[gelöst] Shelly über VIS schalten
Jetzt wird es für mich noch schwieriger zu verstehen:
Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.
Also muss der Alias erstellt werden.
Aber wie, wo lese ich und welcher Typ, auch boolean, welche role, auch switch?
Schreiben ist klar, muss ich auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mit "write": "val ? 'on' : 'off'", oder? -
@woupi sagte: Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
Das ist ja auch die Rückmeldung des Shelly.
@woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
Dann ist der Alias so richtig, wie hier gezeigt.
{ "common": { "name": "AliasShelly1BadHK2", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "switch", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false, "alias": { "id": { "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0", "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" }, "write": "val ? 'on' : 'off'" } }, "type": "state",
In Vis nur den Alias verwenden!
Widget zeigt auf den Alias:
Alias erstellt:
{ "common": { "name": "AliasShelly1BadHK2", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "switch", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false, "alias": { "id": { "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0", "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" }, "write": "val ? 'on' : 'off'" } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1707141785818 }
Leider kein Unterschied:
Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" wird 1 oder 0 geschrieben und nicht on oder off.Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
@woupi sagte: Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
Verstehe ich nicht. Trage mal im Widget bei "Min" false und bei "Max" true ein.
Verstehe ich nicht.
Ich leider schon lange nicht mehr.
Habe ich gemacht:
Leider das gleiche Ergebnis:
@woupi sagte: Leider das gleiche Ergebnis:
Es muss ein Skript geben, das die 1 unbestätigt in den Datenpunkt schreibt?
Ich habe es mit dem Widget (ohne Min, Max) und einer Emulationconst idCommand = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command'; const idStatus = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0'; on(idCommand, function(dp) { setTimeout(function() { setState(idStatus, dp.state.val, true); }, 50) });
des Shelly getestet: Es funktioniert wie es soll.
Ich habe tatsächlich ein Skript, aber:
Das schreibt zu festen Zeiten Mittwoch und Samstag Morgens um 5:15 ON und Abends um 20 Uhr off.
Das kann das nicht sein, oder?
Ein anderes Skript gibt es nicht.
@woupi sagte: Ein anderes Skript gibt es nicht.
Irgendwo muss die unbestätigte 1 im Status-DP herkommen.
Logge mal alle Aktionen auf dem DP:on({id: 'mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0'}, function(dp) { log('Shelly1BadHK2: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from); });
Danke, werde ich machen. Sitze gerade im Auto auf dem weg nach Hause, wird leider etwas dauern. Melde mich dann direkt wieder. Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
Vg -
Ich gehe davon aus, dass ich den code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?Ich frage des halb, weil da ein Fehler kommt.
javascript.0 (1041) script.js.Testskripte.LogShelly1Dp compile failed: at script.js.Testskripte.LogShelly1Dp:6
@woupi sagte: code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
Richtig.
Fehler kommt.
Bitte Skript zeigen (in Code tags). Es hat doch nur 3 Zeilen. Sind im Tab "Protokolle" weitere Informationen zum Fehler enthalten?
habs gefunden, beim kopieren das ";" nicht mit kopiert, sorry.Man sollte sowas nicht mit dem Handy versuchen.
@woupi sagte: beim kopieren das ";" nicht mit kopiert
Das sollte nicht zu einem Fehler führen. Allerdings eine fehlende Klammer.
Ich habe jetzt 3 mal geschaltet:javascript.0 2024-02-05 19:09:35.631 info script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0 javascript.0 2024-02-05 19:09:05.628 info script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0 javascript.0 2024-02-05 19:08:35.628 info script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
Ich auch nicht.
Die logs werden allerdings auch ohne das etwas geschaltet wird geschrieben. Immer die gleichen. -
@woupi sagte: Die logs werden allerdings auch ohne das etwas geschaltet wird geschrieben. Immer die gleichen.
Offenbar wird zyklisch (alle 30 s) abgefragt.
Dann ändere mal den Trigger auf Wertänderung.on('mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0', function(dp) { log('Shelly1BadHK2: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from); });
@paul53 sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
Warum auch immer da jetzt plötzlich was anderes steht, verstehe ich nicht.
Jetzt steht da bei command on und bei relay.o off.Es kann auch nicht mehr über die VIS geschaltet werden.
Es passiert nichts mehr.Und das weiß ich auch, kann nichts mit dem log skript zu tun haben.
Irgendwie ist da der Wurm drin.
Ich habe jetzt mal auf ein anderen screen ein neunen blub on/off gezogen und auf den alias gesetzt.
Der geht
Ach so, vorher habe ich den command einfach auch ein off gegeben.
Der andere geht jetzt auch. Ich habe das false und true bei min und max wieder raus genomen.
Erklärt mir zwar nicht, warum das vorher, also vor dem log skript, nicht funktioniert hat, aber das ist müßig, da jetzt nach zu suchen.
Irgend etwas habe ich falsch gemacht.
Sorry nochmal und nochmal ganz lieben Dank. Bin echt immer froh, das hier immer einer ist der versucht zu Helfen, Vielen lieben Dank.
