT in einer separaten virtuellen Maschine auf dem Proxmox Host
                                        Honnkoponko @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
                                        MartinP Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @Honnkoponko last edited by
                                          Was ist denn bei Dir als Plattform für ioBroker im Einsatz?
                                          Davon hängt die Vorgehensweise ein wenig ab ...
                                          • Raspberry Pi?
                                          • LXC-Container mit ioBroker unter Proxmox?
                                          • Docker Container?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Honnkoponko last edited by Asgothian
                                            @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                            @martinp
                                            Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
                                            • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
                                            • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
                                            • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
                                            • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
                                            Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
                                            • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
                                            • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
                                            • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
                                            • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
                                            • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
                                            • PanID und ExtPanID anpassen
                                            • Adapter starten
                                            Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
                                            Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
                                            A.
                                            Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
                                            • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
                                            • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
                                            • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
                                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            98
                                            13748
