    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      saeft_2003 Most Active @blackedition last edited by saeft_2003
      @blackedition
      Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
      blackedition 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blackedition
        blackedition @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
        @blackedition
        Mensch, danke @saeft_2003 - rechts drauf klicken und los gehts, klappt sogar 🙂 Danke schön 🙂
          Arazok @blackedition last edited by Arazok
          Hi, habe gestern mein WF-RAC erhalten und installiert, heute oder morgen geht es dann in die ioBroker-Integration.
          Super Arbeit hier, klasse !
          Frage: Ist das mit dem zeitgleichen Nutzen von App und ioBroker noch ein Problem oder schon gelöst ?
          Meldet sich ioBroker unter einem eigenen Account bei der Klimanalge an ?
          Ach ja, und noch eine Frage:
          Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?
          Danke,
          Arazok
            saeft_2003 Most Active @Arazok last edited by
            @arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
            Danke,
            Arazok
            Ganz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
              Arazok @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Danke, super !
              Ich habe den Adapter eben installiert (über URL), aber ich sehe keine Instanz.
              Oder muss ich das "anders" installieren ?
              Danke, Arazok
                @arazok
                Du musst jetzt noch unter Adapter mit dem + eine Instanz hinzufügen das passiert bei github Adapter nicht automatisch.
                  @arazok
                  Bingo, das war es 🙂
                  Großes Dankeschön !
                    HeavyMitsu last edited by
                    Hallo beisammen,
                    erstmal Danke für den super Adapter.
                    Meine Frage wäre, ob man hier jetzt auch den Verbauch wie über die App auslesen könnte? Damit ich das in meine PV-Kalkulation einbinden könnte.
                    Danke 😃
                      HeavyMitsu @HeavyMitsu last edited by
                      @MicMcCloud
                      muss mich korrigieren, die Anzeige in der App zählt ja nur in 250Wh Schritten. ich hätte natürlich gerne Momentanverbrauchswerte in Watt. Wenn es nicht geht, dann setz ich mir einen Shelly dazwischen.
                        saeft_2003 Most Active @HeavyMitsu last edited by
                        @heavymitsu
                        Sag mal bitte Bescheid ob das mit dem shelly klappt. Hatte ich probiert der hatte aber nur Käse angezeigt.
                          HeavyMitsu @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 okay, kann ich mir jetzt garnicht vorstellen. Dem Shelly muss doch egal sein was da hinten dran hängt. Jetzt muss ich das glaub die Tage doch schnell ausprobieren =D
                          Wäre aber trotzdem Nice wenn man das mit dem Adapter irgendwie auslesen könnte.
                          • blackedition
                            Hast du deine Klimaanlage in node-red eingefügt? ich hab einen Raspberry aufgesetzt und die Daten wären in Node-red vorhanden mittels iobroker.
                            Leider ist es mein erstes node-red Projekt - wie hast du die ganzen Zustände von z.B. InOperation (Cold, Hot, Dry etc.) abgebildet - würde mich interessen?
                              HeavyMitsu @blackedition last edited by
                              @blackedition ich hab garnichts gemacht, ich hab einfach den o.g. tollen Adapter installiert 😃
                                @saeft_2003 Hiho, hab den Shelly 1PM Mini jetzt ne weile laufen und das passt eigentlich alles. Was war denn dein Problem? Eco 400-700Watt und im Normalbetrieb 900-1600W
                                  McMax last edited by
                                  Hallo! Ich hab mir den Adapter installiert und es funktioniert perfekt mit einer Ausnahme:
                                  OperationMode kann ich nicht auf Automatik (0) stellen. Alle anderen Modi funktionieren). Er meldet hier -1 zurück. Hat hier jemand dieses Problem auch und vielleicht einen Lösungsansatz?
                                  • MrLarodos
                                    MrLarodos @MicMcCloud last edited by
                                    @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                    Versuche
                                    Gibt es irgendwelche Bestrebungen, den Adapter auch ohne GitHub direkt in ioBroker zur Verfügung zu stellen? Wenn nicht, woran liegt es? LG MrLarodos
                                      Mabbi @MicMcCloud last edited by Mabbi
                                      @micmccloud
                                      ich habe gestern den woso_mitsu_aircon_rac mit den fixes von git-hub zum Laufen gebracht.
                                      Ansteuern der Klimageräte hier funktioniert top. Danke für Eure Arbeit an dem Adapter.
                                      Habe hierzu noch eine Frage:
                                      Die Adapter-Instanz startet im IOB und liest auch alle Datenpunkte der Klimaanlage/ des Innengerätes ein.
                                      Ich kann die Werte manuell ändern und die Anlage läuft dann auch oder stoppt etc.
                                      Aber wenn ich die Klimaanlage per Fernbedieung an/aus-schalte, dann aktualisieren sich die Werte im IOBroker nicht.
                                      Der Wert inOperation bleibt z.B. auf true stehen, obwohl das zugehörige Gerät z.B. aus ist.
                                      Erst wenn ich die zugehörige Instanz stoppe und neu starte, dann sind die Werte aktuell.
                                      Gibt es einen weg den woso_mitsu_aircon_rac Instanz/Adapter zu zwingen, sich regelmässig selber zu aktualisieren im IOB ?
                                      Sorry wenn ich für Euch offensichtliche Dinge frage, ich bastel im IOB erst seit 3 Tagen.
                                      Vielen Dank vorab für Eure Antworten
                                      greets...mabbi
                                      Nachtrag:
                                      Habe es gerade selber rausgefunden, man kann Kommawerte in den Instanz-Daten hier eintragen:
                                      Mit dem Wert 0,1 holt/aktualiserte er die Datenpunkte des Objekts alle paar Sekunden (6?) denke ich.
                                      Somit ist meine Frage beantwortet.
                                        hacki11 last edited by
                                        Hallo zusammen, ich kümmere mich gerade darum, den Adapter in das offizielle Repository zu bekommen. Hierzu habe ich ein paar Änderungen vornehmen müssen. Z.B. Adaptername, Statenames und Rollen, auf die neue JSON UI migriert und Abhängikeiten aktualisiert. Zudem habe ich eine Multi-Device Unterstützung integriert, damit man nicht pro Innengerät einen eigenen Adapter braucht.
                                        Pull Request für Latest Repository ist in Review, sobald es drin ist und ein paar Leute es laufen haben ist ein Pull Request für stable möglich.
                                        Adapter: https://github.com/hacki11/ioBroker.mhi-wfrac
                                        Latest PR: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/4613
                                        S MrLarodos 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003
                                          @hacki11
                                          Find ich gut! 👍
                                          Ich hab zwei Mitsubishi Klimaanlagen und den alten Adapter laufen. Ich werde den neuen so bald wie möglich testen und dann berichten.
                                          Update: Erster Test war vielversprechend, neuer Adapter läuft und die Daten kommen, sieht optisch viel besser aus. Ich werde in den nächsten Tagen mal die DP umstellen und schauen ob der Rest auch funktioniert.
                                            hacki11 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Freut mich zu hören! Danke für den schnellen Test!
                                            81.1k
                                            253
                                            44423
